Tere !
Palun spetsialistide nõuannet!
Maja ehitatud 90.-ndate alguses. Sein väljast sisse: silikaat, ( tuuletõket ei ole ), klaasvill 10 cm, "narva plokk", laudkarkass, kips.
Probleem selles, et välisseina (silikaat) on tulnud praod (jooksevad akna nurkadest) ja tunda on, et sealtkaudu tungib külm sisse.
Plaanin "Hädaabina" puurida pragude kohal silikaati augud ja lasta käepäraselt Makrot vahele.
Palun spetsialisti nõuannet, kas mõtekas ? Või on ka muid kiireid lahendusi.
Tänud !
Pragu seinas-vaht vahele?
- On tänatud: 336 korda
Re: Pragu seinas-vaht vahele?
Nii tõsise asja puhul tuleb mainida seina läbilõige ja ka põhjust, miks praod tekivad. Praod võivad põhjuse allika juhul juurde tekkida ja edasi areneda.
Vmeelis
Lugemata postitus Postitas Vmeelis »
Seina läbilõige on seest väljapoole: kips-puitkarkass-"narva plokk serviti 20cm. -klaasvill 10 cm. -silikaatkivi(puhas vuuk).
Kas praod vaid välimises silikaadis või ka sisemises narva plokis...kes seda teab.
Ise olen tekkepõhjuseks arvanud maja mängimist (krundi pinnas suht savine), kuna praod kolmes kohas algavad akna nurgas. e. siis maapinna mängimine.
PS: ka (paarismaja) naabril analoogsed praod.
Mis liiki vundament on? (plaat, lint, post?) tõenäoliselt on vundament madal ja külmaga liigub. Sel juhul hakkab pragusi veelgi tulema.
Silikaadis oleks parem tsemendisegusi (krohvisegu) kasutada, makroflex UV ja vee mõjul ei ole kauakestev, rääkimata koledast välimusest. Kui makroflex jääb katte (liist või muu kattev asi) taha siis võib.
Vmeelis
Majal on täiskelder, 60 cm.sed vundamendiplokid toetuvad ( armatuurvõrgu9l betoonpõrandale , selle all killustiku- ja siis liivapadi.
Kelder ca 2/3 maa sees, kas see mõjutab külmaga liikumist ?
Praod, milledest jutt, on pigem II korruse akendest allasuunas.
Kui täiskelder siis vundament on OK ja see nüüd küll pragu ei põhjusta. Äkki sajab sul vett prao kohalt sisse?
Vmeelis
Vihm sajab vahele siis, kui pragu juba tekkinud on ....
Praeguseks olen "tigedamad" praod (2-3 mm) puurinud augud sisse ja silikaadi taha vahtu lasknud.
Plaanin ka KÕIK praod kasvuhoone silikooniga ( see vast kõige ilmastikukindlam) töis lasta.
Hullemaks ikka ei lähe.....
