milline neist õhk-vesi soojuspumpadest valida
Lugemata postitus Postitas ei tea »
- Fujitsu High Power (10,8kW), müüb ja paigaldab ABC Kliima http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... high-power
- Nibe Split, müüb ja paigaldab Kliimaseade OÜ, http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... index.html
- Buderus WPL 10 kW (müüb ja paigaldab Maaküte OÜ, http://www.maakyte.ee/tooted/soojuspumb ... ad/buderus
Vaja läheb seda pumpa 193 m2 maja kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks, majal põrandaküte, hoone energiatõhususe arv 178 kWh/m2.
Iga müüja kiidab oma ja laidab teisi, seetõttu huvitaks mind kõrvalseisja arvamus, kes näiteks ise on nendega kokku puutunud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: milline neist õhk-vesi soojuspumpadest valida
See number ei ütle suurt midagi hoone soojusenergia kulust.ei tea kirjutas:hoone energiatõhususe arv 178 kWh/m2.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas soovitaja »
Nibe, uuri kas saab ka hiljem päiksepaneele juhtida ja boilerisse liita. Hind vist ei ole ka kõige soodsamte killast
Buderus ei soovita, sest nõuab rahulikuks uneks glükooli nii sise- välisseadme vahel, on/off kompressor, kui veemaht väike siis ka äkki akupaak vajalik. Võib ka vett kasutada kui ei ole väga pikaaegse elektri katkemise ohtu.
Uuri ka LG-d neid müüdud Eestis juba vähemalt 5 aastat, garantiid annavad ka 3 aastat ja minu teada hinnatase täitsa ok. Thermia on ka Rootsis testivõitja.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas vesiroos »
See Rootsi hinnang Thermia kui testivõitja kohta on kahtlane - testis võrreldi mõnesid mudeleid, mis võrdluse ajaks juba mitu aastat vanad, lisaks on vahepeal nii efektiivsusesoovitaja kirjutas:Fujitsu Ok
kui vaiksuse osas tulnud turule hoopis uuemaid ja asjalikumaid. Valiku tegemine õige o-v pumba osas on jube raske, piinlesin selle käes kaua. Soovitan valida mudeli, mille
maaletoojaid ja paigaldajaid on Eestis mitu, et oleks võimalik kellekti teist arvamust küsida ja kui midagi peax juhtuma, siis ka varuosi saada. Teiseks ei valiks ma mudelit,
kus sise- ja välisosa vahel on vesi. Müüjad räägivad küll, et vesi on parim soojuskandevedelik, jne. Kuigi enamuses Eestist ei ole mitmepäevaseid elektrikatkestusi, juhtub
enamus jamasid siiski kogemata ja kui peakski elektrikatkestus tulema, siis on parem kui veega küttekontuur on majas sees. Lisaks on hea mõelda ka võimalusele, et õ-v pump on efektiivne
päris madalamate temperatuurideni, aga mingil hetkel võib olla nii külm, et v-o on parem kütte nt. puudega ahju kütta. Kui on süsteem kus sise- ja välisosa vahel vesi, siis tuleb seda pumpa ikka käigus hoida, hoolimata sellest, et siis toob temaga kütmine rohkem kulu kui sooja. Õ-v müüja ja paigaldaja valikul ka vaja teha eelluuret, et kas paigaldaja ikka annab piisava dokumentatsiooni
asja kohta või ainult põhimõttelise joonise või mitte midagi. Ja seda ka, et kuhu kondensvesi jookseb.
aitäh kõigile, kes vastasid. Nüüd sain pakkumise pumbale Atlantic Excellua Duo tri, mis pille välisosa pidavat olema sama, mis Fujitsu HP-l. Kas kellelgi on selle pumbaga kogemusi? Head, vead?
Lugemata postitus Postitas mvi »
kas sai Atlantic Excellia pump soetatud? Kui jah, siis kuidas tundub ja kas olete rahul?
Tänud ette!
Lugemata postitus Postitas tuhajauhan »
Aga jah, tegu on sisuliselt Fujitsu High-Power soojuspumbaga, kuid natuke soodsam. Kusjuures kogu seadistamise tegin Fujitsu HP juhendite järgi, sest seal olid mõned asjad vähe paremini lahti kirjutatud, kui Atlanticu enda manualis.
Lugemata postitus Postitas andrei444 »
Daikinil kuuma gaasiga põhja soojendus, ainsa tootjana teistel elektri kaabliga kui üldse on.
