Pliidi/ahju ehitus - kivist ja punaseks
Re: Pliidi/ahju ehitus - kivist ja punaseks
Seda ju nägid paljud, et mõned asjad võiksid teisiti seal olla, aga teema algata ei küsinud seda, vaid tahtis teada sellise pliitatüübi nimetust. See on tavaline Eestis levinud pliitatüüp ja erilist nime vist polegi...
teadja
rokikas kirjutas:Kui lahmimist ei taha siis ära isegi seda tee! Lisad ehk ikka ka sisulise põhjenduse miks selline pliit "ulme lahendusega täis porno" on ning välisring (?) kaua vastu ei peaks pidama?
No mina, kui tuntud iriseja vötan selle siis enda kanda. Leian, et kui pilt juba yles
laaditi, siis tuleb ka kitsaskohad välja tuua. Muidu möni hakkab mötlemata järgi tegema. Ega see välimyyritis sellepärast veel laiali vaju, et vähe lohakalt laotud,
vuugid liiga laiad ja ebayhtlased. Otsasein pole näinud ei rihtlatti, ega loodi. Hoopis
ullem lugu aga kolde ja praeahju asetusega. Antud pliidiraami puhul oleks kollet
tulnud nihutada veidi vasakule, kolde körgus maitseasi, mina oleks teinud madalamale.
Praeahju ukseraami oleks toonud kohe vastu pliidiukse raami, samottplaat oleks
ilusti mahtunud kolde ja ahju vahele. Praeahju oleks toonud madalamale. Peab ju
lööristik kitsenema korstna suunas. Momendil see raskendatud. Tömbega tundub
juba probleem olevat, vaata koldeukse peale. Aitab ehk esialgu, nyyd jään hurjutamist
ootama. Edu!
On tänatud: 191 korda
teadja kirjutas:... Antud pliidiraami puhul oleks kollet
tulnud nihutada veidi vasakule...
Ukse asendi määras ära vist "pudel" koldes.
Pean nentima, et praeahju pealne kivirida laguneb mõne aja pärast.
Praeahju taga olev laskuv lõõr oleks pidanud vooderdama ja kasvõi äärerauast pliidi pikema tegema pisut . Võimalik, et vasakule poleks võimalik nihutada, sest koldesse peab ära mahtuma ka veesoojendi kütteelement. Ukse peal olev punane kivi on ka kahtlane...aga kui on alt varjestatud, siis muidugi ei juhtu midagi. Malmist praeahi ei taha hästi soojeneda ja alumine lõõr on lai ( olen seda viga ise ka teinud ...samas plekist praeahi toimib ka sedasi). See võiks olla umbes 7 cm minu arvates.
( Mota on ette jõudnud aga ei muuda enam...)
teadja
motamees kirjutas:
Ei näe pliidiplaadi alla ja ei näe ka yhtegi toru väljuvat, see selleks. Pottsepp
määrab, kuhu pudel tuleb, mitte pudel ei määra kolde asukohta, see on selge.
teadja kirjutas:
Ma olen isegi näinud sellist lahenust ja Soomes Porvoos olin kõik sedasi tehtud. Ise olen mõelnud nii, et päris otsaga ei paneks kokku vaid sätiks otste taha ühe lati ja otste vahe jätaks kuni 5 mm mängumaad.
impsik
Lugemata postitus Postitas impsik »
panther, kui juba pornoks nimetada, siis too välja ka kitsaskohad - niisama lahmine jätab Sinust paraku üsna totra mulje.
Netivaidluses olgu relvadeks ikka faktid mitte solvangud!
Aga see selleks ...
Aga mis on pildil toodu välisringi kitsaskohad. Asjatundmatule ei hakka nagu midagi silma.
Rääkides veesoojendi kütteelemendist, siis peate silmas mingit boileri/keskkütte laadset lahendust?
Lisaks - miks arvate, et praeahju pealne rida lagunema hakkab? Vale materjal valitud või tehinka?
Peaks olema hoopis kaarena laotud see praeahju pealne osa ja pliit kivivõrra kõrgem?
teadja
impsik kirjutas:panther, kui juba pornoks nimetada, siis too välja ka kitsaskohad - niisama lahmine jätab Sinust paraku üsna totra mulje.
Aga see selleks ...
Ei juhtu selle praeahju pealse kivireaga midagi, juhul muidugi, kui pnane välivoodri
kivi on nöuetekohaselt samotiga seest kaetud. Hoopis koldeukse pealne on ohus. Ei
näe ka sinna sisse, kuidas see pnane kivi on toestatud ja kaitstud. Aga önneks on see
kergelt remonditav. Ära pöe!
impsik
motamees kirjutas:Pean nentima, et praeahju pealne kivirida laguneb mõne aja pärast.
teadja, sedasi kirjutas motamees.
