Kas kellelgi Dantherm HCV 5 ventilatsioonisedme kasutuskogemust ka on?
Huvitaks kui hästi see nn. nõudluspõhine juhtimine reaalselt ka toimib.
Infomaterjalide kohaselt justkui hea kasuteguriga (kuni 95%) ja omadustega seade . . .
http://www.ebtherm.ee/tooted/ventilatsioon/hcvhch
http://www.ehitusteave.ee/pdf/06071150.pdf
Dantherm HCV/HCH ventilatsiooniseade
dantherm
Re: Dantherm HCV/HCH ventilatsiooniseade
Lugemata postitus Postitas dantherm »
Vastusega ligi aasta hiljaks jäänud, aga siis teistele tuleviku lugejatele...
Mul üle aasta eramus just dantherm hcv 5 seade ja väga rahul. Ausalt öelda nõudluspähist reziimi ei kasuta, kuna see vaatab õhuniiskust, aga õhuniiskust kipub just talvel toas vähe olevat ja ilmselt oleks ta siis talvel enamus aja min kiirusel. Seega kasutan erinevaid eelprogrammeeritud reziime, mis hommikul/päeval/õhtul/öösel hoiab seadme erineva kiirusega töös. Ja soojusvaheti tundub ka kenasti töötavat ning isegi suurte miinuskraadidega ei ole väljatõmbe ja sissepuhuva õhu temperatuur üle paari kraadi erinenud.
Marcu
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Sul siis puhub tuppa 18 kraadist õhku kui toa temp on 20 või? Mul sama seade aga tuppa puhub 13 kraadist õhku kui õues on -18 ja toa temp 22 kraadidantherm kirjutas:Ja soojusvaheti tundub ka kenasti töötavat ning isegi suurte miinuskraadidega ei ole väljatõmbe ja sissepuhuva õhu temperatuur üle paari kraadi erinenud.
dantherm
Just, nii jah. Isegi suurte miinuskraadidega õues näitab seade tuppa antava õhu temperatuuriks mitte üle 2-3 kraadi erinevust toast väljatõmmatavast õhust. Kas sul asub seade köetavas ruumis? Ilmselt pisike efekt mul ka sellest. Minul seade soojas katlaruumis ja muidugi torustik mis kütmata pööningut mööda jookseb on kõik kenasti soojustatud.
kas elektriküttekeha äkki töös ei ole?dantherm kirjutas:Just, nii jah. Isegi suurte miinuskraadidega õues näitab seade tuppa antava õhu temperatuuriks mitte üle 2-3 kraadi erinevust toast väljatõmmatavast õhust. Kas sul asub seade köetavas ruumis? Ilmselt pisike efekt mul ka sellest. Minul seade soojas katlaruumis ja muidugi torustik mis kütmata pööningut mööda jookseb on kõik kenasti soojustatud.
