Elektri mure
Elektri mure
Lugemata postitus Postitas Jepi »
Majast kaob aeg-ajalt elekter. Välja lööb liitumispunktis oleva lüliti mis on 3X20A. Majas sees on veel teine kilp kus on kaitsekorgid 10A, 10A ja 6,3A. Liitumispunkt ja maja kilbi vahel on maakaabel ~8m.
Välja lööb tvaliselt öösiti ja sel ajal ei ole järgi muud kui külmkapp, ooterežiimis televiisor, raadio ja juhtmeta telefon. Elektri kadumisel ei ole mingit korrapärasust vahest töötab mitu nädalat ilma probleemideta siis lööb välja kaks ööd järjest, vahest on välja löönud ka päeval. Samas sai üks pool päeva töötatud 3-faasilise 3kw mootoriga mis oli 16A lüliti taga ja see ei tekitanud mingeid probleeme.
Käidi vahetati ära voolumõõtja kaugloetava vastu, siis vahetaja väitis, et liini riket ei ole.
Kas kellegi on arvamust millisest kohast hakata viga otsima?
- On tänatud: 323 korda
Re: Elektri mure
Re: Elektri mure
Kui see takistus ongi vale, siis mis põhjustab riket nii ebaregulaarselt?
Re: Elektri mure
Niiskus?Jepi kirjutas:...siis mis põhjustab riket nii ebaregulaarselt?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Elektri mure
Elektrilevi liini riket pidas ta silmas. Mis sajandist ja mis tüüpi see sisestuskaabel on?Jepi kirjutas:Liitumispunkt ja maja kilbi vahel on maakaabel ~8m ... vahetaja väitis, et liini riket ei ole
Re: Elektri mure
Seda pidasin mina silmas.A.S. kirjutas:Elektrilevi liini riket pidas ta silmas. Mis sajandist ja mis tüüpi see sisestuskaabel on?
Maakaabel on eelmise sajandi keskpaigast.
Päris silme ees ei ole aga on 8 soonega vaskkaabel (nii, et liitumis punktis on 2 soon faasi peale + 2 nullile), pealt kaetud mingi immutatud riba isolatsiooniga.
Re: Elektri mure
Nii pika aja peale võib isolatsioon lagunema/pragunema hakata küll ja niiskus seega kaablisse pääseda.Külaline kirjutas:Maakaabel on eelmise sajandi keskpaigast.
Re: Elektri mure
Re: Elektri mure
Kaabel käib risti käigutee alt läbi nii, et talvel on osa puhastatud tee all ja osa hage all mis sulab kevadel viimasena.paneelikas kirjutas:Lumi sulab kevadeti aias ühtlaselt?
Re: Elektri mure
Re: Elektri mure
Sel juhul vaheta see kaabel välja, 8m ei ole kuigi suur väljaminek.Külaline kirjutas:eelmise sajandi keskpaigast ... on 8 soonega vaskkaabel
Re: Elektri mure
Lugemata postitus Postitas amp »
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Elektri mure
Re: Elektri mure
Selline küsimus veel.
Kas selline asi sobib maakaabliks - kummikaabel H07RN-F 4g4?
Re: Elektri mure
Re: Elektri mure
Kas sellise asja peab veel omaette kõrisse ka panema?Küülaline kirjutas:Ei sobi - PEN juht ei tohi olla peenem, kui 6mm². Kõige sobivam (ka hinnalt) on AXPK4G16.
Re: Elektri mure
