Vannitoa ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas DarkSky »
On ka veidi lihtsam ja odavam lahendus. Teen köögist lae alt augu läbi seina vannituppa ja panen ventilaatori sinna ja teise augu nagu juba eespool mainitud vannitoa põranda lähedalt kööki ja sinna ka vajadusel tõmbeventilaator. Et sel juhul tekiks õhuvahetus köögi ja vannitoa vahel. Paraku on köök magamistoast mõned kraadid jahedam. Seega saavutatav temperatuur ei ole vannitoas nii kõrge. Lisaks oleks ventilatsiooni eesmärk vähendada õhuniiskust vannitoas et vähendada kondentsvee tekkimist veefiltrile ja külmaveetorudele. Et kas antud lahendusest oleks abi või on mõttekam hakata otsima väiksemat õhksoojuspumpa vm küttelahendust vannitoa jaoks?
- On tänanud: 100 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Vannitoa ventilatsioon
Siis kasuta 100mm venttorusid, mitte kanalitorusid. Vannitoa niiske õhu kööki puhumine ei ole küll hea mõte, see ikka otse õue.DarkSky kirjutas:Kasutaks siis 110 mm kanalisatsioonitorusid ja 100 mm torusisest ventilaatorit ... Vannitoast teeks augu põrandapinna lähedalt kõrvalasuvasse kööki
Aga kas see projekt muidu tasuks ette võtta, ehk kas see süsteem hakkaks ennast õigustama?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
kanalitorod on lihtsalt odavamad!Küülaline kirjutas:Tahtsin öelda, et plastist tehakse ka ventilatsiooni torusid. Ei pea kasutama kanalitorusid.
Ise paigaldaks vannituppa väljapuhke ventilaatori mis kogu aeg vähehaaval õhku välja pressiks majast.
Teeks uksele ventilatsiooni augud või eemaldaks lävepaku,et õhk pääseks peale tulema ja küll see temperatuur seal tõusma hakkab pluss paraneb õhu kvaliteet. Ilmselt võiks magamistuppa paigaldada ühe värskeõhuklapi, et tuleks uut õhku peale. Õhu liikumisega magamistoa saun jaheneb ja vannitoas soojeneb. Kõige tähtsam muidugi õhukvaliteedi tõus magamistoas.
Õhk magamistoast sisse ja vannitoast välja. Usun, et annab tuntava tulemuse. Eesmärk pole ainult õhukvaliteedi tõstmine vaid maja peaks ka vaikne ja häältpidav olema. Öösel teevad need odavad ventikad parajat häält, seega vaata ostes kindlasti detsibellide arvu tootelehes.
Eks tuleb ikka teha ava seina köögi ja vannitoa vahele. Sel juhul tuleks vist vannitoa uks hoopis õhutihedaks muuta et ventilaatori tekitatud õhuhõrenduse toimel ei hakkaks esikust jahedat õhku sisse voolama.
Kas üksainus väljatõmbeventilaator suudab tekitada piisava hõrenduse et paneks õhu liikuma läbi terve maja?
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
USKUMATUD insenerimõtted...rõhud.....kondentsid.....plast ja metalltorud.
Usun vaid ühte. 20.-EUR i eest annab iga ventinsener sulle tarka ja kasutuskõlblikku nõu.
Kui aga naabrimehele on vaja mingi kökerdis õnnetuseks kaela määrida, siis võib ju Jaan Tatikat panna.
Ärge pange pahaks..austatet kaaskannatajad.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mina küll ei julge kanalisatsioonitorustikku vent süsteemi ehitamiseks kasutada. Mis erinevus on polüpropeenil (kanalisatsioonitoru) ja polüpropüleenil (vent toru) materjalidel ma sisuliselt kirjutada ei oska (ehk "Keemik" aitabtõnu kirjutas:kanalitorod on lihtsalt odavamad!Küülaline kirjutas:Tahtsin öelda, et plastist tehakse ka ventilatsiooni torusid. Ei pea kasutama kanalitorusid.
http://www.uponor.ee/lahendused/tarbeve ... sioon.aspx
http://www.catalog.uponor.com/index.php ... ild%5D=561
Tegemist on sama materjaliga, polüpropüleen peaks olema korrektsem nimetus. Ilmselt on vahe siiski kahe toru vahel olemas ja selle määravad järgmised asjad:
1) polümeeri molekulmass (mitmest monomeerist koosneb)
2) polümeeri tootmise/töötlemise iseärasused (kui palju on tootmisest jääkaineid sees, kuidas pressitud, kuidas kuju antud)
3) erinevad lisandid (antistaatilisus, vastupidavus UV-le, hapniku toimel toimuvale lagunemisele)
Sestap ma kasutaks torusid ikka neile ettenähtud kohas. Võib olla ju nii, et kanalka torule on lisatud antioksüdandiks (takistab vabadel radikaalidel polümeeri ahela lagundamist) midagi, mis sealt tasakesi lendub ja kanalisatsionis inimesele ohtu ei tekita, kuid sattudes ruumi õhku, võib omada mingit toimet. Siiski, see on vaid hüpotees.
Lugemata postitus Postitas Klaabu oy »
Küsiks siis nii, et millistel põhjustel siinsed ehitusveteranid ja spetsialistid sellist lahendust ei kasutaks.
