Erinevate elektri parameetrite arvutamine
- On tänatud: 66 korda
Re: Erinevate elektri parameetrite arvutamine
1 x 0,4 x 0,4 / 2 = 0,08 J
63 m3 vett vastavalt 63000 kg x 0.08 J = 5040 J.
Et siis jõevoolu pidurdumine seisvaks mereveeks soojendab Pärnu lahte võimsusega 5 kW. (W on džaul sekundis)
Kuna voolukiirus on ühtlane, siis kõrguste vahe potentsiaalne energia on kiirendanud vee liikumise sellise kiiruseni, et jätkuva keskmise languse poolt veele raskusjõu poolt antav kiirendus ja vedeliku hõõrdumine vastu jõepõhja, kaldaid ja õhku tasakaalustavad üksteist. Kui tahta nüüd jõest energiat välja võtta, siis tuleb mingil jõe lõigul voolukiirust vähendada (sängi laiendamise teel st rajada veehoidla) ja sellega vähendada kaldahõõrdekadusid, et siis mingis teises lõigus lisada täiendav takistus turbiini (elektrigeneraatori) näol.
Veevoolust
Lugemata postitus Postitas Veevoolust »
Keeruliselt sõnastatud küsimus...Veevoolust kirjutas:Kui võtta ühe kuubine ruumala siis Pärnu jõe puhul läbib seda 0.4 m³ sekundis. Kas on õige.
kas poleks lihtsam nii mõelda, et veepinnal olev käbi triivib sekundiga 40 cm kaugusele...?
Pärnu jõe langus on 76 m.
Kogu vesi ei tule Roosna-Allikult. Võtame näiteks lihtsuse mõttes keskmiseks languseks 50 m. Et kõik Pärnu lahte jõudnud vesi on langenud 50 m allapoole.
Kui see vesi oleks saanud vabalt kukkuda, oleks tema kiirus
v=at,
s=att/2,
t= sqrt(2s/a)=sqrt(2x50/10) = sqrt (10) = 3,16 sek
kiirus oleks sii 31,6 m/sek.
ja veeliitri kineetiline energia 1x31,6x31,6/2 = 500 J,
võimsus täielikul pidurdamisel 1 sek jooksul 0,5 kW.
kogu jõe võimsus siis 63 000 / 2 kW ehk 31 500 kW ehk 31,5 MW.
Hetkel siis jääb sellest järele vaid 5 kW Pärnu lahe soojendamiseks. Ülejäänud 31 495 kW nühib vastu kaldaid ja soojendab neid.
(vast oli arvutus õige?)
PS
kui see vooluhulk 63 m3/sek jagada ära jõe valgla pindalaga 6920 km2, siis teeb see veesambaks vaid 29 cm. Eestis sajab aga minuteada aastas 0,7 m.
Kuhu ülejäänu kaob? aurab ära?
PS2
Narva jõe valglast jõuab merre ainult 22 cm aastas... selge..vankad panevad osa tuuri....
- On tänatud: 327 korda
Tüüpne oja on 100 l/s, paisu naljalt üle meetri teha ei saa siis kätte saaksid heal juhul 300 W.
Veevoolust
See Energy Alliance oma kas need kilowatid seal on arvestusega 3 m/s
paneelikas
Niipalju ampreid kui kaitse kannatabKülaline kirjutas:Amprid eliinis kirjutas:Aga kui on ühefaasine vool 220 siis huvitav palju see ampreid sisaldab.Mnjah. Pinge (mida arv 220 antud juhul eeldatavasti tähendab) väljendab potentsiaalide vahet (ühikuks voldid-V). Vool (ühikuks amprid-A) tekib juhul kui asuda seda pinget "lahendama" (erinevad potentsiaalid elektriliselt ühendada).
Kui palju? - oleneb päris mitmest asjaolust aga eelkõige selle ühenduse elektrilisest takistusest.
Teoreetiliselt- 220V/0,0001 Ω= 2200000A (on seda vähe või palju?-nulle võib vastavalt lisada või ära võtta).![]()
Praktikas on see vool siiski piiratud trafole ja liinidele arvestatud koormustega.
