3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Lugemata postitus Postitas Kuslap »
Vast foorumirahvas oskab aidata:
Mul majas 200 l boileris 3 kw roostevabast elektritenn, mida poole aasta jooksul olen vahetanud juba 3 korda (põleb läbi).
Boileri lahti katkumisel pole katlakivi märkimisväärselt (vähemasti nii palju, et tenn kuumeneks liigselt).
Elan põhjarannikul ja vesi tuleb oma puurkaevust 9 m sügavuselt. Olen vedanud boileri maanduse lisaks kilbi maandusele veel maa sees olevale rauast nn kaevurõnga (isetehtud) külge ja ei miskit.... Lisasin eelmine nädal süsteemile veel katlakivivastase jublaka (magnet vms) ja lisafiltri.
Ikka põlevad tennid kiirelt läbi...
Tenn on ühe faasi peal ja seal ilusti 224 v.
Mida veel mõõta või mis nõkse proovida, et tenne nii tihti mitte vahetada (a 50€)?
P. S. Tennid ostan Toru-jürist
Tänud ette
Ervin
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
A.S.
Ostes nende isolatsioonitakistust pole mõõtnud, äkki on niisked?
Tenn soojendab tarbevett.
Roostevabast on nii omavalmistatud boiler kui ka ostetud tenn.
Termoregulaator töötab laitmatult - st tenn pole pidevalt töös...
Arutleme veel...
E.
Läbi põlemise all mõtlesin küttekeha purunemist ehk küttekeha roostevaba kate on purunenud ja küttespiraal väljas ehk tenn on p....s.
Täna panin just uue järjekordse küttekeha.
Mis parameetreid ja kuidas mõõta?
E.
- On tänatud: 327 korda
Teoreetiliselt võib olla ka potentsiaaliühtlustuste tõttu suure voolu läbimisega üle boileri - juhul kui pot. ühtlustuse vool saab maasse minna üle tenni ainult siis sööb tenni ära. Sel juhul tuleks esmalt kogu maja korralikult potentsiaalid ära ühtlustada ja rajada kordusmaandus kui seda pole.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
2) takistustraat aurustub
3) takistustraadile "tekib" lühiühendusi
Valik on Teie- Ervin.
A.S.
Kordusmaandus vms on rajatud boilerile (vt mu esimene postitus) maa sees oleva rauast kaevuvõru ( läbim.1,5 m) külge.
Lisaks on boileri maandus viidud ka kilbimaandusklemmile.
Peaks vast siiski kutsuma spetsid maandust mõõtma vms...
Veesurve on pidev,nii et kuivale tenn jääda ei saa...
E.
A.S.
Enamik juhtudel on see nii. Erandite puhul mitte. Erandite järjestikust kordumist (põhjuseta) ei ole kinnitanud praktika. Järeldus?A.S. kirjutas:Normaalne küttekeha peaks ikka aastaid töötama....
Tõin välja momendid, kui juhtub pealkirjas nimetatu (rohkem variante kahjuks ei tea). Elektriala inimesena tead- mil moel hävineb hõõgkeha, mis juhtub kui soojavahetust osaliselt blokeerida ja järjestikku ühendatud takistitel toimuvat.A.S. kirjutas:...ilma et ta seal "aurustuks". Iseasi muidugi kui just kuivale jääb.
Seega oleks väide küttekeha otsesest ja absoluutsest aurustumisest ilmselt nonsenss?
Mis hr. Ervin korraldanud on? - ei aima ega paku ka huvi (kahjuks).Mõtlesin lihtsalt
kaasa (variantide piiritlemisega).
Lugupidamisega.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas amp »
Maaga ühtlustamine ei ole kindlasti mitte lahendus. Pigem ikka s***t tenn. Oled koguaeg sama firma toodangut tarbinud?Kuslap kirjutas:Tere
E.
Ka vesi vahest imelik (katlakivi vms).
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Arvatavasti langeb boileri surve liiga madalale, tenni ümber läheb vesi keema, tenni ümber tekkib auru mull ja tenn jääb ilma vedeliku jahutusest. Kuumeneb üle ja põletab augu sisse.
Pane kas suurema pindalaga (pikem) tenn või 2 tükki 6Kw tenne järjestikku.
Ja kuhu ta selle teise 6-se pistab, endale sinnasamusesse või?ping kirjutas: Pane kas suurema pindalaga (pikem) tenn või 2 tükki 6Kw tenne järjestikku.
Ostsin Tallinna Espakist uue 4,5kW roostevabast tenni.(eelmine siis Jõhvi Toru-Jürist)
Korraga taha ühendasin 2 x 1,5 kW ehk 3 kW.
Eks näis, kas on parem valik...
Huvitav on veel üks nüanss - nii nõudepesumasin kui pesumasin on kestnud ilma hoolduseta juba ca 10 aastat....
Neil ju kah tennid sees ja kasutavad sama vett...
Tänud arutlemast
E.
Tänud arutlemast
E.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Loodan, et annad foorumlastele ka teada tulemustest, jään huviga ootama.
Nende kestad on maandatud kaitsejuhi kaudu ja ühendus veetorustikuga on läbi kummivooliku?Kuslap kirjutas:Huvitav on veel üks nüanss - nii nõudepesumasin kui pesumasin on kestnud ilma hoolduseta juba ca 10 aastat....
??? TN-C-S süsteemis ei maandata seadmepõhiselt vaid potentsiaalid ühtlustatakseKuslap kirjutas:...Olen vedanud boileri maanduse lisaks kilbi maandusele veel maa sees olevale rauast nn kaevurõnga (isetehtud) külge ja ei miskit...
potentsiaaliühtlustus juhtide abil.
Minu pakkumine.
[quote"=Imelik"] 3)takistustraadile "tekib" lühiühendusi [/quote]
... mis iseenesest on juba tagajärg.
Imelik.
