Oskab keegi kommenteerida Baumaxi poolt müüdavat roosat villa? Tundub nagu kahtlaselt odav, kuigi omadused paberil teistega võrreldavad.
Link siin:
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -40-plaat/
mineraalvill Pink
kuidas soojustada oma elamist
Re: mineraalvill Pink
Lugemata postitus Postitas baumax »
Ennast kiita ei soovi, kuid tegu maailma suurima klaasvilla tootja tootega, mis lisaks heale soojapidavusele on ka tänu EcoTouch tehnoloogiale terviseseõbralikum kui konkurentide tooted:
http://insulation.owenscorning.ca/ecotouch/
Villa soodne hind tuleneb Baumaxi tarnija Euroopa kesklao likvideerimisel toimunud odavmüügitõttu. Tegu on Kanada ja USA #1 tootega.
Kui toode ei vasta ootustele võtame oma kuludega tagasi, kirjas ka e-poes
Kuna toodet on tänaseks ostetud ja paigaldatud väga paljude rahulolevate klientide poolt, siis loodan väga, et ehk keegi viitsib ka siin arvamust avaldada
Parimate soovidega
Parimate soovidega
Homer - Ehitusmaterjalid soodsalt inimesele, kes julgeb ehituse ise ettevõtta
www.ehomer.ee
www.ehomer.ee
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
No annab ikka häma ajada. Et kui ei vasta ootustele, siis tulete võtate seina lahti, korjate karkassi vahelt välja, pakite kilesse ja viite oma euroopa kesklattu tagasi?
vanaema on sul veteran...
Kirjutasin selle kohta ka varem kunagi. See plaatvill läks lae peale soojustuseks (3x 15 cm). Tundus OK, aga lahti lõigates ei paisunud need plaadid 15 cm paksuseks kõik. Paigaldes ei torkinud, aga ilma maskita ei tasu käidelda. Lae peale kannatab panna, seina ei paneks ise, veidi kahtlen pikaajalises villade püsivuses seina sees (vajuvad kokku). Kui paneks, siis kivivilla. Aga see on selline sisetunne. Hind muidugi oli super.
aktik
Lugemata postitus Postitas aktik »
Eks villade kasutamisel tuleb eelkõige võrrelda villade sertifikaate (tõendatud omadusi) ja lähtudes sellest otsustada, ainuke määrav asi ei ole hind. Kui seal on kõik korras ehk tunnustatud sertifitseerija poolt deklareritud omadused sama head või paremad kui projektis , siis peaks olema ju OK.
Eeldades, et Ameerika turuliider ei riski tehniliste andmete korrektsusega, tootes Mandril, kus on kõige rohkem kliendijaoks positiivseid kohtulahendeid ja kahjunõudeid. Siis mulle jääb arusaamatuks, mis tingimustel peaks inimene avastama peale paigaldust et toode ei sobi? Mõte oli klientidele pakkuda ikkagi tagastamise võimalust kui paki avamisel midagi ei meeldi. Ei tasu oma kriitikaga vinti üle ka keerata ja jääda ikkagi kahejalaga maapeale.sashaobrok kirjutas:No annab ikka häma ajada. Et kui ei vasta ootustele, siis tulete võtate seina lahti, korjate karkassi vahelt välja, pakite kilesse ja viite oma euroopa kesklattu tagasi?
Õnneks ei pea sellel teemal enam muretsema, sest tooted on otsas ja saab jälle 3 x kallimat, sama soojapidavat, Isoveri osta
www.ehomer.ee
www.ehomer.ee