Imelik.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kas vee liikumises peituv energia muutub? Millist turbiinile mõju avaldavat näitajat muudab?trebla kirjutas: ...voolukiirust vähendada...sellega vähendada kaldahõõrdekadusid, et siis mingis teises lõigus lisada täiendav takistus turbiini (elektrigeneraatori) näol.
64 m³vett liigub läbi tasapinna kiirusega 0,4m/s. Kuidas ja miks teisendada tasapind ruumalaks (vool on ju pidev)?Veevoolust kirjutas:Kui võtta ühe kuubine ruumala siis Pärnu jõe puhul läbib seda 0.4 m³ sekundis. Kas on õige.
Miks? Meil on võtta kahjuks tasane maa.Kalvis kirjutas:...kõrguste vahe on 1 meeter
Imelik
Alla selle ei hakka turbiin tööle. Võimsuse kohta ei oska midagi arvata.Veevoolust kirjutas:http://www.zero.no/publikasjoner/small- ... ations.pdf
Küsimused
Lugemata postitus Postitas Küsimused »
Kuidas selliseid seadmeid nimetatakse. On mingi eestikeelne vaste ka.
Kuidas nad suurtel pumphüdroakumulatsioonijaamadel suured tsükli kasutegurid saavad?Kalvis kirjutas:... Lihtsam turbiin toodab 0,33 kasuteguriga siis saadav võimsus oleks ca 207 kW Ühest küljest kaduvväike suurus nii suure jõe kohta. .....
Pumped storage is the largest-capacity form of grid energy storage available, and, as of March 2012, the Electric Power Research Institute (EPRI) reports that PSH accounts for more than 99% of bulk storage capacity worldwide, representing around 127,000 MW.[1] PSH reported energy efficiency varies in practice between 70% and 80%,[1][2][3][4] with some claiming up to 87%.[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Pumped_storage_plant
Imelik
??? Ainult voolukiiruse põhjal ei tea, et saaks kuskilt võimsust tuletada.Kalvis kirjutas: Sul oli lingis ju vee voolukiiruse valem.
Infoks. Antud tootjat tõenäoliselt enam ei eksisteeri ja esitatud andmed on kaheldavad.
Kalvis, teisenduse vastu ei ole kobisemist. Nagu eelmises sarnases teemas on oluline mastaaabi tunnetus (suur Pärnu jõgi ei ole kraav). Kõrgus on eksitav element inimesele, sest ei ole tunnetatav pumbast veejuga lastes (eelmine kord tegin teisenduse nõrga võimsusega pumbale).
Energiamuundur - ükskõik millises variandis ta antud viitel ei eksisteeri.Küsimused kirjutas:http://www.linear.com/docs/4143
Ülespumpamisel kulutatakse 1,2 korda energiat rohkem kui saadakse allalaskmisel. Potentsiaalne energia ei huvita enam kedagi selle juures... arvan ma.trebla kirjutas:Kuidas nad suurtel pumphüdroakumulatsioonijaamadel suured tsükli kasutegurid saavad?
Vee sinna üles tagasi saamiseks läheb jälle vaja vähemalt samapalju energiat pluss jälle torude takistuse, mootorite ja pumpade kadude jagu.
OK - Kalvis kirjutas, et lihtsaima turbiini kasutegur on 0,33. Aga parimate turbiinide oma peab küll siis 0,98 vähemalt olema, et kõiki neid mootorite (max kt ka 0,98 kandis) generaatorite, torude, kaablite jne kaod edasi-tagasi tsükli peale kokku ikkagi ainult 20% on (kellegi väitel kõigest13%).
Ühtlaselt voolaval veel on kineetiline energia ja ei pruugi olla mingit võimsust (nt veetilk lendab kosmoses vaakumis). Jões voolav vesi voolab allamäge ja kui ta voolab ühtlaselt, siis kiirendab teda pidevalt raskusjõud ning aeglustab pidevalt hõõrdumine kalda ja õhu vastu. Ühtlase voolukiiruse puhul on need kaks jõudu võrdsed. Hõõrdejõudu on keeruline välja arvutada, raskusjõu poolt antav kiirendus aga on lihtsalt tuletatav kõrguste vahe e. kalde kaudu.Ainult voolukiiruse põhjal ei tea, et saaks kuskilt võimsust tuletada.
