Käsil köögiremont ja esimeseks tööks oleks vaja vana nõukaaegne värv seintelt maha saada. Tuttav ehitusmees soovitas värv lakibensiiniga maha võtta, mis oleks okei, aga mul on kodus väike 7-kuune tita. Kupatan ta küll suuremate remonditööde ajaks vanemate juurde, aga kardan et vänge lakibensiini hais jõuab sellest olenemata tema tuppa ja ei ole väga kindel, kui kiirelt seda välja saada. Teadjamad mehed, andke nõu, kas on ehk olemas mõned ohutumad värvieemaldajad või mõni muu meetod, kuidas värv seintelt efektiivselt maha saada?
Birgit
Köögi seinavärvi eemaldamine
doktor keemik
Re: Köögi seinavärvi eemaldamine
Lugemata postitus Postitas doktor keemik »
Lakibensiini hais on nagu üks tugevam krooks peale õlut ja küüslauguleibasid või naguüks keskmisest vängem peer, mis haihtub lahtise aknaga seks ajaks, kui rüblik vanaemaga tagasi jõuab.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Selle kakibensiiniga saab ikka hull leotamine olema. Samas jääb mullegi arusaamatuks selle teo motiiv?
ops
Lugemata postitus Postitas ops »
Lakibensiiniga pole mõtet toas midagi leotada. Ma arvan, et see on peale tita ka töö tegija tervisele ohtlik. Vaevalt see ka värvi pehmendab. Pigem aurub toaõhku. Mürgine pole iseenesest mitte hais vaid benseen ja n- heksaan. Need on tõsiselt mürgised. Nende heitkoguste kohta välisõhku on ka normid kehtestatud. Vähema ventilatsiooni korral on mõistlikum kasutada veepõhiseid värve jne. Värvieemaldamiseks võid kasutada selleks ette nähtud pastat. Neid müüvad vist kõik poed mis värvegie. Tee selgeks mis liiki värv sul seinas on ja küsi värvipoest. Kõik juhendid loe ka enne läbi...see pasta on sööbiva toimega...
Ja lihtsam on see värv mis kõvasti kinni lihtsalt uue viimistluse alla jätta. Krunti või naket tekitavat kihti on palju kergem/odavam seinale kanda kui värvi eemaldada.
Meigo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Meigo »
Ma eeldan, et see sein pole ka kõige sirgem. Sellisel juhul ei ole sul mõtet seinte puhastamisega üldse vaeva näha. Osta Knaufi poolt toodetav Betokontakt, kanna seinale ja aja seinad MP-75 kipskrohviga sirgeks. Kui varasem kogemus krohvimisega puudub soovitan kipsplaat seina kleepida. Saad lihtsama vaevaga sirge ja viimistlusvalmis seina. Kipsplaadi viimistlus: liitekohad õõnestada, katta pahtli ja kiudteibiga, lihvida, lauspahteldada, lihvida, kruntida, värvida. Ka viimasel juhul on oluline, et eelnevalt oleks sein nakkeparandajaga üle võõbatud.
Ehitustööd Tartus ja maakonnas.
