Välisseina soojendamine
Tiit Ra
Lugemata postitus Postitas Tiit Ra »
Sooviks abi, olen nüüdseks otsustanud maja seinad soojendada, kuid tegu on 49 aastal ehitatud majaga, seinad on tehtud lubja paest paksus ca 60 cm siis on jäätud õhuvahe ja seest poolt on soojustatud tsemendist tuhast ja laastudest tehtud plaatidega mis on ka omakorda krohvitud. Küsimus kas on mõttet soojendada ?
On tänatud: 335 korda
Re: Välisseina soojendamine
Soojustada on ikka mõtet. Lahendusi on mitmeid, eks püüa täpsustada mis võimalused on.
Lollikindel on soojustada paekivi sein väljast vahtplasti või villaga, kuid kaotad võimaliku välimuse.
Hädapärast saab sisse panna vahtplasti (praeguse tuhalubja krohvi moodutise lõhud maha) ja selle krohvid.
Kalvis kirjutas: Hädapärast saab sisse panna vahtplasti (praeguse tuhalubja krohvi moodutise lõhud maha) ja selle krohvid.
Kui pead silmas EPS-i siis pigem ei soovita. Liialt head aurujuhtivusnäitajad sellel. Kui üldse siis pigem http://www.spu.ee/spu_al_ee. Kuid ka sellega võib probleeme tekkida.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Või styrofoam 5cm (nn sinine isolatsioon).
Aga ma küsin hoopis: kas muud võimalikud soojalekete kohad on OK? Lagi? Aknad? Vent? Tahan öelda, et vaata need enne seinte kallale asumist üle, sest paekiviseinte seespoolsel soojustamisel head lahendust ei ole.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
SPU oma hinnaga pole ehk talle vastuvõetav. EPS-il ikka 20 korda parem aurutakistus kui villal, seega parem kui mittemidagi. Kui raha pole probleem siis Ansipi imematerjal (?Alutherm?)on antud juhtumil väga hea lahendus. Pangu või n kihti kui aga raha kott kannatab.
Aknad on sõltumata seinast nii nagu alati. Loomulikult on akende soojakaod väga suured ja kui vähegi rahakott kannatab, alusta neist ja telli min 3 kordsed või lausa 4 kordsed (2x2 pakett) aknad. Samuti annab lae soojustamine kiiremat efekti - teda on lihtne teostada.
Vent. on omaette ooper ja reeglina tehakse viimasena, sest on seotud peaasjalikult elamise kvaliteediga.
Kalvis kirjutas:EPS-il ikka 20 korda parem aurutakistus kui villal, seega parem kui mittemidagi.
20 korda parem kuid kahjuks mitte piisav! Seekord parim siiski mittemidagi!
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Sõnadel sabast võttes....
Tiit Ra kirjutas:... olen otsustanud .... maja seinad soojendada
Igati kiiduväärt otsus. Ilma Teie otsustava tegutsemiseta jahtuvad seinad kindlasti. Jahtunud sein tekitab ebamugavustunde ning tekitab tõsist soovi tõsta toatemperatuuri (lisaks võib seal teatud tingimustel tekkida kondens).
Ärge palun pahandage! Tegelikult saan ma muidugi aru, et tegemist sõnavääratusega. Kummalisel kombel on see vääratus aga oma sisus sulatõde.
Tiit Ra kirjutas: tegu on 49 aastal ehitatud majaga... seinad on tehtud .. paest paksus ca 60 cm siis on jäätud õhuvahe ja seest poolt on soojustatud tsemendist tuhast ja laastudest tehtud plaatidega mis on ka omakorda krohvitud. Küsimus kas on mõttet soojendada ?
Sisemise lisasoojustamisega ilmselt mitte. Maja renoveerimisel on piirangud?Segaseks jääb õhuvahe suurus ja otstarve (välisõhuga ventileeriv vahe või suletud, soojusjuhtivust vähendav vahe?).
