Põranda abi tarvis
V33
Põranda abi tarvis
Lugemata postitus Postitas V33 »
Oleks tarvis natuke infot teiste kogemustest
70ndatel ehitatud maja. Vundament valatud betoonist ja liivaga täidetud (mõni aasta tagasi ka penoga soojustatud) Liiva sisse pandud prussid millel otse must laudis ning parkett.
Soovin teha uue põranda ja selle plaatida. Betoonist väga valada ei taha, kuna vannitoas sai nii tehtud ja suveperioodil, kui kallis elektriküte väljas, on põrand ikka suhteliselt külm paljajalu käimiseks. Maja ahiküttega.
Vana parketti eemaldades selgus, et liiv musta laudise all niiske. Parketti all musta laudise peal olid vanad pappkasti paanid, millel on niiskusjäljed.
Esialgu oli plaanis talad ära rihtida, peno vahele ja seapuru plaat peale ning sellele kips, et lihtsam plaatida oleks. Aga kardan, et liiva niiskus keerab selle plaani nahka.
Äkki oskavad targemad öelda oma arvamuse, kuidas teha jalale soe põrand ilma, et niiskuse probleeme tulevikus ei tekiks.
Ette tänades
V
V33
Re: Põranda abi tarvis
Kas selline variant tuleks kõne alla:
Tassin põranda aluse liiva ca 35cm võrra madalamaks. Puurin läbi vundamendi paar õhutusauku, ca 50mm diameetriga. Talad riputan kingadega ca 15 cm liivast kõrgemale. Talade vahele panen tuuletõkke plaadi ja sellele klaas- või kivivilla, katan saepuru plaadiga ja sellele kips.
On selline ehitusega võimalik vabaneda põrandaalusest liigniiskusest?
V
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Puit tuleks pinnasest ja kivimaterjalidest isoleerida korralikult hüdroisolatsioonimaterjaliga ja tagada kuiva õhu juurdepääs.
Infot alt tuulduva puit taladel põranda ehitamisest:
http://www.vuuk.ee/porand.html
Ehk on abiks.
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Plaaditud põrand jääb talla all külm ka siis, kui sa sinna ka 400 mm soojustust paned, sest plaadi mineraalne materjal juhib su jalatalla soojuse kiiresti eemale. Ise hoian selle tõttu ka nüüd suvel kööginurgas ning dušširuum/wc-s põrandakütet nii palju sees, et plaadid on leiged. Märgatavalt see elektrit ei võta.
Sa tee kas betoonpõrand ja selle peale juba puit, mis tundub jala all soe, sest selle soojusjuhtivus on väiksem kui kivil (ära sa ainult seda puitu laki/värvi vaid hoopis õlita, siis on väga mõnus paljajalu käia. Õliks soovitan enda kasutatud Amello õli, paljudel muudel õlidel on ikka mingi sünteetiline jama sisse topitud (vaik vms) ja põrand jääb selline värvitud-õlitatud vahepealne. Amello on soodsam ka ja täielikult naturaalne). Teine variant on teha ikkagi puittaladel põrand, kuid sel juhul juba nii, et on toimiva tuulutusega, sest sul olemasolev Masso poolt soovitet põrand ei toimi ikkagi. Kui tahad plaatida ja sooja tunda talla all, pead ikka kergelt kütma.
Mida te määrimise all silmas peate? Pigment jääb määrima või õli ise? Linaõli polümeriseerub õhuhapniku toimel ja ei vaja selleks sünteetilsi vaike vms. Endal ei ole jäänud linaõli ja tumeda mineraalse pigmendiga tehtud voodi määrmma, põrand, mis sai tehtud Amello põrandaõliga ja mineraalse pigmendiga, ei jäänud määrima. Hetkel värvime fassaadi linaõlivärviga: Allbäcki värv on ühe päevaga valminud (sisaldab mangaani katalüsaatorina), Uula värv, mis ei sisalda katalüsaatorit, on valminud 3-4 päevaga sõltuvalt temperatuurist. Sisaldavad vaid linaõlivärnitsat ja mineraalseid pigmente (allbäck lisaks mangaani). Selline on enda mõne aastane kogemus linaõli ja linaõli värviga.
Tegelikult ma ei laida maha ka neid teisi tooteid, kellel mis meeldib. Kuid ma ei soovi, et maha laidetakse aastasadu end tõestanud "tooteid", mis on tervisele ohutud ja loodusele ohutu toota. Jah, linaõlivärviga töötamine on ajamahukas, kuid plussiks on väga hea sobivus puidule, suur ilmastikindlus (maja fassad pärineb aastast 1893 ja kestab linaõlivärvi all veel teist sama palju loodetavasti). Käige natukene puitmajade rajoonis ringi ja vaadake, kuidas aastakümnete pikkuse arendustöö vili suurte tükkidena maha koorub. Ja siis vaadake 100 aastast linaõlivärvi, mis on endiselt puidu küljes.
Mõttekoht! Kas arendustööd tehakse selleks, et pakkuda parimat kvaliteeti või et pakkuda minimaalse omakuluga nii palju kvaliteeti, et tänu massiivsele reklaamile ikka ostetaks?
Edu kõigile!
