mure järgmine. Sai vahetatud korteri vanad topelt välisuksed ühe vastu. Tehtud siis uus uks miskisest puitplaadist ning sees siis tõenäoluselt vaid papist kärg. Nüüd siis nagu arvata võite, mure trepikoja müra pärast, mis korterisse kostub.
Minu plaan selle vastu oleks. Kataksin korteri ukse väliskülje tervenisti ka autode ustele müravähendamise eesmärgil paigaldatavate pigimattidega ning sellele peale läheb siis vatt+nahkpolster, mis siis viimistletakse korralikult, et silmale ilus vaadata.
Mis sellisest lahendusest arvata? Kas võiks anda mingil määral effekti?
Ukse polstri paigaldaja ütles küll, et ainuüksi see vatt+nahkkate anna soojapidavama ja helikindlama ukse, kuid ise ainuüksi sellesse ei usu.
Einar
Pigimatt korteri välisuksele?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pigimatt korteri välisuksele?
Palju ukse kaal suureneb? Pean silmas hingi.
Eks sul on nüüd sitt uks koos sita paigalduse ja sittade tihenditega.
Ise plaanin just vastupidist liikumist - paigaldada topeltuks, et parandada müra ja lõhnade levikut.
Pigimati ja vatiga saab kindlasti parem kui ilma (teoorias). Pigi summutab madalaid sagedusi ja vill kõrgemaid. Aga vaevalt, et nii heaks saab kui 2 uksega oli.
