Vana palkmaja madalvundament ja külmakerked
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Olen siin lugenud mitmeid teemasid, mis käsitlevad nii vundamendi sooujustamist kui külmakerkeid, kuid päris lõplikult ei ole asja selgeks saanud - seetõttu postitan siia uue teemana oma küsimuse.
Asjast parema ülevaate saamiseks - olukorrast endast :
Tegemist vana asuniku palkmajaga (1936), millele tehtud 1/3 osas juurdeehitus puitkarkassist. Maja vundament on madalvundament (maa sees on seda ehk 30 - 35cm, kogu kõrgus 60 - 70 cm). Vanale vundamendile on kunagi valatud ka vöö ümber. Majal puudub kelder.
Hetkel käsil rekonstrueerimine ning projekteeria ütles, et külmakergete vältimiseks tuleks panna spets peno vastu vundamenti ja siis horisontaalselt ka maa sisse, et külm ei pääseks ligi. Kuna aga olen siin lugenud, et vastu vundamenti ehk nö vundamendi soojustust ei ole mõtet teha, kui pole keldrit, et pigem tekitab kahju kui kasu. Seega kas peaksin paigaldama perimeeter peno vaid horisontaalselt 25 - 30 sügavusele, äärega vastu vundamenti, et vähendada külmakergete ohtu? Või peaksin siiski panema ka osa vastu vundamenti ?
Siiani ei ole täheldanud, et kuskilt külmakerked midagi teinud oleks või siis et neid olnud oleks, kuid parem karta kui kahetseda, ilmselt tuleks nende tekkimise võimaust minimaliseerida.
Pinnaseks on ca 1 meetri pealt moreen.
Juhul, kui jäi midagi olulist lisamata, siis vastan meeleldi.
Ette tänades,
Andres
Re: Vana palkmaja madalvundament ja külmakerked
Kui külmakerkeid pole seni olnud siis milleks lisatööd teha?
onuremus
ilmselt puudub vajadus vundamendi soojustamiseks külmakergete ära hoidmiseks , küll aga on vaja ära kaotada külmasillad( läbi vundamendi põranda konstruktsiooni) , selleks on vertikaalne soojustus hädavajalik
Alfons
Vertikaalne soojustus on pandud sissepoole, see peaks eraldama valatud põranda vundamendist.
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
oleneb, mida sa maja seespool teha kavatsed!? kui sa kipsi seina panema, või plaatima ei hakka, siis pole erilist vahet neil külmakergetel!
Alfons
Plaan on ikka mõnda seina panna ka kipsplaati ja eks vannituppa tuleb ka mõni sein plaaditud.
tõnu
no sel juhul pead jah ikka vundamendi sellise tegema, mis külmadega ei kerki, muidu kukuvad su plaadid seinast lihtsalt maha või tekivad praod!
Alfons
No ja nüüd jõuame siis tagasi minu esimese postituse juurde - tegemist olemasoleva vundamendiga. Kuidas tuleks paigaldada 100mm spets (sinine) peno, et vähendada külmakergete ohtu? Kas piisab, kui pannna vaid horisontaalselt, äärega vastu vundamenti 30cm sügavusele või peaks paigaldama ka veritkaalselt kuni soklini?
tõnu
külmakergete vastu aitab ikka horisontaalselt paigaldatud peno (1 m laiuselt), viska peno alla ja peale veel liiva või kruusa ka!
onuremus
külmakergete vastu tuleb panna nii horisontaalne kui vertikaalne isolatsioon ,pannes ainult horisontaalse isolatsiooni võid samahästi eps-i asemel eurod liivaalla panna , külm liigub mööda vundamenti otse alla ning horisontaalselt paigaldatud isolatsioon ei kaitse sel juhul vundamendi alust läbikülmumise eest
Alfons
OK, ehk siis nagu aru saan, siis tuleks eps ka vertikaalselt vundamendi alt äärest kuni sokli ülemise servani? Millega see eps sokli külge kinnitada? Ja kas mitte niiskus ei hakka epsi ja sokli vahel oma elu elama, kuna see ei tuuldu ju?
Alfons kirjutas: peno vaid horisontaalselt 25 - 30 sügavusele, äärega vastu vundamenti, et vähendada külmakergete ohtu?
Alfons kirjutas:Vertikaalne soojustus on pandud sissepoole, see peaks eraldama valatud põranda vundamendist.
Kui elad aastaringselt sees siis peaks sellest piisama. Sokli katmine võib pigem pahandust mitte olulist kasu tuua!
onuremus kirjutas:....külm liigub mööda vundamenti otse alla ning horisontaalselt paigaldatud isolatsioon ei kaitse sel juhul vundamendi alust läbikülmumise eest
Külm ei liigu kuhugile, soojus liigub!
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
rokikas kirjutas:Külm ei liigu kuhugile, soojus liigub!
Noh, selles mõttes ikka liigub, et kui soojus eest ära läheb, siis tuleb külm asemele.
