Palun soovitusi vundamendi ehitamiseks
Lugemata postitus Postitas Külaline kosmosest »
Lugemata postitus Postitas renno999 »
http://www.ehitusteave.ee/02070570.pdf
superflex 10 mögla vastab ka din-ile....
http://www.mtgrupp.ee/download.php?id=51200,181,1
veel miskid asjad...
http://www.mtgrupp.ee/download.php?id=51200,180,1
http://www.mtgrupp.ee/download.php?id=48346,281,1
http://www.langeproon.ee/doc/epasit/epasit%20bdk_2k.pdf
seda viimast langeprooni ehituse pilti vaadates on tegu vana lahtikaevatud vundamendiga, välja on tehtud uus bituumenkate hüdroisolatsiooniks. ok, väljast asi sobib ja seest äkki nad oma keldri teevad ka millegagi üle. nüüd aga kui ei ole taldmiku (kui sellist üldse seal muidugi on) ja vundamendi enda vahel hõdrot, siis teoreetiliselt selle pildijärgi on seal tehtud täiesti mõtetu töö?
käisin külas sõbral, kellel 3 aastat tagasi maja ehitatud. lintvundament, fibost üles laotud 7 rida, üle löödud 75cm penoga ja krohvitud ning nn ujuv põrand. ainuke hüdroisolatsioon on tõrvapapp vundamendi ja puitkonstruktsiooni vahel. ei mingit kilet, mögla vms. vundament on u 30 cm maast kõrgemal. sai siis mõnest kohast tõrvapapi alla vundamenti piilutud... kuiv mis kuiv. praegust lume ja maa sula ja niiskust arvestades, peaks ju vundament ilma hüdrota läbimärg olema?
ma arvan ikkagi, et korralikku hüdrot on vaja keldri puhul. kui fibo ka niiskeks läheb, siis tähtis on hüdro vundamendi ja seinakonstruktsioonide vahel. tähtis on ka vundamendi soojustus, et kaitsta seda külmumise eest...
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
milline vundamendilahendus?
kõikvõimaliku kilematerjali võimalik hankida tooraine kilohinnaga, kasutaks seda võimalust:
treeniva killukihi peale ehitaks kilest vanni ja selle sisse vundament tagasitäitega?
mis oleks selle puudused?
arvestamata võiks jätta kile vastupidavuse-vananemise.
Lugemata postitus Postitas Ints »
NB!Kui vesi sul mingil põhjusel kuskile konstruktsiooni peaks sattuma,siis peab ta sealt ka välja saama.Muidu on asi jama.Mina sinu asmel vundamenti "vanni" sisse küll ei ehitaks.
Kui selle vanni teema autoril käib üle jõu (liiga kallis)juba pinnasevee ära juhtimine,siis miks sa arvad,et ta on nõus finantseerima õige tehnoloogia ja ehitusjärelvalvega teostatud vanni ehituse?Selle jaoks on olemas vanni ehitamise tehnoloogia, vanni ehitamise projekt ja vanni ehitamise järelvalve. Toimib.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
Muidugi nende soojustusnõuded on ikka päris kreisid. Nt 3 meetrit ja 150 mm paksuselt horisontaalis ümber kogu fundamendi tagasitäite peale ja veel 10 kraadise kalde all majast eemale. Väidetavalt kaljuse pinnase pärast.
Aga jah kui ise ei oska küsi spetsialistidelt nõu.
PS pakun välja, et see foorum pole küll koht, mille nõuannete järgi maja ehitada. Siit võib saada kontakte ja pisikesi nippe.
Marko
Lugemata postitus Postitas Haamer »
Lugemata postitus Postitas draggo »
Idee kohaselt peaks asi välja nägema selline, et betooni sisse pannakse maakivid.
Kas üldse betoon seob piisavalt ennast maakivi külge?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
betoon seob ennast iga kivi külge, kivi ise peab olema puhas, ühes tükis ehk siis mitte murenema.draggo kirjutas:Mida arvavad spetsialistid maakivi vundamentidest?
ristu kirjutas:Imre soovitus oli õige.
Ja põranda alla ikka kõigepealt tihendatud liivalus, siis tihendatud killustikalus ja siis peno, muidu kaob ju killustiku panemise mõte üldse ära.
Kas killustiku aselel võib kasutada ka kruusa?
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
- restauraator
Ära nüüd hakka sinna sisse seda soojustust panema. Samuti ära tee välja 5+5penosoojustust ja sinna peale hüdroisolatsiooni. Räägi parem, miks üldse tahad seda vundamenti soojustada? Kui arvad, et põrand jääb külmaks, siis soojusta parem põrand ära. Selle vundamendiga ei juhtu midagi.............kui liiga madal vundamendi rajamissügavus, siis vaja hoopis maapind ära soojustada. Enamasti seegi tühi vaev, kui külm saab läbi soojustamata sokli ja läbi betoonplokkide ikka talla alla....Hea oleks ikka enne ehitamist kõik need etapid korralikult läbi mõelda.nisuunn2 kirjutas:Endal tulekul vundamendi soojustamine,mida soovitate,vundament siis betoonplokkidest .Ise mõtlesin,et paneks sisse-välja 50mm peno+välja mumm kile,mis te soovitate?
Re:
Selline küsimus, et kui valada põrandaplaadi alla postid, siis kas nende kõrgus peaks olema plaadini või eps soojustuseni?renno999 kirjutas:1. ujuva põranda termin räägib seda, et alus tuleb korralik teha, siis ei uju ta ka kuskile. ka ujuva põranda alla annab postid teha vundamendi kõrvale, et plaadi vajumist takistada + veel igasugu variante, a see pole see teema.
2. maja ehitades loodan ka et eestisse tornaadot ei tule, võin samamoodi pettuda. ole rahulik, vundamendist eraldatud küttega põrandaplaat ei lähe kuskilt niiskeks
3. huvitav kuidas see võõp niipalju maksab? teisest poolest ma ei saa aru, kuidas raha maa sisse matmine odavam lahend on?
4. huvitav misajast on kahjulik mitte lasta vundamendil külmuda? ja kahju ta mulle nüüd ka kindlasti ei tee...
tundub et sinuga on mõtetu äri ajada, võid ju teadja olla aga paras targutaja oled ka. kui sa asjast ei viits rääkida, siis las jääda...
Re:
et milline vundamendilahendus? seda lohku, majaümbrust tuleb hiljem täita, kõvast paekihist 1. põrandani vähemalt 1,2mKoristaja kirjutas:planeeritava maja määratud asukoht lohus, paepinnas, suuremate vihmadega, lumesulamistega vesi peal, pinnas neelab aeglaselt seda, ärajuhtida eriti kuhugi pole ...
- täisvundament tihendatud (tagasi)täitega (40x60 vund plokid taldmikuks + fibo)
Milline hüdroisolatsioon? vann, survehüdroisolatsioon? mis kõrgusele?
Kuidas vältida/vähendada tagasitäidet? plasttaburetid vms?
Vund. väliskülg arvestatud trenaaziga ja soojustusega (vert+hor). Trenaazi kõrgus?
