Soovitage puukerist / tootjat
Renno
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Oleks tarvis 20m3 sauna jaoks puukerist. Otsin sellist kus kivid ainult peal (mitte külgedel) ja boilerita. Mis tootjaid / mudeleid soovitate ?
Jagage kogemusi.
Endale silma jäänud Narvi NC 20.
Re: Soovitage puukerist / tootjat
Kes annab veel pikema garantii?Renno kirjutas:Terv,
Oleks tarvis 20m2 sauna jaoks puukerist. Otsin sellist kus kivid ainult peal (mitte külgedel) ja boilerita. Mis tootjaid / mudeleid soovitate ?
Jagage kogemusi.
http://grillipralle.webbyt.com/index.php?page=161
Renno
Seal pole ju kirjas et garantii on 20 a...Külaline kirjutas:Kes annab veel pikema garantii?Renno kirjutas:Terv,
Jagage kogemusi.
Unustasin mainida et kütmine toimub leiliruumist
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Narvi NC 20 on mõeldud 10–20 m³
Eks küsi garantiid sealt leiliruumist kerise kohta sealt ja vaata mis nad ütlevad?Renno kirjutas:Seal pole ju kirjas et garantii on 20 a...Külaline kirjutas:Kes annab veel pikema garantii?Renno kirjutas:Terv,
Jagage kogemusi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
m3 ikka-ivar- kirjutas:Kas 20m2 või 20m3
Renno
m3Külaline kirjutas:m3 ikka-ivar- kirjutas:Kas 20m2 või 20m3
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Väärt soovitud, aga sõelale jääb siis väga vähe ahje, enamus plekist mänguasjadtõnu kirjutas:hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
Renno
Külaline kirjutas:Väärt soovitud, aga sõelale jääb siis väga vähe ahje, enamus plekist mänguasjadtõnu kirjutas:hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
Äkki toob keegi välja mõned näited sellistest ?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Link on üleval olemas.Renno kirjutas:Külaline kirjutas:Väärt soovitud, aga sõelale jääb siis väga vähe ahje, enamus plekist mänguasjadtõnu kirjutas:hea kui põlemiskamber on silinder, siis on vähem keevituskohti ja kestab kauem! kindlasti ei tohiks põlemiskambri osa olla õhemast kui 6mm metallist ja üldse alla 90 kg ahjusi ei soovita!
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Nüüd ka kõrvad lahti hoian, et mis või kus.
Mis see grillipralle maksab ja mitu m3 kütab?
igors
Lugemata postitus Postitas igors »
Rostfrei
Hiid, kui sul plaan osta, vaata Skamet kodulehte ja katsu Dekoras tooteid, edasi ajame PS abil asja
tõnu
rahulsaunaline
Lugemata postitus Postitas rahulsaunaline »
- Hiid
Samas leidsin müügilt sellise. Mida arvate?
http://ahjud24.ee/tooted/kerised/eelkoldega-keris/
Palju kaalub?Hiid kirjutas:Käisin täna poes Skametit vaatamas. Ei jätnud eriti head muljet.
- Hiid
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Kui ahju tootja väidab, et see on hea omadus, siis ma ei suuda teda küll tõsiselt võttaHiid kirjutas:Käisin täna poes Skametit vaatamas. Ei jätnud eriti head muljet.
*Põlemiseks vajalikku hapnikku ei võeta leiliruumist.
Minu arusaamise järgi ongi just see oluline lavaruumist kütmise PLUSS!
Kuna lavaruumist köetav keris tarbib ohjeldamatult lavaruumi õhku, siis selle asemele tuleb VÄRSKE õhk. Ehk tegemist on väljatõmbe ventilatsiooniga.
Eesruumist köetav keris sellist värskendavat efekti ei anna.
- Hiid
Muidu seda ikka heaks ei peeta, kui hapnik ää põletatakse.
Seda olen mujal ka rõhutatamas nähtud. Võibolla sel tagapõhja ei olegi. Lihtsalt sellist slooganit kantakse suust suhu, mis NSR...
siimsusi
Lisaomadusena kasutatakse õhus olevat hapnikku puude põletamiseks ja saadakse soojust, aga see ei mõjuta otseselt väljaspool kerist olevat õhku (tegelikult küll mõjutab, sest vaakumit ei saa lavaruumi tekkida ja kuskilt peab uus, värske, õhk asemele tulema).
Kui mõni NSR agent suudaks selle hapniku jama kuidagi veenvalt ära põhjendada, teeksin talle paar õlut välja ;-)
Kui tahate vastupidavat ahju, siis alustage ahju kaalust. Grillipralle ahi on kõigist siinsetest ahjudest 2 kuni 3 korda raskem. See on piisavalt kõnekas fakt, rohkem on keeruline midagi lisada.
