Kanalisatsiooni tuulutuse lahendus juba valminud hoones
Priit_K
Lugemata postitus Postitas Priit_K »
Mure on eramajaga, millel kusagilt kanalisatsioonitorustikust lekib haisu. Eriti on see tunda ajal, kui õues toimub järsk temperatuuri langus ning see satub kokku ümbruskonna suurema tarbimisega (üldtrassis suurem rõhk). Koht, kus haisuleke umbes olema peaks, on mitu korda lahti võetud, tihendeid vahetatud, silikooitatud jms. Kas keegi oskab välja pakkuda mingi inimliku lahenduse, kuidas haisust lahti saada. Maja väike puitkarkass. Vesi ainult esimesel korrusel. Külm pööning puudub.
Kraaniklausile on see klapp lisatud. Haisulukud on ilusasti vett täis ning ei haise.
kanalispets
Re: Kanalisatsiooni tuulutuse lahendus juba valminud hoones
Lugemata postitus Postitas kanalispets »
Võin päris kindlasti väita, et tegemist on vesirotiga. Nimelt vesirott tuleb majasse talvituma ja peatub just veetorude ligiduses, et sealt rüübata. Millegi tõttu on ta vedru välja visanud ja nüüd haisema läinud + vee leke ka antud kohas.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Mis asi on "see klapp"?Priit_K kirjutas:Kraaniklausile on see klapp lisatud
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kõige parem oleks, kui sa pikendaksid kanalitsioonitoru selle kõige kaugemas otsas kasvõi 50mm toruna vertikaalselt pööningule või veel parem katusele, ja paigaldaksid sinna tuulutusotsa. "See klapp" on ilmselt vaakumklapp, mis annab torusse alarõhu korral õhku peale, aga (sinu puhul ilmselt) ei aita ülerõhu vastu.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Aitäh rein113, vastuse eest. Tegemist on jah selle vaakumklapiga. Teoreetiliselt oleks mul lihtsam viia tuulutustoru põlvega tuulekasti, sest siis ei peaks mingit katuse läbiviiku tegema. Kas see oleks OK või peab sirge toru olema kindlasti? Toru otsa jäätumist kartma ei pea?
rein113
Jäätumise kohta ei oska öelda. Sirge see toru ei pea olema, hmm, aga miks ei peaks toimima ka toruotsa lihtsalt läbi seina välja viimine, seal keerad otsa püsti. Hais levib siis seal õues
Veider näeb välja, aga ehk see ei ole nii piduliku koha peal.
Priit_K
Veelkord tänud rein113. Plaanin enne ehitama hakkamist teha katsetuse mingi jämeda voolikuga/toruga. Kas ka kasu on, annan hiljem teada.
