Tere !
Kas keegi seletab mulle ära Pelle pelleti katla vahed. Uue ja vana mudeli oma. Kuskilt ei leia infot. Kuigi tehas oli lubanud, et toodab mõlemat varianti on nad vist loobunud kuna kellegil enam pakkuda pole.
See digitaalne näiduk, mis sinna installeeritud see selleks. Aga sisulised vahed, töökindlus. Esbe põleti ju ikka seesama. Kuidas nad koos toimivad. Kuidas lastehaigustega.
Tahtsin Pellet soetada, aga nüüd olen kahevahel
						pelle pelletikatel
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Re: pelle pelletikatel
Ei usu hästi, et vahed kolossaalsed. Kui konstruktsioon end õigustanud on, siis miks seda muuta? Minu arust on lisatud ainult digi näidik.
				uvek
 - Uus kasutaja
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas uvek »
lisatud siis digitaalne katla juhtautomaatika, mis annab põletile töökäsku.
esimestel mudelitel olid mõned nö lastehaigused,(automaatika arvates ei tõusnud suitsugaaside temp. piisavalt kiiresti ning andis häiret.) kuid softi-uuendamine parandas probleemi.
konstruktsioon suht sama, kuid katla peale enam ei käi messingust 4-tee ventiil, vaid on sisend väljund otsad.
saab lahendada tavalise torude vahelise 4-tee ventiiliga, või siis H-ventiiliga mis istub otse katla peale.
(saab paremini automaatikat paigaldada ventiilile, ülemise puhastusluugi avamine parem kui vanal mudelil, kui tollel oli automaatika peal.)
kui katla soetajale ei meeldi digitaalne juhtautomaatika, saab tavalise töötermostaadi sinna paneelile juurde paigaldada.
suitsugaaside väljund tehtud valikuliseks, kas katla pealt otse üles, või tagant välja.
				Rostfrei
Kust ma tean, millise softiga tuleb minu katel?
  Netis leiduvad juhendid on eranditult vana katla kohta.
				Pelle12
Lugemata postitus Postitas Pelle12 »
Palun, uue juhendRostfrei kirjutas:Kust ma tean, millise softiga tuleb minu katel?Netis leiduvad juhendid on eranditult vana katla kohta.
http://www.docdroid.net/5m5v/digipelle- ... d.pdf.html
				Rostfrei
Huvitav, et tootja ei suuda neid üle panna, Googel ka ei leia.Pelle12 kirjutas:Palun, uue juhendRostfrei kirjutas:Kust ma tean, millise softiga tuleb minu katel?Netis leiduvad juhendid on eranditult vana katla kohta.
Tänud!
