rõhulyliti seadistamine ja hydrofori õhukott
Lugemata postitus Postitas rohulyl »
Palun mitte väga kõvasti pragada, kuna kysimus suht algeline jne.
Sai lõpuks suvila veesüsteem omast arust välja ehitatud. Süvaveepump kaevus, 60l hüdrofor majas, 32torud maa sees ja majas ühendatud jne.
Eile siis hakkasin hüdrofori kotti täis pumpama ja no krt ei lähe täis. Päris palju sai autopumbaga antud enne kui 1 bar sisse läks (esimene üllatus).
Täna hommikul siis lülitasin süsteemi voolu sisse ja krt pump muudkui virutas, kuni süsteemis 2,5bar sees> siis lülitasin valja> rohkem ei julgend lasta lüüa.
Hetkel suht nõutu ja palju kysimusi:
1) Palju siis tuleks hydrofori kotti seda õhku veest tühja hydrofori korra ikkagi lyya (mitu bar)? Ja on seal üldse vahet, kas hydroforis vesi sees või mitte?
2) hydrofori külge sai pandud rõhulyliti> ise midagi käppinud seal pole, st tehase seadistus. Mingi plastist kruvi seal on, mida annaks pöörata. Tshekkasin foorumist, et muuta saab nii pumba käivitamise kui ka max rõhku. St, et kusagil peab olema veel mingi kruvi (üks alumisele rühule ja teine ülemisele?)?
Vabandan veelkord, et küsimused suht algelised, aga ehk maha ei lööda, kui kysin> igapäeva tegijatel pole vast raske paari lausega vastused anda.
Tänud ette!
(Mingeid keerulisi linke graafikutele jms palun mitte saata)
Re: rõhulyliti seadistamine ja hydrofori õhukott
1) hydrofor> Elbi AFV 80 CE (ehk siis 80l ikka)
2) pump>Grundfors SQ 2-55
3) rõhulyliti> PS9C (manuaali kaasa polnud millegipärast)
Hydroforil PRECHARGE 1,5 bar
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Hakka kruvisid näppima, siis saad manomeetri järgi aru, mis toimub. 3-4 bar ei tohiks torustikule probleem olla.
Probleemi tegelikult polnudki> oleks mu närvid alguses vastu pidanud, oleks rõhulüliti pumba välja lõlitanud. Vaatasin luubiga j'rele> käivitusrõhk 1,4 jq väljalülitus 2,8. Ma alguses ei julgend üle 2 lasta.
Praegu kõik toimib ok.
Nii et kotis peaks mul olema siis tühja hüdrofori ja lahtiste kraanidega: 0,9x1,4=1,3 bar
Tekkis veel küsimusi:
1) et kuidas talvel parem oleks hüdroforile> torud lasen ju suvilas tühjaks> kas jätta kotti õhk sisse või lasta (osaliselt-jätta näiteks 0,3 bar sisse) tühjaks. Või lasta täitsa tühjaks> kas ei kleepu kokku vms?
2) Kas sellel konkreetsel hüdroforil on membraan või kott?
Tänud veelkord vastamast
Mina jätaks õhu sisse nii nagu on ning eks kevadel on näha, mis tast saanud on.
Tänud arvamuse eest! Ise mõtlen, et jätan mingi 0,5 bar sisse...Rostfrei kirjutas:Elbi vist kotiga, sellest ka odav hind.
Eile ka oli tore üllatuse: käisin ühes Tallinna firmas, et ostan veel alupexi ja liitmikke juurde, kuid see oli ootamatult kinni aint müügimees oli kohal> kuid kaupa ei müünd (mingi avarii neil seal). Ma siis natsa läksin ägedaks, et kui ei müü, siis saan ka bauofist sama kauba kätte jne. Siis müügimees käratas, et seal müüakse aint hiina rämpsu ja et kui ostan, siis poole aasta pärast maja ujub jne.
Kuidas siis lood on nende bauofi alupexi ja liitmikega? On kellegil pikemat kogemust?