Sellest ka see lagunemise küsimus - kas saate omavahel kokkuleppele - laguneb või mitte :)
teadja
impsik kirjutas:
Leian, et pole totakaid kokkuleppei vaja. Aeg annab vastuse. Nörk on ka praeahju
kyljel laskuv löör, kuna ruumipuudusel sinna lihtsalt samott pole mahtunud. pead
Motamehelt endalt kysima pöhjuseid, miks laguneb see ahjupealne..?
impsik kirjutas:...Lisaks - miks arvate, et praeahju pealne rida lagunema hakkab? Vale materjal valitud või tehinka?...
Enamuses toetatakse punane kivi praeahju peale (pannakse korralikult segu ka vahele). Ilmselt nii ka seal, kuna muudeks variantideks pole seal ruumi. Praeahi liigutab kivid lahti ja nii ta tasapisi lagunema hakkab. Nii on see enamusel sellist tüüpi pliitidel.
Kas on siis mingid veesoojendid pliidi sees?
impsik
motamees, saan su mõttest vist isegi aru.
Aga kuidas oleks siis õigem käituda?
Kuidas mina asjast aru saan hetkel (kindlasti valesti): sa ei tiri ju praeahju täies tükkis välja. Ümbritsev kest pannakse korralikult kivide vahele mis ei peaks kivisid/segu liigutama.
OK, siin on üks ehitamisel olev - kole pliit.
https://lh3.googleusercontent.com/-W8ol ... G_1905.JPG
Pannakse ka villa vahele - see vast aitaks ära hoida paisumist ja sellest tulenevat kivide lahti murdmist.
teadja
motamees kirjutas:
Kui nyyd segu paljalt praeahju peal ja kivi otsas, siis loomulikult laguneb. Mötlesin,
et Motamehele tuttav pliit, kuna rääkis pudelitest. Reeglina pannakse ikka praeahju
ja kivi vahele isolatsioonikiht. Kivi ja metall koos ei köla hästi! Kuumas ma mötlen.
impsik kirjutas:... sa ei tiri ju praeahju täies tükkis välja. Ümbritsev kest pannakse korralikult kivide vahele mis ei peaks kivisid/segu liigutama...
Metalli erinev paisumine kivist liigutab vuukidele praod sisse.
Pildil on kenasti näha, kuidas seda kohta enamuses just tehakse. Kivid ju toetuvad ahjule. Seal on kül villa üritatud ilusti vahele panna, aga kivi äär toetub ju otse praeahju ukse raami vinklile.
Kuna sa "pudelite" küsimusele ei vastanud, siis ilmselt pole see sinu pliit ja sa vastust ei teagi. Pildi paremas nurgas on aga näha veetorud, mis võivad just selleks otstarbeks olla.
impsik
Jah, pliit ei ole minu oma - leitud internetist.
Kuna omal pliiti majas ei ole ja soov see omale kunagi saada, siis seetõttu uuringi erinevaid lahendusi.
Ise laduma ei hakka vaid lasen asjatundjal selle teha. Ise tahaks ainult teooria osa, e. kodutöö ära teha :)
impsik kirjutas:Jah, pliit ei ole minu oma - leitud internetist.
Vaata omale võimalikult kõrge kutsetunnistusega pottsepp ja tee talle asi selgeks jah. Ega niisama pliiti ikka laduma maksa mehi lasta. Las õpivad! Pane nad kuulama oma tarkust :thumbsup:
impsik kirjutas:motamees, saan su mõttest vist isegi aru.
See pliit läheb kindlasti krohvi alla ja pärast võib päris maitsekas välja näha. Kolle on ka ilusasti isoleeritud. Praeaeahju peal võiks vill ulatuda vinkli lõpuni ja ka kõrvale tuleva shamoti alla oleks samast villast võinud tüki panna. Aja jooksul tuleb ka sedasi sinna mingi pragu, aga päris ära pudiseda ei saa, nii kaua kui sees on shaott kaitseks.
Vasakule tuleb veepada.
impsik
Kuna mainisite ka "pudeleid" pliidis, siis mis oleks selle pudeli eesmärk?
Kuna majapidamises on ka el. boiler vajalik (suvisel ajal kui ahju ei küta), et sooja vett saada, siis kas saaks ühendada ahju ja selle veepaagi el. boileri omaga?
Ehk suunaks pliidi veepaagi kuuma vee toru otse el. boileri külma vee sisendisse.
Kui aga pliiti ei köeta, siis annaks sooja veel el. boileri küttekeha. Kuidagi kraanidega mängida.
