Sauna laudise paigaldamine
Lugemata postitus Postitas lolalope »
Re: Sauna laudise paigaldamine
Lugemata postitus Postitas armering »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Pigem soovitaksin seda laudist veel kuivas toas enne kinnitamist ca kuu aega seista, nagu muu viimistluspuidugi korral võiks teha.
Muuseas, soomlaste soovitus: sauna seina viimistluspuidu paksus olgu min 15mm, ja hoone välislaudisel 25mm.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tehke nii nagu rein soovitab siis ei eksirein113 kirjutas:Leilitamine ei jõua puitu paisutama hakata, kuna see kestab vaid mõned tunnid. Ja sellele eelneb ju ka üsna intensiivne kuivatamine(hull kütmine). Saun tuleb pärast kasutamist muidugi korralikult ära kuivada lasta, uks ja ventilatsiooni väljatõmbeavad täiesti lahti jätta.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere!ifffff kirjutas:Lakke enne ja siis seinalaudis laelaudise vastu. Korrektse töö puhul saab seljuhul ilma nurgaliistudeta hakkama. Oleneb küll maitsest aga minuarvates on nii ilusam.
Lagi tõesti enne, aga miks sa ei jäta lae- ja seinalaudise vahele tuulutusvahet, ca 4mm!
Nurgaliiste, ei salli ma ka ise - see rohkem nagu laisa mehe tunnusmärk!
Andres
- Ehitusguru
Ehk seletaksid lähemalt, kuidas tekib see cm!? Mu meelest võimatu ehk siis välistatud!!!armering kirjutas:sellest 4mm st tekib üsna ruttu cm
Andres
![Pilt](http://static2.album.ee/files/895/84/large_22396245_Ji75.jpg)
üleval vasakus nurgas distants hästi näha
- Ehitusguru
See materjal ju odavavam ja klient sai ka ilmselt "odavalt"!?
Järelikult nurkades, "haigutavad" samuti korralikud praod!?
Andres
- Ehitusguru
Selle tunneb puusepp nüüd küll oma käega katsudes juba ära, kas materjal sobib sisetöödeks või sobib aia lippideks või heal juhul vaid raketise ehituseks. Ma arvan, et täna tahetakse juba kvaliteetset materjali ja ka tulemust, sest mõlemad on täna leitavad - teostavad! "Rahanälg" - jah, seda võib ehk olla tõesti .
Andres
Lugemata postitus Postitas PeeterMeeter »
Ideaalis, sellises tõelise meistrimehe ideaalis peaksid ostma 40 m2 laudpõranda puhul 60 m2 põrandalaudu, viima need ämma juurde pööningule korralikult ladustatuna, kuivatama neid seal kaks-kolm aastat, siis praakima välja kõik vähegi kuju muutnud ja lõhenenud lauad (ca 30%) ja ehitama seejärel nendest korraliku põranda. Milline tellija selle kõik kinni maksab + ajaline ootamine?
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Mis mõttes? Kuidas seda tööd rohkem on, sein ikka sama suur. Ja kuidas vertikaalsed lauad ära tasuvad ning horisontaalsed ei tasu?PLAATIJA.EE kirjutas:Vertikaalselt paigaldatud laudise puhul tööd rohkem, aga tasub pikas perspektiivis kindlasti ära.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas verka »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
