Katusemeister majakatuse renoveerimiseks.
kruvikas
Lugemata postitus Postitas kruvikas »
Majal vaja katust renoveerida. Vana eteriit maha ja kiviprofiil peale. Katus on mõõdistatud katusefirma poolt ja materjal ning paigalduse saaks ka sealt. Mure selles, et kahjuks võtab firma natuke üle kahesaja ruudu paigaldamise eest üle viietuhande euro. Paraku mu teenistus sellist summat ei võimalda, ka mitte laenu võtta, kuna kuumakse oleks liiga kõrge.
Ma loodaks leida meistrimeest, kes koos sõbra/sõpradega tuleks ja teeks selle töö ära ja palju soodsamalt. Veel parem oleks, kui ta suudaks võimaldada mulle järelmaksu või moodust, mis ei pooks kohe hapnikukanaleid kinni. Ehk keegi oskab kedagi soovita või on ise huvitatud.
Töö asukoht on Viljandis.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Katusemeister majakatuse renoveerimiseks.
Kas sul on all külm pööning ja kui järsk on katuse kalle? Endal olen külma pööningu korral vahetanud vana eterniidi tänapäevase kiudtsementplaadi vastu. Tegin üksinda enamjaolt, sõber aitas plaate katuse peale tõsta ja vanu alla. Sain edukalt hakkama. Vahetasin mõned mädad roovilauad ka ära ja lisasin naelu juurde, korstnaplekid suutsin ka ise valtsida kui olin põhimõtte paberivoltimisega selgeks teinud.
Kas sa tahad panna vana roovituse peale või selle ka ära vahetada koos sarikate rihtimisega? Kui mitte, siis võid proovida ise teha, midagi väga rasket ei ole.
Filosoof
Lugemata postitus Postitas Filosoof »
Eks see ole selline mõttekoht, kas võtta ette suurem katuse renoveerimine ja teha korralik kauakestev katus või lahendada niisama veepidavusega seotud mured. Elueas on ilmselt plekk parem lahendus, odavuselt jällegi eterniit. Need pole lihtsalt võrreldavad asjad. Nii palju küll, et mõlemat võiks siiski teha või olla pundis mõni mees, kes asja enne ka teinud-näinud on.
Ufonaut22
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Ei usu küll, et näiteks kiviprofiil kauakestvam kui eterniit on. Loeme näiteks seda artiklit http://www.ohtuleht.ee/493295
kruvikas
Külm pööning. Kalle on üsna järsk ja maja küllalt kõrge, kuigi ühe korruseline. Pööningul on mõlemal pool ka väljaehitused (õiget nime ei tea sellel).
Vana roovitus vaja vahetamist aga rihtida pole vaja. Endal mul pole oskuski lihtsalt nii palju ja kuna tegemist siiski eluasemega, mitte puukuuriga, siis ei hakka katsetama kah. Parem, kui teeb keegi meistrimees.
onuremus
kestvuse kohapealt on eelistatum kindlalt eterniit ,plekk-katuse puhul ainult kas käsitsi valtsitud või siis classik,pleki puhul vaja uus roov kindlasti rihtida, eterniidi puhul võib mõne kohapeal silma kinni pigistada,aluskate oleks soovitav siiski ka eterniidi puhul paigaldada,mis sellest et külm pööning.Mis puutub meistrimehesse siis vaevalt keegi on nõus krediiti tegema
keemik
Filosoofile vastaks, et miks vahetada sarikaid, kui need on täiesti korralikud, sama teema roovitusega.
Krediidiga on nii, et endal Nõmmel (sela ei vahetanud ise), firma võimaldas järelmaksu. eks protsent oli krõbe, kuid saime poole aasta asemel kahe kuuga makstud. Teemaalgataja on aga tõenäoliselt hiljaks jäänud, kui soovib sel suvel selle katusevahetuse ette võtta.
kruvikas
Ei ole hiljaks jäänud, kuna materjal on olemas. Vaja on vaid meistrimehi, kes teeks töö taskukohasema hinnaga ära, kui viis tuhat euri. Vaevalt ma neljasaja eurose palga juures suudan paari puuga ära maksta kaheksa tuhandest arvet (materjal+töö). Selleks oleksi vaja soodsamat paigaldust, et hapniku kinni ei tõmbaks .
Taskukohase hinna tegijad ei pruugi sellest meistrimaks muutuda, kui neid lastakse katuste kallale, millega omanikud ise hakkama ei saa või meistrihinda tasuda pole.
Ma ei õelutse, otsisin kord ise parandajat ja hea hind pluss järjekorrata kohaletulek tähendas, et ronisime koos naabriga pärast suurt vihma meistri poolt panemata jäänud plaaditükke mõõtma ja paigaldama.
Mis ei välista erandeid ja head õnne.
5000:200 selle hinnaga võib saada "meitekülas" valtspleki eterniidi asemele. Otse meistrilt. Teemaalgataja pole sugugi valel teel...
taastaja
kaimai
Lugemata postitus Postitas kaimai »
kas paigalduse hind on firmal 5000 või materjal koos paigaldusega?
