Puidutöötlemiseks tööriistad
Re:
Valitakse riistu tööde või töid riistade järgi
või
riistu tasku hetkeseisu järgi...
Hm.
puutöömees
Re: Puidutöötlemiseks tööriistad
Lugemata postitus Postitas puutöömees »
Hetkel valitakse riistu tasku seisu järgi, lähitulevikus töid riistade järgi ja hilisemas tulevikus riistu tööde järgi :D.
A.S.
Eks need Bosch'i GST 140 xxx mudelid hoiavad seda tera materjali lähedalt veidi paremini kinni tõesti ehk siis lõige tuleb kindlasti sirgem, aga piiratud eelarve juures pole säherdust ilmselt võimalik/mõtet endale soetada. Pealegi tera teine ots teeb ikkagi täpselt seda, mida ise tahab ehk siis päris sirgelt ei hakka tikksaag saagima mitte kunagi. Sirgelt saagimiseks on ketassaag, misiganes kujul see siis ka poleks, kõverike saagimiseks jällegi lintsaag.
Mis aga kompressorisse puutub, siis Stokkeris on momendil 225€ eest müügil http://www.stokker.ee/suruohutehnika/ko ... p:1484576/, millega peaks juba täiesti värvida saama. Seda küll värvipüstoli väiksemate düüside kasutamise korral.
puutöömees kirjutas:Kui minna poodi vaatama, siis mida peab jälgima ja küsima enne ostmist?
Vaatama peaks esmajärjekorras seda, et ei ostaks mingit vikerkaarevärvilist suvahiinakat, olenemata ilmatuma ilusast hinnasildist. Sellisest riistast oleks rõõmu vaid esimesel päeva.
Ja tikksael vaata esmajärjekorras jah pendlit, ekstsentriklihvijal kiiruseregulaatorit.
puutöömees kirjutas:Näiteks see:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=100?
Suund on õige, hind on veidi vale:
http://www.ehitusmees.ee/epood/product. ... roduct=529
http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1584068/
Mina võtaksin Metabo, mul on enamus riistu selle firma omad, kuidagi nii on välja kukkunud.
A.S.
puutöömees kirjutas:Kui paks on see puit millega hakkab tikksaag viltu saagima (üle 5 cm)?
Vahet pole, mida paksem materjal, seda rohkem viltu võib saagida. Päris ideaalselt sirget lõiget ei pruugi saada isegi mitte 5mm korral.
A.S.
Naljakas, et niimoodi otse lingiga minnes näitab mõnikord 99€ soodushinna asemel vaid 125€ hinda.
http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... d/g:14547/
puutöömees
Hetkel tundub, et valin siiski tikksae. Jälgin pendli olemasolu ja äkki midagi veel? Mis firmasid võib usaldada (endale meeldivad Makitad miskipärast :D)? Tikksaag tundub mõistlikum, sest lõikan ka "kujundeid" ja enamjaolt ikka 1cm paksuseid laudu.
A.S.
puutöömees kirjutas:Jälgin pendli olemasolu ja äkki midagi veel? Mis firmasid võib usaldada (endale meeldivad Makitad miskipärast :D)?
Kui meeldib Makita, siis ostadki Makita. Ja ega muud olulist seal jälgida polegi, võimsust on ka kõige viletsamal sael piisavalt ja suur võimsus ning kiiruseregulaator osutuvad vajalikuks vaid metalli saagimisel. Kergeltsulav plastik tahaks ka muidugi väiksemat kiirust saada, puidu saagimisel pole kiiruseregulaatoril mingit mõtet.
Mugav oleks muidugi selline tikksaag, mis laastud sae tera eest ise ära puhuks, nagu see sinu enda leitud Bosch tundub tegevat, vastasel korral pead pikema pinna lõikamisel lõikejoone nägemiseks ise suuga puhuma hakkama.
puutöömees
On see bosch väärt 50 lisa€? Või tasub siiski osta see:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10?
