Garaaži betoonlagi tilgub
minenohh
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Selline mure, et garaažis on betoonplokokkidest nõukaaegne lagi. Garaaž ise on teise garaažidekorruse tee all, mistõttu ise seda parandama hakata poleks eriti odav. Tilgub peamiselt plokkide vahelt.
Ise mõtlesin välja 3 varianti:
1) Plokkide vahed puhtaks peksta ja mingit spetsjom möga vahele lasta. Küsimus on, mida peaks sinna laskma?
2) Vuukide vahelt tilkuv vesi mööda lage renne kasutades seina juurde juhtida ning mööda seina kulgevat renni garaažist välja. See pole eriti hea, sest lagi on niigi umbes 185cm kõrgune ning renn teeks selle veel madalamaks.
3) Terve lagi mingisuguse spets mögaga üle võõbata. On jälle küsimus, mis möga see olema peaks?
Ükski lahendus ei tundu minu peas olema kuigi hea ja kindel. Kas on välja pakkuda paremaid lahendusi?
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Garaaži betoonlagi tilgub
Lugemata postitus Postitas pold »
Kas see on ülevalt pärit vesi või kondensvesi? Ehk sama küsimus teistpidi, kas tilkumine on pidev või algab seoses vihmaga, autode sõitmisega väljast sisse või garaaži tuulutamisega. Kas sama probleemi esineb ka sügisel/kevadel/talvel?
minenohh
Probleem pärineb vihmaveest, mis sajab teise korruse tee peale, mille all garaaž asub. Vesi immitseb kuskilt asfaldi ja muude asjade vahelt sisse. Pole kondensvesi.
pold
On tänatud: 6 korda
Täpselt sama probleem on Vabaduse väljaku jalakäiate tunneli lael. Seal puuriti alt betooni augud, kust pressiti betoonpaneelide vahele mingit paisuvat vahtu. See peaks seal laes siiamaani näha olema. Mida täpselt ja kuidas sinna suruti, ma kahjuks ei tea. Ehk keegi teine teab?
http://www.epl.ee/news/eesti/vastremond ... d=51177222
ossukas
Lugemata postitus Postitas ossukas »
Võta ühendust sellise firmaga nagu Veetõke OÜ. Nemad saavad tõenäoliselt sind aidata antud probleemis.
Kogemus nendega täiesti olemas. Toimetavad sellise ainega nagu Penetron ja võõpavad su lae seest poolt ära, samuti saab ka praod vastava ainega täita. Saad kindlasti abi.
faris
Lugemata postitus Postitas faris »
The company proposed a solution võõbata the foundation on the inside or the outside, and the basement will not be touched at all. At the beginning I was quite skeptical about this activity, but now I have to take back his words. The basement is completely dry.