Infoks.
Niipea, kui pistad turbiini vette, antakse osa kineetilisest energiast sellele ära, kiirus selle võrra muutub, turbiinist ülesvoolu vesi kuhjub - voolukiirus aeglustub (hõõrdekaud vähenevad), tekib veehoidla, kasvab turbiini ees ja järel olevate nivoode vahe.
Küsimused
Mis mõttes ei eksisteeri neid ikka tehakse või
Imelik
Hea teada. Turbiini kasutegur oleneb eelkõige õigest vooluhulgasttrebla kirjutas:No energiat sellest saadaksegi, et vesi langeb/voolab ülevalt alla - ehk üleval on veel miski potentsiaalne energia ja all teine.Tegelikkuses saab torude takistuse, turbiinide ja generaatorite kasuteguri võrra vähem energiat traatidesse.
Suure tsentrifugaalpumba kasutegur peaks jääma sinna 0,9+ kanti.
Seega protsessi kasutegur sõltub enim....?
0,9 ümber kõlab loogiliselt.trebla kirjutas: Aga parimate turbiinide oma peab küll siis 0,98 vähemalt olema, et kõiki neid mootorite (max kt ka 0,98 kandis) generaatorite, torude, kaablite jne kaod edasi-tagasi tsükli peale kokku ikkagi ainult 20% on (kellegi väitel kõigest13%).
???trebla kirjutas: Ühtlaselt voolaval veel on kineetiline energia ja ei pruugi olla mingit võimsust...
Küsimus oli...
Minu vastus oli...Veevoolust kirjutas:http://www.zero.no/publikasjoner/small- ... ations.pdf
Selle peale arvas Kalvis...Alla selle ei hakka turbiin tööle. Võimsuse kohta ei oska midagi arvata.
Minu vastus...Kalvis kirjutas:Sul oli lingis ju vee voolukiiruse valem.
Seleta palun nende Teie poolt antud vastuste seos küsimusega (ma vist ei suuda enam teemat korralikult jälgida).??? Ainult voolukiiruse põhjal ei tea, et saaks kuskilt võimsust tuletada.
= kokku v²trebla kirjutas: ...raskusjõu poolt antav kiirendus aga on lihtsalt tuletatav kõrguste vahe e. kalde kaudu.
Uputatava turbiini korral küll mitte. Tekib kiirenenud möödavool.trebla kirjutas: Niipea, kui pistad turbiini vette, antakse osa kineetilisest energiast sellele ära .... turbiinist ülesvoolu vesi kuhjub - voolukiirus aeglustub (hõõrdekaud vähenevad), tekib veehoidla, kasvab turbiini ees ja järel olevate nivoode vahe.
Küsimused kirjutas: Mis mõttes ei eksisteeri....
Teema kisub "läbuks".
Kui on juba arvestatavas koguses H-d ja Q-d siis on turbiinide kasutegur üle 0,9.Kuidas nad suurtel pumphüdroakumulatsioonijaamadel suured tsükli kasutegurid saavad?
Tugevtamine
Lugemata postitus Postitas Tugevtamine »
Imelik
Tekst on suunitletud antud tootele, kuid põhimõtted on õiged ja kinnitab kõike eelöeldut. Kokkuvõttes, ehk on ülevaatlikum.
Voolukiirus
Lugemata postitus Postitas Voolukiirus »
Või kui on teada jõelang näiteks 2,48 m/km kas sellest saab arvutada.
Mine kooli!Voolukiirus kirjutas:Aga kui on teada et 1,4 km ulatuses “kukub” jõgi 18 m mis tehtega saab voolukiirust arvutada.
Voolukiirus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Pingesuurus
Lugemata postitus Postitas Pingesuurus »
Vaatan et see teeb 15 v - 220 v aga palju sel juhul see vool ka ampreid sisaldab. Kas keevitusaparaadi saab järgi panna.
Jõekiirus
Lugemata postitus Postitas Jõekiirus »
Lugemata postitus Postitas netimati »
