Tuhaplokist maja siseviimistlus
$ilver
Lugemata postitus Postitas $ilver »
Maja tuhaplokist, väljas tsementlaastplaat ja krohv.
Plaanis sisse panna kips, tekkis aga küsimus, et kas võin kohe karkassi seina keerata ja kipsplaate paigaldama hakata või peab sinna vahele veel miskit panema? Seinas oli tollisest lauast karkass ja sellel saepuruplaat, millel tapeet.
Plaanis on ilmselt mõne aasta pärast väljast tänapäevaste materjalidega soojustada, seega sisse ma miskit soojustust ei paneks.
Lisaküsimus on see, et laes on jällegi see "suurepärane" saepurukäkk, mis sellega ette võtta? Hetkel konstruktsiooniliselt oleks hea lagi ülevalt lahti võtta, panna sinna puistevill peale, sest plaat on kinnitatud otse laetalade alla. Mis aga häirib, on see, et see plaat annab sellist iseloomulikku haisu ruumidesse. Kas seda peaks alt kuidagi töötlema värvi vms või piisab, kui kips peale kruvida või on mõistlik saepuruplaat asendada musta laega?
Silver
Re: Tuhaplokist maja siseviimistlus
Ei saand pihta aga võid ju kipsplaadi otse selle seina saepuruplaadile kinnitada, milleks veel karkass?
$ilver
Mugav oleks panna jah otse saepuruplaadile, aga sellel on mingi imelik lehk küljes...
$ilver kirjutas:Maja tuhaplokist, väljas tsementlaastplaat ja krohv.
Miks mitte seest tuhaplokk krohvida?
Äkki võõpad mingi tiheda värviga (või lakiga) üle või lisad aurutõkke haisutõkestajaks. Midagi ikka aitab.
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
$ilver kirjutas:Lisaküsimus on see, et laes on jällegi see "suurepärane" saepurukäkk, mis sellega ette võtta? Hetkel konstruktsiooniliselt oleks hea lagi ülevalt lahti võtta, panna sinna puistevill peale, sest plaat on kinnitatud otse laetalade alla. Mis aga häirib, on see, et see plaat annab sellist iseloomulikku haisu ruumidesse. Kas seda peaks alt kuidagi töötlema värvi vms või piisab, kui kips peale kruvida või on mõistlik saepuruplaat asendada musta laega?
Silver
Kahtlustan, et see pole teps mitte saepuruplaat, vaid kunagi tehti ka sarnaseid plaate linaluust ja need tõesti haisesid suht vägevalt. Olen isegi kunagi seda seina virutanud ja selle saagimisel oli ikka vägev hais õhus. :)
$ilver
Võis linaluu olla küll, aga kas see värviga võõpamine aitab?
$ilver kirjutas:Võis linaluu olla küll, aga kas see värviga võõpamine aitab?
Kahtlane.