Ise puhumine rakse ei ole ja selle eest 50€ vist ei tasu maksta:D Mis firmast peaks kindlasti eemale hoidma?
A.S.
Selle 50€ eest sa saaksid ka veel näiteks võimaluse saetera ilma tööriista kasutamata vahetada, vaid ühe pöidlaliigutusega. Samuti oleks tööriist ilusam ja võimsam. Aga kas on mõtet? Sinu raha, ise otsustad, väga olulist mõtet tõesti ei ole.
Aga millist firmat eelistada, millisest hoiduda? Eks neid veidikene viisakamaid firmasid tead sa ilmselt ju isegi: Makita, Metabo, Bosch, Milwaukee, DeWalt, ...
Mingitest tundmatutest ilusatest nimedest (ei oskagi nimekirja koostada), mida piisavalt lettidel ilutseb, kõrval ahvatlev hinnasilt, soovitaks pigem mööda vaadata.
A.S.
Kui sa aga siiski mingit eksootilist tikksaagi soovid osta, siis vaata vähemalt, et kinnitus oleks nagu sellel kõige alumisel teral.
Selliseid teri on kõige lihtsam osta, valik ka piisavalt suur.
puutöömees
Tänud. See terade inf on tähtis. Tundub, et võtan selle:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10.
Tänud veelkord vastajatele, kui on midagi veel öelda, siis loen hoolega, sest ostma lähen alles järgmine nädal.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Kunagi ostsin endale hinna järgi mingi kõige odavama tikksae. Muidu ei oska ühtegi halba sõna öelda, saeb täpselt nii sirgelt, kui ise juhid aga terakinnitus läks esimese teravahetusega katki. See oli mingist pehmest metallist tehtud ja andis pingutamisega järele. Õnneks oli küll teine komplektiga kaasas ja see on ettevaatliku kasutamisega umbes viis aastat kestnud, kuid teist korda ostaks mingi firmariista, millel kiirkinnitus.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Minul on tikksaag hakanud viltu vedama juba 16...20mm mööbliplaatide saagimisel.
Kõik sõltub materjalist ja selle ühtlusest, saetera laiusest ja teravusest, sae loksust ja terakinnitusest ning sae hoidmisest.
Kui tera on pisutki nüri ja ebasümmeetriline ja/või saag saab veidi külgsurvet, siis hakkab ta minema ja läinud ta ongi.
Loogika järele peaks laiem tera sirgemalt minema, aga kui see endale kõvera tee sisse sööb, siis tagasi otseks ta enam ei taha minna. Pigem on kitsas (kõverjoone tegemiseks ettenähtud) tera otselõike tegemiseks isegi parem ja kergemini korrigeeritav.
puutöömees kirjutas:Nüüd ei tegai, mõtlesin, et ostan tikksae, sest sellega saab lõigata kurve jne. käsiketassaag tundub ka mõistlik valik, kahjuks ei saa sellega kujundeid lõigata, mida peab jälgima selle ostul?
Kui ON vaja kurve ja kujundeid lõigata, siis osta tikksaag. Kui Sa arvad, et oleks tore vahel õhukesest materjalist kujundeid lõigata, siis osta kõigepealt tavaline käsi-vineerisaag (suurusjärk 5€) ja vaata, kui tihti sul seda üldse vaja läheb. Vineerisaega saab ka väga hästi ja täpselt (isegi palju täpsemini) lõigata, ainult materjali mõõdud on piiratud sae kaare pikkusega.
Kui Sul on vaja materjali keskelt nelinurkseid auke välja lõigata, siis vaata hoopis sukeldatava käsiketassae poole. Ja ülafrees on teatud oludes ka üks asendamatu riistapuu.
vtl
On tänanud: 8 korda
See saag on 165mm läbimõõduga saekettaga. See tähendab, et maksimum lõikesügavus on 54mm, 45 kraadise kalde all veelgi vähem - 35mm.
Ehk 45...50-st prussi kaldu enam ei lõika.
