Leiliruumi soojustamine !
Lugemata postitus Postitas rebane123 »
tõnu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Leiliruumi soojustamine !
Lugemata postitus Postitas tõnu »
fgh
timburi
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Juutuubis hulgim videosid, kus märge : "Ärge seda kodus järgi tehke!" Äkki unustati sellele hoiatus lisamata?Rein Sa kirjutas:Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sauna satule vast ei ole vaja ka seda märget?Külaline kirjutas:Juutuubis hulgim videosid, kus märge : "Ärge seda kodus järgi tehke!" Äkki unustati sellele hoiatus lisamata?Rein Sa kirjutas:Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?![]()
Rein Sa
- On tänatud: 331 korda
Eelistus peaks esimesel variandil olema.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Vaatasin, aga sa unustasid eelmises postituses ühe olulise asja mainimata. Nimelt seda, et need vuugikohad teibiti hiljem üle.Rein Sa kirjutas:Vaadake siis neid õppevideosid: http://www.youtube.com/watch?v=Cgl1ijualIw
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Foolium ei peegelda seal seina sees suurt midagi tagasi. Aurutõkkeks ta seal.Rein Sa kirjutas:Nagu alguses kirjas, et epsi peal on foolium, mis peegeldab ju kuumust tagasi, seega epsini see siis ei peaks jõudma. Samas nägin ühes videos, kuidas leiliruumi seina paigaldati fooliumiga soojustus ja vahekohad lasti makrofleksiga kinni?
Kõik "vahud" ei ole "penod". Polüuretaanil teised omadused kui epsil.
sauna-jorssi
Lugemata postitus Postitas sauna-jorssi »
1. EPS
2. Kohe sinna peale tihedalt foolium, alumiiniumteibiga (peab olema vähemalt 90% alumiiniumisisaldusega, täpsustada poest)
3. Sinna peale kas siis puidu imitatsiooniga viimistlusplaat või vakstu
Kuna foolium on nn. nanotehnoloogiline matejal, siis teda võib ka "programmeerida" siis vastavalt kasutusotstarbele kas niiskust peegeldama, läbi laskma, või kuumust peegeldama, või läbi laskma.
Üldiselt oleme paigaldanud fooliumi nii, et ta peegeldaks leiliviskamise ajal tagasi 80% soojusenergiat ja 20% salvestaks endasse, kiirgates seda siis konstruktsiooni edasi, kui sauna ei kasutata. See edasikantud 20% soojusenergiast siis kütab vahetult sauna lähedal olevaid eluruume ja välistab kondentsi tekke tänu erinevatele temperatuuridele seinatarindis.
Parimat,
Priitto Eestiläinen
Saunajorssi.fi müügipäälikkö
www.saunajorssi.fi
No millest me räägime, otse loomulikult on foolium imepärane nanomaterjal, mis ei peegelda tagasi mitte ainult soojust ja mida isegi Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansipi isikus soovitab seda kasutada mitte ainult saunades, vaid ka rõivaesemena.sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi...
Parimat,
Priitto Eestiläinen
http://www.saunajorssi.fi
Samuti parimatega,
VE foorumi registreeritud kasutaja
Rostfrei
Et EPS soojapidavus on 0 ning kogu väidetav 20% kütab?sauna-jorssi kirjutas: ...
1. EPS... Üldiselt oleme paigaldanud fooliumi nii, et ta peegeldaks leiliviskamise ajal tagasi 80% soojusenergiat ja 20% salvestaks endasse, kiirgates seda siis konstruktsiooni edasi, kui sauna ei kasutata. See edasikantud 20% soojusenergiast siis kütab vahetult sauna lähedal olevaid eluruume ja välistab kondentsi tekke tänu erinevatele temperatuuridele seinatarindis.
fgh
sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi. Just tänu sellele oleme teinud oma firmaga ka mitmeid saunu samal põhimõttel:
1. EPS
Parimat,
Priitto Eestiläinen
Kõige hullem, et see iroonia jutt kõlab tundmatule uskumatult hea müügikõnena ja arvatavasti iga 5 tavainimene usub ka seda.
Sa tundud olevat parandamatu optimist?fgh kirjutas:sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi. ...
fgh
Aga eks peab optimist olema, muidu võib tervisele see jama hakata.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Aii... marudad vennad!sauna-jorssi kirjutas:Rokikas ega ka ülejäänud ehitusfoorumi tarkpeade ladvik tõesti ei ole kursis sellega, et foolim kui imepärane nanomaterjal peegeldab tõesti kõik soojuse tagasi. Just tänu sellele oleme teinud oma firmaga ka mitmeid saunu samal põhimõttel:
1. EPS
Parimat,
Priitto Eestiläinen
anz ip foolium
Lugemata postitus Postitas anz ip foolium »
PS. Foolium on ülihea soojusjuht. Tal on küll peegeldusomadused, aga nagu iga metall juhib ja kannab see soojust ülihästi edasi, ehk talvel kannab kogu soojuse teisele poole üle ning kuumas leiliruumis kannab kogu soojuse samuti teisele poole üle. Kui ei usu, pane jäise pakase käes seisnud alumiiniumlatile keel külge. No ei peegelda kogu soojust tagasi, hoopis neelab su keelest kogu soojuse ning kannab kaugele ära ning kleebib su keele varda külge nagu superliimiga.
On ikka tarkurehitajad koos, nagu ühes kohas ehitusmehed panid sarikad lapiti, hea mugav panna ja no puitu on ju täpselt samapalju, järelikult sama tugev!