On see väga ulme valdkonda minev soov? :)
P.S Robi 1, leidsin Sinu postituse
viewtopic.php?f=1&t=37500#p206198
See oleks peaaegu ideaalne lahendus.
Kui tänapäevaseid hindu arvesse võtta, siis mis oleks sellise lahenduse hind kokku (töö + materjalid)
Seal ei ole vaja mingite kraanidega mängida. Tegelikult on müügil ka sellised paagid kus on sees nii elektriga küttekeha kui toru, mis omakorda ühendatakse pliidiga ja vahet ei ole, kas vesi soojeneb pliidiga või elektriga, seda juhib termostaatlüliti.
impsik kirjutas: Kui tänapäevaseid hindu arvesse võtta, siis mis oleks sellise lahenduse hind kokku (töö + materjalid)
See sõltub, et kui palju oled nõus taaskasutama materjale... ja oleneb kes selle asja kokku paneb. Hinnad ja tegelik tase kõigub meeletult. Pliitaga on keskmiselt 3 päeva tööd kui keegi ei sega pidevalt ( mina ise olen ainult harrastaja).
marti837
Lugemata postitus Postitas marti837 »
Küsin pliidiukse ja praeahju asetuse kohta veel. Paljud paigaldavad koldeuksele kivirea peale, mis väel see rida seal püsib ja miks see vajalik on? Tavaliselt on uksel isegi väike serv üleval mis peaks vist pliidiraami servataha haakuma? Mis moodi praeahju peale kivirida kinnitatakse?
Tänan ette selgituste eest!
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
marti837 kirjutas: Tavaliselt on uksel isegi väike serv üleval mis peaks vist pliidiraami servataha haakuma? Mis moodi praeahju peale kivirida kinnitatakse?
Mitte "peaks" vaid "peab".
Praeahju pealset rida kinnitatakse mördiga.
Nagu eespoolt näha, siis laotakse tänapäeval innovaatiliselt ka villale.
Arvan ma...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser
impsik kirjutas:Aga tekkis selline küsimus - kas sellisel pliidil on ka mingi üldtuntum nimetus?
On ju väga palju pliitide tüüpe, aga see on vast eesti kodudes levinuim ja mulle ka sobivaim.
Venekeelsetelt lehtedelt leiab palju "kuidas ehitada" , aga antud pliidi ehitust nad ei harrasta.
Seega - on mingi rahvusvaheline nimetus olemas. Püüaksin ise edasi siis infot leida :)
See on "eesti tüüpi soemüüriga pliit" :D
Rahvusvaheliselt ei kasutata kuna lahkuvad suitsugaasid on liiga madala temperatuuriga (loe: liiga hea kasuteguriga), mis mõjub korstnale halvasti. Ja puudemüüja rahakotile.
Vaata veelkord Veski raamatut.
Kui ise hobipliidiehitajaks hakkad siis võid mulle kah helistada, selgitan rusikareegleid.
PS pliit on kõige keerukam kütttekeha. Kuigi minu arvates tehnoloogiline seade..
Algaja hobipottsepp
stupiduser
teadja kirjutas:
laaditi, siis tuleb ka kitsaskohad välja tuua. Muidu möni hakkab mötlemata järgi tegema. Hoopis hullem lugu aga kolde ja praeahju asetusega. Antud pliidiraami puhul oleks kollet
ilusti mahtunud kolde ja ahju vahele. /---/ Aitab ehk esialgu, nyyd jään hurjutamist
ootama. Edu!
Teadja, kas Sul kasutajat enam polegi?
Hirmsasti tahaks privaatsemelt hurjutada :-)
Viimati muutis stupiduser, 15 Juun 2013, 07:59, muudetud 1 kord kokku.
Algaja hobipottsepp
Minul on veidike erinev arvamus siin. Praeahju peale peaks ikka villa panema, siis 2 rida traate, mis seob nurgast vahepostini ( mis jääb ukse ja praeahju vahele) ja teise traadi seoks veel ukse külge. Siis kivid kuivalt või vähese seguga , traatide ja villa peale ja pealt uuesti traatitega ( konksutada kogu ülemine rida omavahel, kogu ringi ulatuses ja üle ukse ka mitu traati).
Ukse peale kivirea paigaldamine parandab põlemist ja tekitab sinna suurema suitsuruumi...aga see rohkem krohvitud asjade teema. Siis valatakse sinna tulekindlast segust vastav kivi. Punane kivi seal lihtsalt ei seisa ja teda seest katta suht keeruline. Muidugi võimalik...kui veidike aretada( näiteks paksust roostevabast plekist vinkel, mis lahtiselt kivi alla oleks ja varjestaks).
