Põrandakütte kaabel katki?
Lugemata postitus Postitas Põrandaküte »
Mure järgmine: vannitoas sai remont tehtud-uus põrand, põrandaküte, plaadid peale. Siis tuli torumees, kes paigaldas ka wc-poti kahe kruviga, mille lasi põrandasse. Läks veel aega mööda, ilmad läksid jahedaks ning mõtlesin et lülitan põranda soojenduse esimest korda sisse. Käis ilge pauk, korgid väljas. Lülitasin korgid sisse, termostaat vilgutab punast tuld. Põrand soojaks ei lähe. Mõõtsin ise testriga küttekaabli takistust-midagi. Sain laenuks vähe kobedama testi, millel ka "läbi-helistamis" funktsioon- ei midagi. Tundub et kaabel on katki?
Ehitaja pilti ei teinud, kuidas kaabli põrandale pani ning torumees ei uurind, kus kaabel jookseb. Ise arvan ju torumees puurides ikka kaablile pihta sai. Kas on veel mingeid soodsamaid võimalusi (peale ELWO) , kuidas kindlaks teha kust kaabel katki võib olla? Iseenesest pole üks plaat lahti võtta ju nii suur töö. Aga kuidagi ei tahaks peale lammutamist avastada, et tegelikult sealt ei olegi katki.
Olen tänulik erinevate mõtete eest, kuidas viga kindlaks teha/üles leida.
Parimat
Re: Põrandakütte kaabel katki?
Kui oled kindel, et kruvi kohas viga on, siis võid ju üritada kruviaugust sisse vaadata.
Aga ega koduste käepäraste vahenditega paraku seda rikkekohta naljalt ikka kindlaks ei tee.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Küülaline kirjutas:Lammutamine jääb nii kui nii põhiliselt poti alla, suurt vahet ei tohiks olla. Oleneb plaatide suurusest ja kaabli paigalduse suunast, ei pruugi piirduda ühe plaadi eemaldamisega. Kui kruvid välja keerad, võib ehk kruvi välimuse ja augu järgi juba aru saada, kus pauk käis.
See on hea point. Keeran kruvi õhtul välja, siis näha, mis seisus see on. Tänan
Olenevalt põrandast, võib äkki abiks olla selline asjandus, nagu pinpointer, metalliotsija väikevend.Põrandaküte kirjutas:on jube raske kindlaks teha kust kaabel jookseb.
Tegelikult kunagi müüdi (teinekord mõne krooni eest lausa) universaalsemaid vidinaid (suvaline näide), mis reageerisid nii pingele kui metallile, säherdune suudaks ehk samuti põranda seest metallkaablit otsida, täpsus võib olla küll veidikene väiksem. Juhul muidugi kui põrandal terasarmatuuri segamas pole.
Midagi sellist oleks vast lihtsam leida kui mingit kallist kaabliotsijat.
Metalliotsijaga leiaks paraku vaid kaabli (kui leiaks), mitte katkise koha, konkreetse rikkekoha otsimiseks kõlbab vaid mingitsorti kaabliotsija.
Kahjuks või õnneks on terasarmatuur betooni sees.A.S. kirjutas:Olenevalt põrandast, võib äkki abiks olla selline asjandus, nagu pinpointer, metalliotsija väikevend.Põrandaküte kirjutas:on jube raske kindlaks teha kust kaabel jookseb.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Pott lahti kruvida, tüüblid välja ja nende peal või ühel neist peaks lühise tagajärje jäljed olema näha (kui ikka on see põhjuseks). See tegevus ei tohiks eriti kaua aega võtta.
Ei pea minu arvamusega arvestama kuna pole kõige teravam pliitats elektriasjanduse peensustes.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Võid ju proovida küttekaablile otse, ilma termostaadita, toite peale anda. Kui siis ka kaitsme välja lööb, on selge, et küttekaabel lühises. Kui aga siis põrand soojaks läheb (kaitse püsib sees), siis on termostaat valesti ühendatud - ka see pole ju võimatu ?
Põrand soojaks ei lähe. Aga testri (või multimeetriga) peaks ju takistust mõõtes midagi näitama kui kaabel terve oleks? Hetkel ei muutu testri näit, kui otsad külge panen.tommy4 kirjutas:Kui esmakordsel sisselülitamisel käis ilge pauk, siis on selgelt tegemist lühisega kütteahelas. Anduri lühis mingit pauku ei tekita.
