Ahju kaal tuleb 300kg. kanti?
Soovitage puukerist / tootjat
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Soovitage puukerist / tootjat
heints
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 16 korda
- Hiid
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Palju maksis?pimeroolis kirjutas:Tere. Tuli selline asi soetatud http://www.narvi.fi/fi/tuotteet/saunatu ... ?prodid=86 Njah peab tõdema et siiski soomlased on sellelgi alal spetsid. Ahi suurepärane. No kui sauna ehitamine, renoveerimine käsil siis tasuks neid animatsioone uurida. http://www.saunavesa.fi/esitys/index.htm
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas skip128 »
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Kas puitkattega plafoon kohe kerise kohal kärssama ei lähe? Vaatasin, et Uponor müüb spets kuumakindlaid plastikust sissepuhkeplafoone keriste kohale, aga need on kas valged või läigivad hõbedaselt ja kuldselt. Ise plaanin tumedat dekoratiivkivi.
Too soomlaste lapik venttoru on igati vinge asi. Olen seda ka mõelnud kasutada, aga kuradi kallis teine.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
fanatic
Kuidas kütmise ajal õhk leiliruumi pääseb, kui kõik augud kinni? Kerise kohal olevat klappi, oleks ehk kütmise ajal mõistlik natuke lahti hoida?pimeroolis kirjutas:Värske õhk õuest toodud otse kerise tasapinnale. Seal reguleeritav klapp, avan siis kui leilitamiseks läheb. Leiliruumi uks kinnine, st uksepakuga. Sealt kaudu ventilatsiooni ei toimu. Laes ka väljaminek, mille avan alles siis kui maailm on parandatud. Saunatamise aeg kinni.
Kas tiiviku tegid tavalisest plekist?
Toru kerise kohale tuues ja leiliruumist küttes, saab tõenäoliselt parima õhuvahetuse ja ringluse.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Aga su viimane postitus pani kukalt sügama. See, mis puudutab värske õhu kinnikiilumist kui leil üles tõuseb. Seda tiivikut ei hakka ma küll panema, näeb kuidagi sürr välja, ehkki tal on õilis eesmärk.
Aga kui ma kerisekivide piirile plafooni panen, siis ei pruugi ju värske õhk kerise peale kukkuda. Pigem langeb see kerise kõrvale maha? Keris asub nurgas. Aga kui panna tehnilisest ruumist venttorule mingi väike ventilaator sisse puhuma? Kas hakkab väga jahutama? Mida austatud professorid mõlema mõtte peale ütleks?
Ja veel - ma ei saa kütmist leiliruumi tuua, liiga vähe ruumi selleks. Teiseks, ei tahaks puid läbi eluruumide vedada, pole hoida ka seal leiliruumis kuskil.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Üks asi veel. Lugesin kuskilt, et tuleks jälgida, et puukerise all betoonpõrandas ei oleks elektriküttekaableid ega põrandaküttetorustikku. Kas asi on tõesti nii hull, et keris suudab betoonpõrandas torustiku üles sulatada?
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
http://www.harvia.ee/content/et/40/4488 ... plaat.html
"Kaitsev alusplaat on valmistatud alumiiniumi ja tsingiga kaetud teraslehest, mis on mustaks värvitud. Kaitsealust kasutatakse näiteks siis, kui keris paigaldatakse põrandaküttega plaatpõrandale."
Samas pole mainitud betoonpõrandat.
Kui ma ise meenutan, siis betoonpõrand on mingi 6-7 cm, torustik on kuskil poole peal ehk märksa lähemal kerisele.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kohe põrandast algavate kerisekividega keriste puhul oleks alusplaadist veel niipalju kasu, et alumised kerisekivid saab selle peale toetada. Ilma selle plaadita toetuvad alumised kivid otse keraamilisele plaadile või kuidas? Mul ka selline "kanavõrguga" keris, veel ühendamata. Olen kahevahel, kas sebida talle põhja mõõdus metallplaat alla või mitte.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
