Betoonpõranda ettevalmistustöödes nõu vaja
petskin
Lugemata postitus Postitas petskin »
Hei,
paluks abi betoonpõranda ettevalmistustöödel.
Tegemist on paneelidega (ei ole õõnespaneelid).
Üle põranda jooksevad sellised metalltraadid.
Ja selliste 1-2cm kõrguste astmete pärast ei pea muretsema?
Kui nüüd tahta betoonpõrandat valada siis kuidas peaks peno panema?
1. Kas võib sellisele traadile lihtsalt peale panna ja peale valatav betoon surub peno vastu paneeli ning need metalltraadid leiavad oma pesa pehmes penos?
2. Või on vaja need metalli jupid enne eemaldada? Miks need üldse on (mingi maanduskontuur)?
3. Või uuristada penosse väike süvis traadi jaoks?
edasi tuleb kile, sinna peale kandadega armatuur koos põrandaküttetorudega. Olen õigel teel?
Kui põranda pind on 72 m2, kas siis on vaja keskele paisumiseks mingi soon (nihkepilu) teha? ehk kas on üks suur valu või kaks valu?
Tänud kaasamõtlemast! :hello:
Peeter
Re: Betoonpõranda ettevalmistustöödes nõu vaja
Räägi ka natuke mis majas sa elad. Kas eramaja?
Variant oleks liivapadi alla teha või väike betoonikiht alla valada. Igal juhul peno alune põrand peaks olema võimalikult tasane.
petskin
Täna ma elan veel korteris :)
Ehitan maale elamist, tegemist on Toomas-5 tüüpi eramuga (20 aastat tagasi ehitatud ja siis pooleli jäänud).
Põranda all on (mitte soe) täiskelder.
Traatidele tõmban penosse sooned sisse. Leidsin netist ka spetsiaalse peno soonelõikuri, aga antud juhul betooni alla minevas penos pole mõtet sellega sooni tegema hakata.
Jäänud on veel küsimus selle paneeli astme kohta.
See liiva mõte on siis tasandada see aste ära? Tundub mõistlik.
Kogu põrandat liivaga katta pole vist küll mõtet. Paneelid on ikka suht tasased ja pildil olevaid astmeid on 11m meetri peale 2 tk.
Peeter
cartman
On tänatud: 6 korda
Palju, mis kihte kavatsed vana paneeli peale kasvatada?
Hiid
On tänanud: 107 korda
Keldripoolt seda ei soojustata vä?
petskin
Plaan on panna 10cm peno, armatuur ning ca 7 cm betooni.
Veetorud ja elektrikaablid kõrides armatuuri alla ja veepõrandaküttetorud armatuuri peale.
Peno on vaja juba vesipõrandakütte jaoks.
Keldri lakke saaks peno liimida küll (nats nikerdamist on, sest keldri lagi pole sile).
Kui see liiv nende astmete silumiseks sobib siis hakkan töödega peale :)
Peeter
Mähis
Lugemata postitus Postitas Mähis »
Pigem vala väike kiht maha sinna ja tee korralik sile vett pidav alus, see liiv kui su alus ei ole tihe peno vuugid vms imab segust hoolega vett endasse ja lõpptulemus ei jää nii hea kui sa loodad ehk
Väldi tuuletõmmet ja vajadusel kata põrand kinni ja niisuta, et lõhki ei kuivaks ja pigem tee see kihtide kaupa võid ka korraga valada oleneb kihi paksusest.
Arvuta ka kihi paksus ja pindala ruumala kaal välja kui vaja toesta alt, et see ehitus sul keldrisse ei kukuks ja mida kindlasti väldi on lõhki kuivamine ja tee nii, et betoon oleks armeeritud ja veekindel.
Kui su veetoru või kaabliga midagi juhtub mis siis edasi saab seda ma ei tea aga alus tee hea ja väldi lõhki kuivamist kui nii läheb ütleme nii oled sa ühes päris suures jamas.
Samas miks sa puistevilla ei kasuta ja põrandat teisiti ei ehita ei tea su plaane, pikemas perpektiivis kütmine läheb kulukaks ja selline põrand vajab üle värvimist ja ruum korralikult ventileerimist..
Pese alus ja seinad , tee hüdroisalatsioon, tasanduskiht koos sõelmetega armatuuriga ja mõtle rahulikult uuesti asi läbi
Mähis kirjutas:Pigem vala väike kiht maha sinna ja tee korralik sile vett pidav alus,................
Kui hommikul kaineks saad, siis loe oma postitus uuesti läbi ja tõlgi see eesti keelde. :)
Mähis
Kaineks võid sa ise magada ennemgi aluspõranda alla tasanduskihi vesi lastud ja põrand lõhki aetud..
Sa ei tea mida tähendab vett pidav veekindel põrand kuidas seda tehakse?
Ei ole näinud läbi vajunud üle koormatud paneeli?
Viimane värske põrand mida ma nägin oli vesi keldris , mis tuli läbi olemas oleva põranda..Liiv ja armatuur tsemendi ja veeta hästi koos ei püsi..Mõttest saad aru ära nori näri tähti
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Mähis kirjutas:Kaineks võid sa ise magada ennemgi aluspõranda alla tasanduskihi vesi lastud ja põrand lõhki aetud..
Ma soovitaks emakeele kursusele minna.
