Soojamüür+pliit
lembit88
Soojamüür+pliit
Lugemata postitus Postitas lembit88 »
Oskab keegi anda nõu või konsulteerida antud teemat? Nimelt sai hiljuti valmis uus soojamüür, millele lisasin valmis pliidi(pioneerpliidi tüüpi). Proovisin nüüd pilbastega tuld alla teha, aga mure selles, et ajab parajalt palju tossu sisse, tegemist oli nö esimese proovitulega. Soojamüür on kolmekojaline, ning korsten ja lõõrid on puhtad. Enne pliidi monteerimist oli tõmme super. Pottsepp ütles ise, et see võib olla ka ilmast ja sellest, et soojamüür alles uus ja niiske?
On tänatud: 191 korda
Re: Soojamüür+pliit
Tänapäevased pliitad pole soemüüri jaoks ette nähtud. See aga hoopis teine teema.
Ilmad on praegu väga "tõmbevastased". Suurt rolli mängib ka see, et soemüür niiske. Teatud nippidega peaks aga ikkagi tõmbama saama.
lembit88
Re: Soojamüür+pliit
tänud!
Aga millised oleks need teatud nipid? :)
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Soojamüür+pliit
Pane korsten tõmbama! Pane pliita alla väike ports hagu valmis, siis põleta mõni leht korstnajalas ja peaks asjad liikuma hakkama. Vahepeal muidugi süüta pliita ports.
Re: Soojamüür+pliit
Korstna soojendamiseks võib ka kuumapuhurit kasutada.
Üldse võiks alguses 1kw puhuriga sooja seina (ka ahju) kuivatada. Nii säästad ennast sissekütmisjamadest. Nädal aega 1kw puhuriga jutti panna ja siis võib juba poole võimsusega tule alla teha. Tehke väike arvutus ja näete, et see puhuri kasutamine nii roppkallis polegi - mäng väärib küünlaid.
raga
Re: Soojamüür+pliit
Kui aega jännata pole siis kindlasti soovitan puhurit! Aga eks oleneb ...mõni lausa võtab aega :)
lembit88
Re: Soojamüür+pliit
Tänud kõigile, eile oli siis teinekord tuld teha väheke, oli juba parem. Olles kenasti tõmmanud siis ühtäkki hakkas sisseajama, siis sai jälle korstnasse tuli tehtud ja nii päris mitmed korrad. Vahepeal tõmbab hästi ja vahel mitte kohe üldse.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Soojamüür+pliit
Lugemata postitus Postitas pold »
Ega seal eile tuuline olnud? Sel puhul aitab korstnale ülestõmmet tekitava mütsi tegemine. Guugelda: updraft chimney cap
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Soojamüür+pliit
Õhtust.
Olen märganud,et kui sedasi korsten käitub e. tõmbab..ja ei tõmba siis on ikkagi tegu korstnaga või,et kogu kupatus on märg(niiske)
Ikkagi aitab kuumaõhu puhuriga korstna kuivatamine..See võib võtta aega(sõltub,kui kaua pole korsten tööd teinud,ilmast jpm.
Kui küttekeha on ehitatud häste ja korsten ka on töökorda aetud..siis kõik ju toimib.
Meelis
Tel. 53 966 469
