ventilatsioonitoru läbi akna?
tippvõhik
Lugemata postitus Postitas tippvõhik »
Plaanis on hakata vanas puitmajas olevasse kööktuppa väikest vannituba ehitama (mõni m2, kuhu mahuksid dušinurk ja WC). Korteris puudub igasugune ventilatsioon (peale hõredate seinte :) ) ja hallitusele siin meeldib. Küsimus selline: kas peaks tingimata paigaldama sundventilatsiooni? Või on muid variante? Ja teine, võib-olla veelgi rumalam küsimus: kui paigaldada sundvent, siis kas seina sisse augu lõhkumise asemel oleks kuidagi mõeldav see juhtida läbi akna (st. lõigata ülemise aknaklaasi sisse auk, millest toru läbi juhtida)? Aken asub vannitoast väljaspool, kuid täpselt vannitoa seina kõrval. Tegemist on vanas stiilis aknaga, kus ülemine osa ei ole avatav. Saan aru, et kuigi kaunis see tulemus ei jääks, aga kas siinsete tarkade arvates on see teostatav? Olen kuulnud, et küsija suu pihta pidavat mitte löödama ;) .
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: ventilatsioonitoru läbi akna?
Ega siis seina sisse auku LÕHKUMA ei pea. 127mm freesiga auk seinast läbi ja 125mm toru sisse. Väljapoole ilus rest peale. Üle ½ tunni ei tohiks minna.
kas neid freese rendist kah saab?
On tänanud: 11 korda
Parima tulemuse saad kui sealt rendist järgi küsid.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Rendist saab igasugu freese. 125 toru jaoks soovitaksin vähemalt 131mm augu teha. Teadupärast torul on ju paksemad valtsikohad ja liiga täpsest august on kehva läbi suruda seda. Kui endal täiesti tume maa venditeemas, siis oleks lihtsam kõrvalist abi otsida.
timburi
Ja kui juba freesi tööriistarendist kätte saad ja uhama kukud, siis uha 1-2 kraadise kaldega see auk väljapoole. Juhuks, kui tekib kondents, siis voolab õue, mitte tuppa. Noh, kui auk väikese läbimõõduga ja negatiivse kaldega või sirge, siis ei anna toruga hästi mängida.
