Klinker või keraamiline plaat?
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas duplex »
Meeldivad suured 60x60 klinkerplaadid kuid hind jääb veitsa kalliks ja kokkuvõtteks sellele pinnale paarsada € odavamalt saaks keraamilise plaadi 45x45. Kui otsustan odavamate keraamiliste plaatide kasuks mis ohtudega peaksin arvestama, kuluvad nad rutem ja purunevad kergemini, ei sobi elutoas - köögis?
- On tänatud: 6 korda
Re: Klinker või keraamiline plaat?
Lugemata postitus Postitas pessimist »
üks mõtetu nõuanne. Kui küsimus on paarisajas eurus (see ei ole ka minu jaoks väike raha), siis pane ikka plaat mis sobib ja meeldib, muidu käid pärast seal põrandal ja mõtled - krt oleks ikka pidand parema plaadi panema. tehnilisest küljest ei oska neid plaate hinnata.
ja elutoa osasse paneks ehk pigem parketi. kui aastaläbi ei pea ehk põrandat kütma, siis puit ikka jala all soojem.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
suure plaadi paigaldamine on suht raske, eriti kui pole varem plaatinud aga edu sinule su toimetamistes
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Märgpressplaat -niiskest massist pressitud plaat (nt klinkerplaat), mis läheb ka niiskena põletusahju. Plaat on mehaaniliselt tugev.
Kuivpressplaat- suhteliselt kuivast massist pressitud plaat (kõik enamlevinud glasuurplaadid).
Kui plaadid on põrandale ette nähtud, siis sobivad need kindlasti ka köök-elutuppa. Juhul kui glasuurplaatidele peaks midagi rasket kukkuma, siis on oht, et lööb glasuuri pealt maha ja jääb märgatav jälg. Läbimassplaadi puhul jääb vigastus vähem märgatav.
Purunevad plaadid seetõttu, et liimisegu ei ole ühtlaselt plaatide all. Siin vahet ei ole mis mõõdus, või mis sorti need on. Seega suurt rõhku tuleb panna aluspindadele.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Pigem on see maitse küsimus. Plaaditud elutuba ei ole mingi haruldus.duplex kirjutas:kas inetu ei jää, et kui näiteks kamina all ja ümbruses on plaadid ja köögis on plaadid ja tuba ülejäänud laminaat!?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
OT: Terminitest: klinker on ülepõletatud tellis, keraamika (esimesena meelde tulev toode nt Wienerberger Terca klinker-sillutustellis). Viimasel ajal on ka enamus põrandaplaatide müüjaid täismass-keraamiilisest põrandaplaadist rääkides neid termineid eristama hakanud.PLAATIJA.EE kirjutas: Märgpressplaat -niiskest massist pressitud plaat (nt klinkerplaat), mis läheb ka niiskena põletusahju. Plaat on mehaaniliselt tugev.
- On tänatud: 9 korda
