Kuivkäimla tühjendamine - kuidas
Saatana_Peni
Lugemata postitus Postitas Saatana_Peni »
Tere mul plaanis rajada majja sisse kuivkäimla aga probleem on selle tühjendamisega. Esialgne plaan on panna kogumiseks suurem plastist seguvann ja seda siis tühjendada. Küsimus on selles kas teha maja välisseina luuk mille kaudu siis tühjendamine peaks käima või tühjendada seda majast seest. Või on kellelgil mõni parem idee kuidas seda lihtsalt ja ilma fekaalimasinat kaasamata tühjendada.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kuivkäimla tühjendamine - kuidas
mul oli selline sisteem omalajal, et 60 l plastiktünn oli pandud ratastel alusele mida sai omakorda väisseina luugi kaudu sisse ja välja toimetada
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Saatana_Peni kirjutas:lihtsalt ja ilma fekaalimasinat kaasamata tühjendada.
Mul tekib küll küsimus, kuhu aianurka sa kavatsed selle tünni külili keerata? (samuti ka vaadermann?)
vaaderman
On tänatud: 7 korda
see on juba peremehe enda otsustada
Ei kujuta küll ette seda asja. Kui sanitaar-hügieeniline ja esteetilis-aromaatne see on.
Kuna ma elan maal ja meil talus on ka loomad siis on ka olemas nn sitapatarei sinna ka kuivkäimla sisu minema hakkab. Kuna on plaanis ehitada vedelikku eraldev käimlasüsteem siis ei tohiks see ka väga oduuri üles ajada ja mis veel tuleb läheb läbi tuulutuskorstna välja. :) Mis hügieenilisusesse puutub siis tuleb ise ikka puhtust hoida nii nagu igas käimlas :idea:
Saatana_Peni
eelmine jutt ka minu oma
aga küsimus jääb kas kellelgi on veel ideid kuidas seda tühjendada
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ma arvan, et ära sa seda tühjendamist majas sees küll plaani. Ikka nii, et mahuti välja, ja tühjana tagasi, kui sa just mitte fekaaliga hakkama saava pumbaga seda teha ei tahaks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kui alles plaanid ehitada siis elumaja sees paikneva kuivkäimla tühjendusluuk tee ikka väljapoolt teenindatav. Aga tänapäev on edasi läinud, nutikad teevad ikka vesipeldiku ja seal on teised lahendused (igatahes see küsimus sellisena kaob).
käimla
Lugemata postitus Postitas käimla »
ei tasu unustada, et sitt on leiva isa...Ma ei mõista miks sa tahad sellise teha, pead ju pidevalt seda tassima ja vedama, lihtsam oleks kaevata õue mingi 1000l anum ja sinna tahke ja vedelik eraldi juhtida, siis omal valikul.
