Probleem veeautomaadiga
Krismar
Lugemata postitus Postitas Krismar »
Probleem veeautomaadiga Pedrollo, mis on tuliuus.
Peale veetorustiku ja pumba õhutamist jääb pump endiselt tööle.
Pumba küljes olev manomeeter jääb seisma kuskil 2,2 bar peale kuid pump jääb endiselt tööle ja rõhk ei kasva. Kui pump pistikust välja tõmmata hakkab surve vaikselt langema ja langeb kuni nullini.
Kas probleem on tõenäoliselt imiosa põhjaklapis, mis enam ei sulgu ja vesi voolab kaevu tagasi?
Kuna põhjaklapp asub puurkaevus ja selleni ei pääse, kas aitaks kui panna tagasivooluklapp kohe peale pumpa imitorru pumba lähedale?
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: Probleem veeautomaadiga
Lugemata postitus Postitas pold »
Aga kontrolli kõigepealt, et kõik kraanid on kinni, viimne kui üks. Ka see, millega katlasüsteemi vett juurde lastakse, samuti kastmisvooliku kraan. See on kõige tõenäolisem probleem.
Kui siiski mitte, tahaks linki sinu veeautomaadi andmelehele. Võimalik, et su automaat ei suuda tõsta vee survet väljalülitamispunktini.
2,2 bar on sama kui 22 meetrit veesammast. Oletame, et su kaevu sügavus on 20 meetrit. Sellisel juhul oleks su praeguse pumba tõstevõime 42 meetrit. Jääb üle kas pump võimsama vastu vahetada või langetada pumba väljalülitamisrõhku 2,1 barini (pumba peal manomeetri lähedal on kuskil reguleerimiseks kruvid, loe kasutusjuhendist).
Krismar
Kui pumba väljalülitamisrõh muuta 2.1 bari peale, siis pärast pumba väljalülitust hakkab rõhk ju langema.
Probleem ongi ju selles, et vesi kaob imiosast kuhugi ära ja pump ei saa väljalülitamiseks piisavalt survet, kuidas seda lahendada nii, et rõhk ei alaneks.
Pumba peale on kohe pandud mul kuulkraan, pärast mida vesi alles igale poole laiali jaotatakse.
A.S.
Ja mida tähendab "vana töötas korralikult kuni laupäevani"? Vahetasid veeautomaadi lihtsalt igavuse peletamiseks välja või korraga enam ei töötanud korralikult ehk siis rõhk 2.2 baari peale ei tõusnud?
Ei oma mingit tähtsust, oluline on vaid põhjavee/kaevuvee tasapinna ja pumba kõrguste vahe.pold kirjutas:Oletame, et su kaevu sügavus on 20 meetrit.
Krismar
Kui põhjaklapp on tuksis või on sinna mingisugune sodi ette sattunud, siis kuidas vee tagasivajumisprobleemi lahendada nii, et ma ei peaks puurkaevu ligi pääsema.
Toru on plastist, materjali täpselt nimetada ei oska.
Eritunnuseks on toru põhivärv must ja sinine triip torul.
Kas oleks loogiline, et imitorust suruõhku sisse lastes oleks võimalik imitoru sõel ära puhastada ja sellega hakkaks jälle põhjaklapp tööle?
A.S.
Et siis sama probleem kui uuel?Krismar kirjutas:Vana ei pumbanud enam survet üldse ülesse
Ega naljalt ei lahendagi.Krismar kirjutas:siis kuidas vee tagasivajumisprobleemi lahendada nii, et ma ei peaks puurkaevu ligi pääsema.
Sõel pole probleem, sodi on klapi vahel. Ja kui veevool seda sodi sealt klapi vahelt ära ei pese, siis suruõhust samuti vaevalt abi on, aga keegi ei keela proovida. Siis peaks aga ikka ilmatuma võimas kompressor olema, pisikese kodukasutaja omaga pole mõtet proovidagi.Krismar kirjutas:Kas oleks loogiline, et imitorust suruõhku sisse lastes oleks võimalik imitoru sõel ära puhastada ja sellega hakkaks jälle põhjaklapp tööle?
Krismar
Kuidas ma tuvastan, kas imemise ajal pumba sisse õku tõmbab?A.S. kirjutas:Kas imemise/töötamise ajal pumba sisse õhku ei tõmba?
Kui pump töötab, siis on kuulda imitorust mulksatusi alguses, kui ilusti ära õhutada, siis mulksud kaovad.
Vana oli täitsa nulliring, ei saanud mingitki survet kätte.
Kas on võimalik, et endiselt jääb kusagile pumpa õhk sisse, näiteks hüdrofori?
A.S.
Pump 2.2 baari juures seisma ja kohe pumba õhutuskraan lahti. Kui aga kraani pole... siis seda pole.Krismar kirjutas:Kuidas ma tuvastan, kas imemise ajal pumba sisse õku tõmbab?
Korra oled ära õhutanud, siis rohkem õhutada vaja pole? Või hakkab töötamise ajal mingi aeg uuesti mulksuma?Krismar kirjutas:Kui pump töötab, siis on kuulda imitorust mulksatusi alguses, kui ilusti ära õhutada, siis mulksud kaovad.
Krismar
Kui on õhutatud siis rohkem õhutada vaja pole, enam ta töötamise ajal ei mulksu.A.S. kirjutas:Pump 2.2 baari juures seisma ja kohe pumba õhutuskraan lahti. Kui aga kraani pole... siis seda pole.Krismar kirjutas:Kuidas ma tuvastan, kas imemise ajal pumba sisse õku tõmbab?
Õhutuskraani pole, küll on aga õhutusnippel pumba korpuse peal, seda lahti keerates õhku vahelt ei tule.
A.S.
Teise põhjaklapi/tagasivooluklapi võid pumba juurde panna küll, aga siis tekib see probleem, et kuidas pumba imitoru veega täita ja õhk välja saada. Kui selle probleemi lahendada, pääsed kaevu pugemisest.
asd asd
Lugemata postitus Postitas asd asd »
Krismar
Probleem sai lahenduse kui vahetati ära puurkaevu põhjas olev põhjaklapp, mis oli katki.
