probleemiks on vanasse talumajja ventilatsiooni paigaldus. maja on jube niiske seest, kui nyyd tuulet6ke panna ja aknad vahetada läheb veel hullemaks. olen kuulnud, et sisset6mbe v6ib ehitata põralda alla - 6hk soojeneb enne p6randa all kui tuppa sisse j6uab. väljapuhumine siis kuskilt lae kaudu pööningule. kas keegi on kuulnud/oskab anda n6u anda, kuidas seda värki ehitada? ja et rotid sealt sisse ei murraks? ja kas ikka ventileerima ka hakkab selline asi? kas peab tingimata panema vahele kuhugi mingi propelleri taolise asja v6i hakkab 6hk ise liikuma 6uest tuppa ja toast 6ue?
ventilatsioon vanasse majja?
marita
Lugemata postitus Postitas marita »
tere, ehitusgurud!
Lugemata postitus Postitas Haamer »
Pead vist ikka enne niiskuse põhjuse välja selgitama...arvestades ,et tegu on vana taluhoonega pole liigniiskus seotud sundventilatsiooni puudumisega.Mina elan samuti renoveeritud vanas talumajas häda on pigem liigses õhu kuivuses....
Sirge käega sihitud suunas.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
liigniiskusest lahtisaamiseks on ka niiskuseraldi müügil või lihtsalt mingi õhksoojus pump seinale paigaldada.
