Frees?
		Frees?
Lugemata postitus Postitas mihkel84 »
Probleem järgmine: vanas puumajas vaja lakke (lubikrohv roomatil) valgustite jaoks juhtmed vedada, aga ei oska juhtmetele soonte tegemiseks sobivat tööriista välja mõelda. On äkki olemas miski spetsiaalne soonefrees või peaks relakaga töö ära tegema? Või mõni muu varjant?
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
Sõltuvalt soontehulgast (kogupikkusest), võid lahendada kolmel eri moel:
1. Lähed laenutusse ja võtad seal spetsiaalse soonefreesi (see variant juhuks, kui tundub, et sooni on palju vedada).
2. Paned relakale vahega 2 ketast ja lased sedasi. Palju nii teha ei kannata aga saad ühtlase laiusega sooned.
3. Lased niisama relakaga (kui sooni vähe vaja ja ei hooli eriti väga ühtlasest laiusest).
Oma majal kasutasin variante 1 ja 3. Soonefreesiga lasin kõigepealt sooned seintesse. Hiljem selgus, et paarist kohast oleks vaja pisut muuta, siis lihtsalt relakaga. Tõsi, minul oli tegemist Silbeti seina ja valatud vahelaega.
				2korda2
ketas+vaheseib(id)+ketas+mutter.
Ilmselt sõltub konkreetsest riistast aga minul käsutada olnud säästukast ostetud noname (maksis samapalju, kui päevaks soonefreesi rent) riistaga saaks sedasi teha kuni 1,5cm laiusi sooni
Muide, hoiatus - relakad üldiselt kardavad tolmu. See on ka põhjus, miks ostustasin säästu-riista kasuks.
