rvk kui maandust pole
Re: rvk kui maandust pole
Lugemata postitus Postitas ka kasutanud »
Lugemata postitus Postitas asjast »
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
??? Ei adu soovituse sisu. Asetad kaitsekontaktita pesasse pistikupesa-pistiku, kusasjast kirjutas:... pead tegema omale sillatud N ja PE-ga pistikupesa-pistiku , niimoodi saad mõõta. Selliselt töötab asi enamus instal testritega Unitest-iga, Kyoritsu ja Amprobe Telerisega samuti.
neutraaljuht on sillatud kaitsejuhiga ja testid sellega jaotuskilbis asuvat RVK-t?
- On tänatud: 323 korda
Kuskil suva pistikupesas on kasutatud vana isetehtud maanduse nippi kui saab. Muidu niisama pistikupesas ei saagi testida, on sul PE sillatud N-ga või mitte.
Ülitungiv soovitus - Ärge sillake pistikupesas N ja PE-d. Parem vedage lisajuhtmena PE (või vahetage kaablid tänapäevaste vastu ümber) ja maandage see majapeale kus iganes ära (kilpi, kaevu, veetorru või tehke omaette maandus), kuid see meetod on täiesti kuritegelik. Kui keegi, kes ei tea silla nippi pesas vahetab kogematta kaablitel otsad ringi (keegi jobu kunagi nii tegi, eriti vanadel kaablitel puudub N ja faasijuhtme erisus) siis on teil metallkestad täis faasipinge all ja nii olen mina laksu kätte saanud, kuid mõnel pool on ka lapsed surma saanud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas to dumbuser »
dumbuser kirjutas:Miks on RVK testimise jaoks vaja mingit jura kuskil liini lõpus teha ? RVK testimiseks on seal RVK peal nupp. Liini torkimiseks pole RVK primaarne jne. Kui on vaja mingit täpset tulemust siis kruvi see RVK sealt kilbist ära ja siis soperda palju jaksad. Kui sellel algsel soovitajal peale maanduse mingit muud mõtet pähe ei tule siis pole tal ka aimu misasi see RVK on ja miks või kuidas ta töötab.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Millise standardi kohane see "sillatud N ja PE-ga emase-isase pistikupesa-pistiku peremõtzka" siis on?to dumbuser kirjutas:kasutusele võtu protokolli jaoks 8-)) iga liini lõpu standardi kohane katsetus
Teeme täna nii, et mina pole kuulnud. Palun ütle- mida ja miks katsetad ...to dumbuser kirjutas:Mai gaad..kasutusele võtu protokolli jaoks 8-)) iga liini lõpu standardi kohane katsetus, pole sellest kuulnudki või mis ajad
... käigus?...iga liini lõpu standardi kohane katsetus...
Imelik.
Lugemata postitus Postitas Abond »
Aga ta rakendub siiski ja sa jääd ellu. Aga kui RVK-d ei ole ja kaitsejuhti ka ei ole st. lühisekaitse ei rakendu kereühenduse korral on kurvem lugu.Abond kirjutas:RKV rakendab selles juhus ainult siis, kui su käsi on masina korpuse peal ja teine puudub radiaatori toru
Lugemata postitus Postitas nuutsu »
Kas ma saan aru õigesti, et kui näiteks pesumasina korpus on pinge all, siis lihtsalt põranda peal seistes ja korpust puudutades RVK ei rakendu?Abond kirjutas:Kui PE ei ole siis RKV ei ole mõislik kasutada. Rikke puhul nt. pesumasina korpus võiks olla pinge all. RKV rakendab selles juhus ainult siis, kui su käsi on masina korpuse peal ja teine puudub radiaatori toru või teine voolujuhtivast materialist tehtud seadet teise potentsiaaliga.
Võib isegi rakenduda kui seista paljajalu (soovitavalt märjal) kivipõrandal, kuiva puitpõranda ja/või korralike taldadega jalatsite korral pole RVK rakendumine eriti tõenäoline.nuutsu kirjutas:Kas ma saan aru õigesti, et kui näiteks pesumasina korpus on pinge all, siis lihtsalt põranda peal seistes ja korpust puudutades RVK ei rakendu?Abond kirjutas:Kui PE ei ole siis RKV ei ole mõislik kasutada. Rikke puhul nt. pesumasina korpus võiks olla pinge all. RKV rakendab selles juhus ainult siis, kui su käsi on masina korpuse peal ja teine puudub radiaatori toru või teine voolujuhtivast materialist tehtud seadet teise potentsiaaliga.
