Arvamused pelletkaminatest
				Pirakasmaja
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Arvamused pelletkaminatest
Puit on puit. Pellet lihtsam mugavam aga kallim.Pirakasmaja kirjutas:kasulikum kui puuküte
ehitusremont@gmail.com
				jah
Lugemata postitus Postitas jah »
Ise eelistan ahju,kuna peapõhjuseks sõltumatus näiteks elektrist.Vool ära ja külmetad koos oma kalli kaminaga
 nii lihtne see ongi.
 nii lihtne see ongi.Re: Arvamused pelletkaminatest
Lugemata postitus Postitas puljong »
puukamin on jah elektrist sõltumatu, vaikne ja loomulik, leppima pead aga puuhalgude/puuriida olemasoluga.
pelletikamin tekitab ehk rohkem müra ja maksab rohkem, samas pelletit hoida/ladustada on kergem.
sõltub, mis soetamise mõte on. kindlasti ei ole KAMIN prioriteediga kütteks, pigem nipsasi või altenatiiv häda korral... võimalik, et ka üldist küttesüsteemi krõbedama pakase korral toetav element...
Plussid: kui õige suurusega, kütab iga ilmaga, väga hästi reguleeritav, sõltumatu sinu kohalolust (täidetud punkriga peaks ca 24 h +22 suutma hoida, aga keegi ei keela punkrit selleks juhuks suuremaks teha). Kütuse ja seadme enda maksumus pole kõige hullem, kui arvestada, et see kütab ära alati.
Miinused: ei meeldi see ventilaatori tuhin ja pelleti krõbisemine, leek ei ole ka kena vaadata (erinevalt ahjust/kaminast), kui on tihti elektrikatkestused, tuleb varuvarianti vaadata (akud?).
Kokuvõtteks: kui on vaja isetoimetavat küttelahendust (õhtuti tahad olla teatris/trennis, mitte ahju kütta), on vaja et kütaks ära iga ilmaga, ahi on liiga raske (teine korrus nt), siis mina soovitan, aga asukoht võiks olla selline, et magamistuppa ta häälekad toimetamised ei ulatuks.
Ise loobusin ja võtsin korraliku õ-soojuspumba ja halgudega köetava kamina. Paistab, kas kahetsen. Kortermaja Nõmmel, elektrikatkestusi ei ole täheldanud poole aatsase remondi jooksul.
				Pirakasmaja
- Uus kasutaja
- rokikas
				navigator1107
Lugemata postitus Postitas navigator1107 »
guldar@hot.ee
s.t. kui ruumi on vähe ja põrand ei kannata raskust vms.
				Pirakasmaja
- Uus kasutaja
Kuna maja on üsnagi väike siis ei näe mõtet ehitada erladi hoonet katla jaoks. Pelletkamin oleks võimekas ning väike, tuleks odavam, vähemalt nii ma loen.rokikas kirjutas:Miks just kamin aga mitte katel?
				pelletihuviline
Lugemata postitus Postitas pelletihuviline »
suht segane jutt aga ehk mõni asjatundja sai aru, mida mõtlesin.
