Vuugis praod, peale vuukimist.
kristoomus
Lugemata postitus Postitas kristoomus »
Moi. Tekkis selline probeem plaatimisega, et peale viikimist on löönud praod vuugi sisse. Alusmaterjaliks on põrandakips. Ja just nimelt põrandakipsi vuukide kohapeal on plaadi vuukidel samuti praod. Rohuks on misasi, et sellest asjast lahti saada?
kristoomus
Re: Vuugis praod, peale vuukimist.
"probleem"/"peale vuukimist"
Kui plaatide aluspind on ebastabiilne, siis ei aita miski.
äkki elastne vuugisegu?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Tee need probleemsed vuugid puhtaks ja teed sama tooni silikooniga. Kuigi tõenäoliselt varsti on ka selle piirkonna plaadid lahti kuna aluspind on ebastabiilne. Ainus kindel lahendus oleks põrand üles võtta ja see stabiilseks ehitada :D
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
tarkpuussepp
Lugemata postitus Postitas tarkpuussepp »
Kui kips kahekordselt ülekattega pandud ja kruvid nõuetekohase tihedusega kinnitatud, siis seda probleemi vist poleks olnud?
onu41
On tänatud: 6 korda
Olen erinevate kipsi kihtide vahele ka liimi pannud
kristoomus
Kips liimitud vana puit põranda külge"fassaadiseguga" ja siis kinnitatud puidukruvidega, kuigi jah 1s kihis. No praeguseks on visuaalselt asi emaldatud ja loodame parimat, et see enam silma ka ei jää :) Vast nii hull asi ei ole, et kohe plaate lahti lööb, nii sitasti ka vast tehtud pole :D aga eks me näe, eks me näe.. :jooma