Mis mõttes näit ei muutu? Mida tester näitab? Kas lühist või katkestust või mingit takistust?Põrandaküte kirjutas:Hetkel ei muutu testri näit, kui otsad külge panen.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Kui sul neid näpitsaid just väga on vaja, siis võid ju osta, aga muidu võiksid kruvid kergelt uuesti sisse keerata ja sõrgkangiga või korraliku haamri otsas oleva sõraga välja loksutada.Põrandaküte kirjutas:Keerasin kruvid välja-ühtegi jälge pole. Kuna puudusid korralikud näpitsad, siis hakanud tüübleid välja "ragistama". Ostan täna korralikud, peene otsaganäpitsad ning tõmban tüüblid välja. Siis paistab, mis seisus tüüblid on...
Testri "ketta" keeran oomide peale, siis algul viskab ette number ühe. Kui mõõdan temperatuuri anduri otste pealt takistust, siis numbrit muutuvad (ei mäleta praegu milliseks täpselt). Kui nüüd teen sama toimingu küttekaabli otste pealt, siis ei muutu see näit (piltlikult öeldes nagu mõõdaks õhku). Ega ma ei jaga elektrist suurt midagi, seega kui teen midagi valesti, siis andke aga teada.Küülaline kirjutas:Mis mõttes näit ei muutu? Mida tester näitab? Kas lühist või katkestust või mingit takistust?Põrandaküte kirjutas:Hetkel ei muutu testri näit, kui otsad külge panen.
Sain eile ka tüüblid välja-no mitte mingit jälge pole sulamisest või tahmamisest. Ühte kruvi auku nägin ilusti sisse ka, pole mingit kaablit seal. Teise auku kahjuks ei näinud, kuna pott ei anna nii palju liikuma teisele poole.Urmas kirjutas:Kui sul neid näpitsaid just väga on vaja, siis võid ju osta, aga muidu võiksid kruvid kergelt uuesti sisse keerata ja sõrgkangiga või korraliku haamri otsas oleva sõraga välja loksutada.Põrandaküte kirjutas:Keerasin kruvid välja-ühtegi jälge pole. Kuna puudusid korralikud näpitsad, siis hakanud tüübleid välja "ragistama". Ostan täna korralikud, peene otsaganäpitsad ning tõmban tüüblid välja. Siis paistab, mis seisus tüüblid on...
Tagantjärele tarkus nr. 2 - kui ei tea täpset kaabli asukohta, tuleb pott kinnitada liimiga, mitte kruvidega.
Küsin siis veel korra : oled sa kindel, et oskad testrit kasutades küttekaabli takistust mõõta ? Kui ei oska, saad seda ka nii kindlaks teha, et ühendad küttekaabli otse 230V võrku ja ootad. Kui siis põrand läheb soojaks, on kaabel korras, kui ei lähe, on läbi põlenud. Kui aga kaitsme välja lööb, on kusagil lühis.Põrandaküte kirjutas:Põrand soojaks ei lähe. Aga testri (või multimeetriga) peaks ju takistust mõõtes midagi näitama kui kaabel terve oleks? Hetkel ei muutu testri näit, kui otsad külge panen.tommy4 kirjutas:Kui esmakordsel sisselülitamisel käis ilge pauk, siis on selgelt tegemist lühisega kütteahelas. Anduri lühis mingit pauku ei tekita.
Ühendamise ajaks pead muidugi kaitsme välja lülitama.
100% kindel pole kas oskan. Krt see otse ühendamine pole päris minu teema. Mõistlikum vist ikka elektrik kutsuda.tommy4 kirjutas:Küsin siis veel korra : oled sa kindel, et oskad testrit kasutades küttekaabli takistust mõõta ? Kui ei oska, saad seda ka nii kindlaks teha, et ühendad küttekaabli otse 230V võrku ja ootad. Kui siis põrand läheb soojaks, on kaabel korras, kui ei lähe, on läbi põlenud. Kui aga kaitsme välja lööb, on kusagil lühis.Põrandaküte kirjutas:Põrand soojaks ei lähe. Aga testri (või multimeetriga) peaks ju takistust mõõtes midagi näitama kui kaabel terve oleks? Hetkel ei muutu testri näit, kui otsad külge panen.tommy4 kirjutas:Kui esmakordsel sisselülitamisel käis ilge pauk, siis on selgelt tegemist lühisega kütteahelas. Anduri lühis mingit pauku ei tekita.
