Soojustagastusega freshklapid
Kas kellegil on kogemusi seda tüüpi seadmetega http://vents-us.com/cat/704/
Kuidas meie talves toimivad? Kas soojendab midagi üles ka või puhub külma sisse?
Re: Soojustagastusega freshklapid
Lugemata postitus Postitas nikita »
Odavam mudel on koos käibemaksuga 330€
Aga suurim seina paksus võib olla 320mm
Lugemata postitus Postitas ans »
Hea variant, et saab puldist aegajalt käima ja kinni panna kuidas tuju on.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Metsanurgapass »
Tõstan taaskord teemat ja küsin veel nende seadmete kasutajate muljeid.
Mul on ka kahe korruseline maja ja mulle tehti pakkumine kokku 6 seadme peale ja 2 kontrolleriga (Intelivent).
Samas ei ole need seadmed mõeldud niisketesse jm suurema aurusisaldusega tubadesse. Kaalun ka keskseadmega varianti, kuid see tähendab kapitaalsemat ehitamist ja tunduvalt mahukamat rahakukru kergendamist, kuid kokkuvõttes saab süsteem tõenäoliselt efektiivsem ja loob parema sisekliima.
Et kes on sama valiku ees seisnud ja ühe või teise lahenduse kasuks otsustanud: palun jagage kogemusi!
Silver
Lugemata postitus Postitas Fondivärv »
6x330 on ligi 2000nikita kirjutas:Näiteks http://www.cliox.ee/content/ruumip%C3%B ... sh-srf-100
Kas miskit tuleb veel juurde?
Selle rahaga panin omal ajal Ilmava Digiti , torustiku, korralikud summutid ja jäi veel ülegi. Midagi ei kuule.
Aasta siis oli küll 2000.
Lokaalsete paaritatud soojusvahetitega ventilaatorite probleemiks on müra. Kas neid saab müra vähendamiseks paigutada kasvõi pööningule kasutades pikemaid torusid ja vajadusel lisaks veel mürasummuteid?
Tsentraalse ventilaatori puhul peab kasutama igas toas elektriliselt avatavaid/suletavaid klappe, aga need maksavad sama palju, kui lokaalsed ventilaatorid - süsteem kujuneb 2x kallimaks.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas riinamiina »
Lugemata postitus Postitas Mikk87 »
Vent-Axia Lo-Carbon Tempra - hind 200-210 EUR olenevalt seinapaksusest. Ei vaja paaristööd, maaletooja pakub ka termopilte talvisest testimisest. Julgen soovitada. Tegemist sama süsteemiga, mida müüakse ka fresh-i nime all.
Lugemata postitus Postitas Kvitka »
Kas keegi saab anda twinfreshi ra 1-50 või 1-25 effektiivsuse numbreid?
Kui soe õhk Puhub, kui väljas on -10, -5, 0 graadi.
Keegi võib soovitada head soojustagastusega agregaadi tavalise fresh klapi asemele?
100 mm auk.
Tänud!
Terv,
Elena
Lugemata postitus Postitas T.G. »
Lugemata postitus Postitas Feliks21 »
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kas need mitte ei peagi paaris käima ja vastandsuundades töötama vaheldumisi?Feliks21 kirjutas:TwinFresh RAI-150 ... tundub et võiks olla kaks klappi siiski ...
mis maksid?
keegi uurinud analoogsete isetegemist?
Lugemata postitus Postitas Cel »
Kust kohast sa selle 150mm klapi said valida?Feliks21 kirjutas: ↑02 Mai 2016, 17:35 sellepärast sai ka valitud 150mm klapp, sest 100-line peaks käima kolmanda kiirusega.
Ainuke koht kus ma seda Eestis näed müüdavat on siin http://www.cliox.ee/ventilatsioon/varsk ... sh-srf-100
Ja seal ainult 100mm juttu? Või sul juttu mõnest muust tootest üldse?
Lugemata postitus Postitas Tm2006 »
