Paarismaja veevarustus
Lugemata postitus Postitas Innuleenu »
Ehk aitate kaasa mõelda, kuidas lahendada paarismaja veevarustus.
Olemas on puurkaev süvaveepumbaga, kust on välja veetud üks 32mm veetoru. Enne majadesse suubumist on toru jagatud kaheks (kumbki oma paarismaja poole). Praegu on ühel naabritest süsteemiga majasiseselt ühendatud atribuut, mis hoiab torus 3barist rõhku (kui rõhk langeb, läheb pump tööle).
Kuidas oleks aga tegelikult mõistlik asja lahendada?
Omalt poolt on välja käia idee, et omale poole paigaldame hüdrofoori tagasivooluklapiga, aga kas selline lahendus oleks mõistlik tegelikult?
Aitäh ette!
Re: Paarismaja veevarustus
Mõistlik lahendus oleks; pump- trass-hüdrofoor koos juhtimisega ja alles siis jagunemine. Pumba toitele voolumõõtja vahele ja peale jagunemist veemõõtjad. Siia saab tarbimist jagada, kellele kui palju, pärast vähem nääklemist.
Kui olemasolevat süsteemi pole enam võimalik ümber teha, siis tuleb lisada hüdrofoor, tegasilöökiklapp ja pumba juhtimine. Ehk pumpa juhitakse läbi kahe rõhurelee. Kui ühes tarbimiskohas on rõhk minimumis, siis hakkab pump tööle. Tuleb vahele panna kontrollerid (juhul kui mõlemas tarbimiskohas langeb rõhk minimumini), siis sellisel korral ei tuleks pumba toide kahest kohast korraga peale. Pumbale annab toite see rõhurelee mis esimesena rakendus. Kuidas seda tarbimist jagatakse on iseasi: kaks voolumõõtjat, veemõõtjad???
Ehk too süvaveepump on lahja (no ega see 32 tõusutoru nüüd ka just kõige mõistlikum pole).
32 toru laseb ikka paraja koguse m3 tunnis läbi. 6 m3 ikka külma kõhuga. Kui pump ikka üle 3 m3 ei tooda, siis pole toru milleski süüdistada.
Toomas
Kui plaanis suurem summa kulutada siis muidugi aretage ise. Kui raha pole siis kutsuge kohe spets, ärge hakake ise leiutama.
Tere.Külaline kirjutas:toomas (guru), te istute tund aega potil ja või vannis,samal ajal pesete käsi, kastate õues rediseid? irv
Aru ei saa millele vihjad. Kui midagi valesti, siis anna teada.Ära põrise niisama.
Toomas
See lause ütleb kõik.toomas kirjutas:Tere.Külaline kirjutas:toomas (guru), te istute tund aega potil ja või vannis,samal ajal pesete käsi, kastate õues rediseid? irv
Toomas
Ma olen näinud kõrgelt haritud spetse, kes on paraja sita kokku keeranud. ilma vihjeta spetsile on see tühi juttKülaline kirjutas:See lause ütleb kõik.toomas kirjutas:Tere.Külaline kirjutas:toomas (guru), te istute tund aega potil ja või vannis,samal ajal pesete käsi, kastate õues rediseid? irv
Toomas
Et paarismajas ei tegutse korraga 1 inimene, siis eelpooltoodud tegevused võivad vabalt korraga olla (äkki pesumasin undab ka veel kellelgi samal ajal). Ei leia, et veesüsteemi üldpõhimõte lihtinimestele nii ulmeliselt arusaamatu peaks olema, et ainult santehnikud matsu jagavad ja rajada oskavad.Külaline kirjutas:toomas (guru), te istute tund aega potil ja või vannis,samal ajal pesete käsi, kastate õues rediseid? irv
