Selline küsimus, et kõikidel sauna joonistel on jäetud õhuvahe sauna seina ja lae vahele. Loogiline on, et see eemaldab liigniiskuse fooliumi ja sisemise laudise vahelt. Aga kas kellegil on kogemusi, kui sauna lagi ja sein on ilma õhuvaheta. Kas tõesti ilma õhuvaheta tekib fooliumi ja sisemise laudise vahele nii suur liigniiskus või on sellel peale niiskuse eemaldamise muid põhjuseid?
Tuulutusvahe sauna seina ja lae vahel
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tuulutusvahe sauna seina ja lae vahel
Kui laudise fooliumipoolne pind juhtub märjaks saama (saunas võib juhtuda kõike), mis sa arvad, millal see paremini ära kuivab, kas vastu fooliumit olevana või sellest õhkvahega eraldatuna?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Ma mõtlen just eelkõige väikest õhkvahet lae ja seina vahel. Et kui see puudub, mis probleemid siis võivad kaasneda.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
äkki puidu "mängimise"pärast,kuna saunas kõiguvad temperatuurid palju
rein113
Ära muretse, saunalaudise profiilist tingituna ei ole see laudis õhutihe ja niiskuse ühtlustumine saab toimuda läbi prigude ikkagi.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mina suutsin aga rumalalt jätta selle pilu liiga väikse ja voodrilaud lükkas ennast klabritest lahti paisudes.
vanaema on sul veteran...