Lugemata postitus Postitas KKA »
Daikinil polegi põhja, sestap pole ka soojendust vaja.andrei444 kirjutas:ostsin ka Atlanticu 16kW siiani olen väga rahul, kuid kaaluksin ka praegu tõsiselt Daikini ostu.
vt: http://www.nr1soojuspump.eu/pildid/kat_ ... 2013.2.jpg
Kuum gaas sulatab radiaatorit, usun, et nii teevad kõik?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Palun kus on näha nende hind...mind huvitab 11ne 3faasilise hindmvi kirjutas:Põgusate vastuste ja brožüüride põhjal tundub küll, et Atlantic Excellia on hetkel päris hea valik.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
http://www.hemeltron.ee/soojuspumbad-oh ... a-excellia
http://www.parnusoojuspumbad.ee/tooted/ ... heating-11
Kui huvitab boileriga mudeli hind, siis http://atlanticbaltic.ee/Tooted/EXCELLIA-DUO-MONO (ilma boilerita mudelitel korjasid nad hinnad ära millegi pärast)
Lugemata postitus Postitas Kunmar »
Tänud ette!
Kuidas sa täpselt ette kujutad, et see toimima peaks? Ruumitermostaadi järgi oskavad soojuspumbad korrigeerida ainult pealevoolu temperatuuri konkreetse ruumi järgi, ilma selleta on pealevoolu temperatuur välistemperatuurist sõltuva kõvera järgi. Soojuspumbale on võimalik osta teise kütteringi komplekt lisaks, kuid siis on sul ikkagi ainult kaks kütteringi, mitte rohkem. Ning see teise kütteringi komplekt on ca 1/5 kogu pumba hinnast, seega antud juhul mõttetu minu arust.mvi kirjutas:Vaatasin Atlanticu ja Fujitsu brožüüre ja hakkas silma, et Atlantic on oma lahendustest näidanud ka ruumitermostaate (traadiga ja traadita). Kuna süsteemid on peaaegu identsed, siis peaks ka Fujitsu olema võimeline saama infot eraldi ruumidest termostaatide käest ja vastavalt sellele ka toimetama, või kuidas? Paluksin seadmete kasutajate käest kommentaare. Minu jaoks oleks igaljuhul üsna oluline kui saab ruume (eriti magamistubasid) eraldi ja lihtsalt seinal olevast elektroonikajubinast juhtida/timmida.
Kui tahad nüüd tubasid eraldi kontrollima hakata, siis selle jaoks pead leidma mingi muu lahenduse - näiteks kollektoritele mootorid peale ning juhid näiteks Uponor C-33/C-35 ning T-36/T-38 ruumitermostaatidega. Soojuspumba jätad sellise kõvera alusel töötama, mis suudaks kõige jahedama magamistoa kenasti üles kütta suurte külmadega.
Sain natukese aja pärast ise ka aru, et polnud üldse süsteemile pihta saanud. Ainuke viis tubasid eraldi kontrollida on ilmselt tõesti küttekontuure eraldi mootoritega juhtida. Uurisin ka natuke ja ei tundugi kõige kallim variant tulevat. Samas iga jubina ja mootori lisamine tõstab töökindluse vähenemise ohtu. Magamistoad võiksid siiski ikka mingites piirides eraldi reguleeritavad olla. Endale meeldib jahedas magada, kuid mõnele peres jälle mitte niiet peab vaatama.
...julgen arvata, et põrandakütte puhul nagu muid võimalusi ei olegi eraldi küttekontuure reguleeridajan kirjutas:Oleneb, kas sul on põrandaküte või radiaatorid? Kui põrandaküte, siis elektrooniline juhtimine on ikkagi kõige mugavam.
Küsimus polnud mitte küttekontuuride eraldi reguleerimises vaid selles, et millega reguleerida. Keegi ei keela ka põrandakütet lollikindla mehhaanilise termostaadiga juhtida (vaata näiteks Oventropi Unibox lahendusi) aga minu isiklik arvamus on, et elektrooniline termostaat on ilusam ning mugavam kui seinast turritav mehhaanilise termostaadi pea. Risk, et elektrooniliste termostaatide endi või kollektori ajamite juhtimise osas midagi väga nässu läheb, on ikkagi üsna väike.officer kirjutas:...julgen arvata, et põrandakütte puhul nagu muid võimalusi ei olegi eraldi küttekontuure reguleeridajan kirjutas:Oleneb, kas sul on põrandaküte või radiaatorid? Kui põrandaküte, siis elektrooniline juhtimine on ikkagi kõige mugavam.