Tegelikult on kõik võimalik, küsimus on investeeringu suuruses ja selle teostamise tasuvuses. Esimesel juhul on võimalik ehitada kivimüüritise sisse teine soojapidav maja (kui konstruktsioonid võimaldavad), Teisel juhul on võimalik sisesein lammutada ja ehitada "sandwich" põhimõttel sein (kus kihtide läbimõõt, soojusjuhtivus ja aurutakistus tagavad sobiva niiskusreziimi seinas. )
Mõlemal juhul vajad pädeva inseneri abi ja keeruliste sõlmede kvaliteetset teostust.
Meedia väitel olevat sakslastel tehnoloogia sisemiseks soojustamiseks (tellisseinte puhul) aga ühtki vettpidavat argumenti (kuidas see riskivabalt teostatav oleks) ei ole silmanud.
Seega arvan, et "lihtsad lahendused" puuduvad.
PS. Arvamus pärineb diletandilt.
Teema on tegelikult huvitav (restaureerimise ja elukvaliteediga seonduv), loodame et äratab tähelepanu.
Lugupidamisega :hello:
Imelik kirjutas: Meedia väitel olevat sakslastel tehnoloogia sisemiseks soojustamiseks (tellisseinte puhul) aga ühtki vettpidavat argumenti (kuidas see riskivabalt teostatav oleks) ei ole silmanud.
Seal kus talv = +5C välistemperatuur mõneks kuuks saab/julgeks ka seest kiviseinu soojustada aga meil ...
Seest soojustamie muidugi ei ole mõeldav ( kui just soojustuse ja seina vahele tuulutust ei tekita) ...aga asjale tooks suurt leevendust kui seinad seest kaetakse näiteks fiboplokiga, täites seina ja fibo võimaliku vahe segu ja kraanulitega. Kasutada lubjasegu, see on tunduvalt soojem.
Paraku fiboseina soovitus kuulub momendil mõttetu lahendusena.
rein113 kirjutas:Või styrofoam 5cm (nn sinine isolatsioon).
Jah olen soojustanud laed ja põrandad, väljast olen ka juba vundamendi ka soojustanud, vot olen kusagilt lugenud kui soojustada seest siis võib välimine null sissepoole nihkuda, kuna maja seinas on tehtud õhuvahe arvan ehk siis on see ka 0 koht, võin midagi ka puuse panna, vabandan ette .
Tiit Ra
Olen kunagi rääkinud ühe teadjaga kui nii võib seda nimetada ja on jäänud kõrva selline teooria, et kui soojustada seespoolt siis 0 nihkub sissepoole ja tekkib kondents, kui väljaspoolt siis loogiline et välis seina poole, kahe seina vaheline kinnine õhuvahe ehk ongi see koht kus on 0 , võibolla on see absurd vabandan ette.
Saan aru et sisuliselt välis fasaadi krohvida sirgeks ja värvida, sest kardan et penoga muudatused võivad ajapikku halvasti mõjuda lubja paekivile ja variant, et hakkab murenema on arvatavasti suur ?
Tere. Soovitaks sellistest soolapuhujatest kaugemale hoida. 0 ja kondens ei ole sünonüümid. Kondens võib tekkida ka +15 C ja mitte tekkida -15C, seega puudub korrelatiivne seos. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Minuarust ainuke oht väljast soojustamisel on see, et niiskus võib jääda soojustause taha kinni aga kui kasutada näiteks roomatti, siis ei saa mingit probleemi tekkida.
Aga roomatt ei ole ka eriline soojustusmaterjal kahjuks.
mayya
Lugemata postitus Postitas mayya »
Depends on the situation, of course. If there is a high loft, then after the pennies, or even a small difference between the build platform. It will be planted in the upper ladder. (... if the roof is meant by entering through the sunroof, then secured a ladder onto the roof covering through V) of retreader
______________
mayya
mayya