- On tänatud: 317 korda
Bauofis näiteks ainult müüakse millegipärast einult plassmassliitmikke> mingi eriliselt nõme poliitika...
PEM liitmikke on seni kõige mugavam paigaldada olnud ja pidama saada. Aga jah, see plastmassist keermesliitmik on kõige hirmuäratavam koht olnud.
Lugemata postitus Postitas rhulyl »
Nii et siis ikkagi> PEM messingliitmikuga ja ilma hülsita? On kellegil kogemust?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Need Bauhofid ja K-Rautad müüvad minuarust ainult sellist üldist sodi. Kui vaja natuke spetsiifilisemat asja, siis sinna asja pole. Need eelpool mainitud hülsid ja ka messingliitmikud leiad näiteks Hekamergist.Viimaste tarbeks soovitan natuke paksema rahakoti kaasa võtta, kuna olid päris kirved.rohulyl kirjutas:Mida arvate PEM toru paigaldamisest messingliitmikega ilma vaskhülssideta? Kas hakkab pidama või on jama... Probleem selles, et suuremad ehituspoed ei müü millegipärast enam üldse PEM torule messingliitmikke> hülsse pole võimalik enam üldse kätte saada.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Tegin kunagi sauna sissetuleva vee ühenduse ilma hülsita (ma ei teadnud, et sellised asjad olemas on!). Paari aasta pärast hakkas tilkuma, siis tuttav torumees kohe küsis, et kas hülss on ikka sees. Tuli lahti võtta ja hülss sisse panna. Siiani peab.rhulyl kirjutas:see jääb kuhugi Ülemiste keskuse kanti> must natsa kaugel. Eks ma leian oma kodukoha lähemalt kah lõpuks, aga mitte ei mõista, miks suured ehitusketid (bauof, k-rauta jms) sihukest head varianti ignoreerivad. Ehitusmarketi päevil neil ikka oli seda kraami kah sees...
Rahvatarkus: kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha!
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kumb see pumbale kahjulikum on, kas tihemini sisselülituda või suuremat survet pushida?
- Hiid
pump on see 3'' grundfoss, 2-55m vms.Rostfrei kirjutas:Sage sisselülitamine on kahjulikum. Sõltub pumba tüübist, tavaliselt on tunnis sisselülituskordade arv 20.
Pumba lülitus-sagedus peaks sõltuma rohkem hüdrofoori mahust? Samuti ka sisse ja väljalülitamise rõhkude vahest (mitte ainult väljalülitusrõhust).Hiid kirjutas:mul on veesüsteemi omapära tõttu väljalülitusrõhk 5.5 atti![]()
Viimasega on aga minu meelest see häda, et suur rõhkude erinevus põhjustab ebamugavust kastmisel, dushi all olemisel jms veekasutusel.
Mul kõigub rõhk hüdrofooris 2,5 - 4,5 atti ja see häirib (liiga suur vahe). Eriti II k. dushi all ja kui on vaja vihmutit mingile alale täpsemalt seadistada.
Samas mitte niipalju, et viitsiks alumist piiri tõstma hakata (pump hakkab tihedamalt käivituma).
Mingi kala numbritega??Rostfrei kirjutas:Sage sisselülitamine on kahjulikum. Sõltub pumba tüübist, tavaliselt on tunnis sisselülituskordade arv 20.
Iga 3 min tagant lülitab sisse??
Vüi kehtib see ainult max tarbimise korral? Siis oleks isegi reaalne.
- Hiid
Mul on mingi 50l. kott, hinnanud ei ole, aga nõudepesemise ajal, kui vett kulub vähehaaval, võib küll 3 min tagant sisse lülituda.
Kui duzzi alla minna, siis uhab järjest, kuna ei suuda max. rõhku saavutada.
SQ/SQE seeria kohta ütleb tootja üheselt: No limitation to the number of starts/stops per hour. Eesti keelses kasutusjuhendis on olemas minimaalsed hüdroori suurused erinevatel juhtudel.
