Ostsin elu esimese nurga(miiu)sae Metabo KGS 216m http://www.metabo.ee/Portatiivsete-ja-s ... 93e.0.html. Minu pettumuseks pole saag piisavalt täpne. 0-kraadi asendis ei lõika päris täisnurga all, 25cm lõike peale on vahe nurgikuga mõõtes ca 3-3,5 mm. Ka laser näitab sarnast hälvet.
Kas sellist viga peetakse vastava hinnaklassi (< 250 €) juures normaalseks?
Kas häda on omal käel ravitav? Sellise sae esmane mõte peaks ju olema tagada täpne lõige, seda vähemalt täisnurga all. Või?
Kõike hääd,
Gunnar
nurgasae täpsus
Re: nurgasae täpsus
Võib kurta müüjale või leiutada.
Kui panna tera ise täisnurga peale ja tekitada uus joon tehasepunase asemele, et null nulli saada, vb idee poolest toimiks. Kui see üldse on ainult nool, mis nihkes on.
Ma peaks tasa olema, sellega lõiganud pole.
Re: nurgasae täpsus
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Sa vaata kõige pealt oma nurgik üle.ega need poes olevad pole alati täpselt 90 kraadises.tõmba ühte pidi joon ja siis keera nurgik
teist pidi ja tee sinna kõrvale uus joon.näed kohe kui palju jooned lahku jooksevad.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: nurgasae täpsus
Poest täisnurkset nurgikut saada on suht raske. Pigem saad sae täpsust katsetada materjali teisipidi saele pannes ja "ülelõiget" teha proovides.
vanaema on sul veteran...
W.K
Re: nurgasae täpsus
Lugemata postitus Postitas W.K »
Sae täpsust proovisingi nii, et lõikasin läbi ja keerasin ühe tüki ümber. Kuna siis enam sirget ei moodustunud, sain aru, et lõige pole täpne.
Siis hakkasin nurgikut kontrollima (nagu ülal kirjeldet) ja avastasin, et ka nurgik pole piisavalt täpne.
Sael leidsin üle tugiliistu kinnitused ja sain ära reguleeritud.
Nurgiku ostsin Espakist uue. Võtsin vene nurgiku. Testisin poes seda ja sain ennast rahuldava tulemuse.
Kõike hääd ja tänud vastajatele,
Gunnar
Gunnar
