Sokli sein
kuidas soojustada oma elamist
Sokkel
Sokli sein
Lugemata postitus Postitas Sokkel »
Tervist
Hüva nõu tarvis.
Sokli fassaadil oli paar kivi lahti, otsustasin enne talve korda teha. Kui juba lahti sai võetud võiks asja parendada. Piltidelt näha, mis olukord on ehk columbia kivi ja reaalse seina vahel on soojustusest tühjus.
Mida ja kuidas oleks mõistlik sinna soojustuseks panna?
http://nagi.ee/photos/arendaja/sets/379965/272061
Ettetänades.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Sokli sein
Vaht sisse pritsida http://therm.ee/
arendaja
Re: Sokli sein
Lugemata postitus Postitas arendaja »
On kellegil isiklike kogemusi selle vahuga täitmisega? On mõistlik lahendus või ullikestelt raha noolimine?
altf4
Re: Sokli sein
Lugemata postitus Postitas altf4 »
arendaja kirjutas:On kellegil isiklike kogemusi selle vahuga täitmisega? On mõistlik lahendus või ullikestelt raha noolimine?
Minu arust on see asi natuke kahtlane, vaata nurgakivi eelmise kuu saadet kordusest(ei mäleta enam milline neist täpselt). Sealt saad ka ehk aimu veits kas ja kuidas.. Muidugi kui kellegil on kogemusi, andke teada
vastaja
Re: Sokli sein
Lugemata postitus Postitas vastaja »
Vahupakkujad ei ole raha noolijad.Kuna vahuga saab soojustada ka sealt kus muidu ei saa.Vahuga on täidetud iga väiksemgi nurk,pragu.Meie oleme väga rahul kuna lasime terve maja soojustada vahuga ja meil teostas tööd eestipuitmaja.ee. Soovitan seda firmat töö kiire ja korralik.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Sokli sein
Küsiti isiklikke kogemusi. Reklaam käib siin foorumis "otsin tööd" rubriiki...
vanaema on sul veteran...
Rehan125
Re: Sokli sein
Lugemata postitus Postitas Rehan125 »
Kui puru korralik ja kuiv võid alles jätta.
Kui tahad viska vällja.
>m Goooood<
kirpu
Re: Sokli sein
Lugemata postitus Postitas kirpu »
Kaeva perimeeter lahti paigalda 100 mm soojustust( vahtpolüsterool ) ja lao sokkel uuesti. Kui taldmiku laius ei võimalda peale laduda siis puuri talmiku peale horisontaalsed augud, paigalda arm vardad ja siis ka ristipidi horisontaalsed vardad.Seo traadiga, tee saalung ja vala uus ca 150 x200 vöö. Selle peale laod samad kivid uuesti.
Sokli osas võid Columbia asendada ka Temsi plaadiga, mille paigaldad sügavimmutatud puitroovile.
