Mure selline, et sai lammutatud ära kortereid eraldav vahesein. Nüüd aga käib uue seina ehitus naabriga koos.
Leppisime kokku, et mõlemad paneme karkassi, täidame villaga ja mõlemale poole siis 3 kihti kipsi.
Nüüd aga kui merelt tagasi olen tulnud, siis mis selgub. Naaber on pannud oma karkassi juba püsti. Dušši ruumi on ta jätnud enda poole ainult 1 kihi kipsi ja selle ära plaatinud. Magamistoa poole on pannud kaks kihti kipsi.
Minu kord siis nüüd on samuti 66mm kakrkass panna, see villaga täita ja 3 kihti kipsi panna.
Küsimus ongi kas selline sein ka mingit heli peab?
Sein siis tuleb välja sellises järjekorras alustades minu korteri poolt 3 kihti kipsi,66mm karkkass, mille sees 50mm villa, seejärel 1 kiht kipsi, 66mm karkass, 50mm villa ja 1 kiht kipsi.
Palun nõu... endal on kuidagi jube kahtlane tunne et see mingit heli peab.
Korterite vahesein
siimkasterpalu
Re: Korterite vahese
Ise kasutasin kahasse alumise naabriga 2,5 cm poolpunniga tuuletõkkeplaati, mis on tehtud vist puidumassist. See võttis vahelaest tuleva heli küll väga hästi kinni. Võid selle igaks juhuks panna naabri karkassi ja enda karkassi vahele.
fgh
Re: Korterite vahesein
Ja ära unusta õhuvahet 2 karkassi vahel.
Helitõkke variante vaata knaufi lehel, päris asjalikud joonised. Üldiselt peaks ikkagi minimaalselt 2 kihti olema välimisel pool.
Usun, et see keraamiline plaat täidab selle ühe kipsi kihi funktsiooni ära. Seega siusliselt on sein samaväärne. Erinevast massist olenevalt võib plaaditud sein isegi parem tulemus olla kui 2x kipsplaat. Villatamisel on soovitav kasutada ühes seinas tihedat villa ja teises kergemat.Näiteks pooljäik kivivilla plaat ja odavam klaasvilla plaat.
Kui tahad parimat tulemust siis jäta enda seina karkass seintest ja lagedest 10mm lahti, kasuta selleks spetsiaalseid kummikinniteid. Pärast akrüülid akustilise akrüüliga perimeetri kinni mõlemalt poolt. See vähendab oluliselt konstruktsioonis kanduvat müra.
tarkpuussepp
Lugemata postitus Postitas tarkpuussepp »
Mina puuriks küll paar pisikest auku (veinikorgi suurune), kuni veel saab hästi sihtida oma elamise poolt ja unustaks selle helivärgi üldse ära. Ah et miks augud? No ikka selleks, et naabrinaist piiluda.
