Millega kinnitada lae talade tugevdus prusse
Oleks soov olemasolevat lage tugevamaks muuta.
Kasutaks 100x225 prusse risti laetalade all. Kuidad need prussid kinnitada otstest narva ploki külge?
Bauhofis leidsin ainult 100x140 tugesi mis ei paistnud väga tugevad...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Millega kinnitada lae talade tugevdus prusse
Kas plokki sisse ei saaks ajada?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Pidasin silmas siis seda talakinga vms... lisaks müüakse ka neid tugevdatud nurkasi...
Iseenesest mõtlesin ,et mingi kandur vms kinnitada läbi seina keermelati vms vahendiga. Kuna need ankrud ei tekita väga suurt kindlustunnet seal narva plokis.
Mida küll väga teha ei tahaks aga tõenäoliselt annab ka läbi seina auk puurida...kuhu tala sisse panna. Iseasi kuidas freesiga tehtud auk pärast kandiliseks saaks.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Tee siis 2 sajast auku ülestikku ja tala otsad ümaramaks. Natuke loomingulist mõtlemist tuleb kasuks.Külaline kirjutas:kuidas freesiga tehtud auk pärast kandiliseks saaks.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
5x10 lapiti seina? Nii, et üks ots toetab tala, teine põrandat, lisaks mõne kinnituspunktiga seina külge. Tala paigalhoidmiseks võid kummalegi poole 5x5 juurde panna ja nii "hargi" teha. Puidu ja kivi eraldamiseks midagi vahele ka.
- rokikas
Freesid alumise augu nii et saad pärast pool auku seguga sirgeks "valada". Saad tugevama pinna tala kandmiseks.Külaline kirjutas: Iseasi kuidas freesiga tehtud auk pärast kandiliseks saaks.
Tore oleks kui segu ei ulatuks läbi seina õue (külmasild). Tala toetuspinnaks piisab üldjuhul ~8-9 cm. nii et ka segu vaid sinna maani.
55678786
Kui ma teen 2x100 auku siis kahe augu vahelt tuleb ääred ikka sirgeks saada...
Mõtlesin siin ,et kasutaks ikkagi seda talakinga ja alla paneks 5x100 või 100x100(Peab vaatama kuidas mahub) prussi toeks püsti.
Aga kas on vaja ,et see pruss kindlalt ikka maani oleks? Kas ei piisaks näiteks 1m pikkusest jupist seal tala all ja see seina külge kinnitada?
Nüüd aga küsimus millega kinnitada?
Poes vaatasin erinevaid variante.
Üks oli polt millel lõpus oli midagi ankru sarnast aga see tundub kahtlane narva ploki jaoks...
Teine variant on midagi tüübli sarnast...puurid augu...lükkad ankru auku ja siis keerad näiteks 16mm keermelati sisse...see lükkab ankru laiali ja pärast lõikad õigelt kauguselt maha ja panen mutri otsa...
Kui jäme see kinnitusvahend üldse olema peaks ja kui palju neid olema peaks?
Sellist asja mõtlesin...