Mina ostsin endale sama raha eest (119€) sinise Bosch GKS190-e, mis on 190mm kettaga. See lõikab otse kuni 70mm materjali ja 45 kraadise nurga all 50mm.
Ahjaa, Makita on muidu tegija, aga sama kettasuurusega Bosche ja Makitasid kõrvuti vaadates ja käes hoides olid viimased oluliselt raskemad, kobakamad ja kallimad. Aga just kaal ja kompaktsus sai seekord argumendiks Boschi kasuks.
A.S.
Suurema kettaga saag on kindlasti parem, ei mingit kahtlust. Aga karta on, et konkreetsel momendil võib seda konkreetset Bosch'i mudelit sellise hinnaga mitte saada olla. Kui eelarve on piiratud ning vaja on "kohe ja odavalt", siis on valikuvõimalused veidi kesisemad.
Kui ostu(de)ga aga niiväga tuli takus pole, siis soovitaks pigem sooduskampaaniatel silma peal hoida, võib korraliku tööriista ostmisel üsna kena kopika kokku hoida (nagu selle K-Rauta tikksaega momendil). Aasta lõpp varsti saabumas, kaugel need "päkapikuhinnadki" enam on. Näiteks Stokkeris üle-eelmise aasta detsembri keskel oli üks päev kogu kaup mäletamist mööda vist 30% odavam (välja arvatud Stihl), Bosch/Makita seal poes aga paraku tõesti müügil pole.
vtl
On tänanud: 8 korda
Ei taha kellelegi reklaami teha, aga see saag oli kausa kahes kohas sellise hinnaga müügil. Üks neist pakkus veel hinnagarantiid.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Minu metabo tikksael puhub jahutusõhku nii debiilsel suunal, et ükskõik kes sellega midaiganes saeb, alati on mingil hetkel silmnägu saepuru täis. Säti sa ennast kuidas tahad. Arvatavasti on disainer olnud vasakukäeline juhmard.
vanaema on sul veteran...
vahur48
Lugemata postitus Postitas vahur48 »
Minu kogemus Bauhofi on selline, et kui seal on üli hea möllu hind, siis leiad kindlasti kuskilt (Bauhausist jne) mujalt veel odvamalt.
A.S.
Bauhofi "möllu hind" tähendab paljudel juhtudel ka lihtsalt seda, et alghind on kõrgemaks tõstetud, lõpphinna reaalne alandamine on vaid sümboolne või puudub hoopis.
Võtame täiesti suvalise näite: http://www.bauhof.ee/vee-ja-tolmuimeja-wd-3-200.html
Tegelik hind on: http://www.stokker.ee/puhastustehnika/t ... /p:993299/
Ja see on veel hea näide, lõpphind on ju lausa 10€(%) odavam (reklaamitud -46% asemel), paraku alati nii suurt hinnalangust oodata pole.
A.S.
Teemaalgatajal soovitaks veidikene rahakotiga nõu pidada ja...
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=120
Momendil saadaval 95€ eest, pole paha.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Oskab keegi öelda kuskohast saaks osta letikaubana 170mm hõreda hambaga (u20tk) 20mm/16mm tsentriauguga saeketast?
Lame
Selle riistapuuga saaks vähe sirgemaid lõikeid rohelise Boschi tikksaega teha:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4l86jxw-Aw
A.S.
Sarnaseid abivahendeid on ka universaalseid olemas, saaks kasutada suvalise tikksaega. Aga tikksae probleem pole mitte selles, et saagi ei saaks ilusasti otse edasi lükata, vaid selles, et tera ei lõika risti lauaga ehk siis tera alumine ots liigub nagu talle saba vasakule-paremale.
Reimom
Lugemata postitus Postitas Reimom »
Kui kujundeid soovid lõigata, siis soovitaks juba jõhvsaagi. Muidugi sellega on lõikeala piiratud ja väga suurte detailide keskele ei pääse kuidagi.
puutöömees
Nonii, tundub, et läheb lähipäevil ostuks ja kas see ikka hea valik:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10,
on äkki just mõni hea soodukas, mida pole veel märganud?
