HL trapi hydro
HL trapi hydro
Küsimus lihtne, kas selle terasest flantsi peale tuleb ka panna hydro või jääb ta nii nagu on? Paigaldusjuhendis seda nagu ei mainita.
- Regulaarpostitaja
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas Väike Rein »
Nendel HL trappidel tuleb panna tõsterõnga soonde tihend (Üleval pildid ei ole seda tihendit näidatud, asub tõsterõnga alt teises soones).
Kui juhtub, et vesi peaks imbuma läbi plaatide ja jõudma hüdroisolatsioonini ja valgub hüdro peal mööda kallet trapini - siis ei pääse vesi trapi äravoolu. Oletame, põranda kalle on 1cm/1m ja hüdro peal plaadi+segu paksus 1cm: nüüd peaks tekkima ümber trapi umbes 2m läbimõõduga järv, sest vesi ei pääse enne äravoolu, kui on tõusnud väljapool trappi tõsterõnga ülemise servani.
Kas ma saan millegist valesti aru?
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas jack11 »
- Regulaarpostitaja
Re: HL trapi hydro
Vat ei taiband seda tihendikoti juttu nii põhjalikult uurida. Mõtlesin loogikat kasutades hüdro ja lõpptulemuse peale ja... ...algul tuli ahastus, siis jooksis juhe kokku, lõpuks tegin eile endale restardi - "Liviko" nupul ei olnud õnneks miskit keerulist juhendipakki kaasas...
Suured tänud!
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: HL trapi hydro
Mis jama sa suust välja ajad.PLAATIJA.EE kirjutas:Kui vesi juba plaatide alla imbub ja sealt trapini voolab, siis on viimane aeg plaadid üles võtta. Töö peaks lihtne olema, sest põranda küljes need enam olla ei saa.
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas timburi »
Re: HL trapi hydro
Tihend pannakse siis, kui põrandal pole hüdrot.
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas R.i.h.o »
Olen Tartus kõik suured ehituspoed, kes seda HL müüvad, läbi käinud ja mitte kusagil ei ole jälgegi sellest flantsist, ning müüjad vaid kehitavad õlgu, kui neile pildi pealt näitan mis detaili ma taga otsin. Keegi müüjatest pole sellist jublakat varem näinud, kuid samas kui küsisin, et kas neid HL trappe ikka ostetakse, siis öeldi, et ikka ostetakse aga nemad ei tea kuidas neile Hüdrot tehakse. Kas tõesti kasutatakse neid trappe ilma hüdrota siis?
Re: HL trapi hydro
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: HL trapi hydro
- Uus kasutaja
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas tmburi »
Oleneb trapi asukohast võib antud teguviis õige olla. Tegelt tuleb tunnistada, et isegi kogenud plaatijad ei tea sellest trapist midagi, rääkimata projektijuhtidest jne. Ma seda trappi esimest korda nägin, tegin ta endale selgeks ja ütlesin projektijuhile, et too nüüd 3 rõngast ka (hind kokku 60€.) Ei toonud, ütles, et tee nii hästi kui saad. Ütlesin, et teen nii hästi kui saan, aga garantiid ei anna. Nii jäigi...Renno kirjutas:Mul paigaldati HL trap ja kummitihend alla ja tõsterõngas peale.
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas olgu »
Ei taha selle tihendi mittepanekuga noustuda.
Ilma tihendita jõuab korgendusõnga vahelt torustikus olevad gaasid/ hais ruumi.
Tihendid tuleb panna. Aga kas ja kuidas trapi ja kõrgendusrõnga vahele sattunud potentsiaalne veetilk ära saab minna, seda ei tea.
See veetilk/ niiskus võib sinna sattuda mööda hydrot voi korgendusrõnga serva ja liituva plaadivuugisegu vahelt.
HL trapp on minu teada ainuke, mis ei hakka haisema, kui ruumi kaua pole kasutatud ja haisulukust vesi ära kuivanud.
Re: HL trapi hydro
Postitus Postitas timmburiTra »
Re: HL trapi hydro
Tahaks, et see asi ükskord ikka lõplikult selgeks saaks. Sarnaste tõsterõngastega trappidel (tece, viega, HL jne) on kaasas kasutusjuhend. Absoluutselt kõigil on see ühtemoodimoodi tehase poolt ette nähtud (vist järelikult siis ikkagi õige) - hüdroisolatsiooni olemasolul takistab tihend vee ära voolamist mööda kõrgendusrõnga sooni, mis on selleks spetsiaalselt tehtud.olgu kirjutas: ↑07 Okt 2018, 14:38Ei taha selle tihendi mittepanekuga noustuda.
Ah et kust satub vesi plaadi alla ja hüdroisolatsiooni peale? Tegelikult ei ole plaadid ega ka vuugisegu 100% veekindlad. Miks see viga ei reeglina ei avaldu on see, et tänapäeva vuugisegud on juba päris-päris veekindlaks aetud, plaadisegud nii kangeks aetud, et seal olev vesi haakumisele ei mõju ja lisaks põrandaküte aurustab selle tilgakese ära, mis sinna satub.
Gaasid ja lõhnad? Kui nüüd seda trappi hoolikalt vaadata, siis gaasid ega lõhnad õige paigalduse korral ei saa tulla vannituppa, kuna kõrgendusrõngas on paigaldatud nii, et seal pole sellist kohta, kust õhul vannituppa liikuda. Tõsterõnga ääred on pealt kas vuugisegu või silikooniga tihendatud. Ainus koht, kuhu see paha hais ja gaas võib minna, on plaadi alla. Ma arvan, et kui ta lähebki mööda seda tillukest veekanalit, siis seda tunneb ainult hiirepoeg seina sees, kui tunneb. Tegelt ei tohiks tunda, kui hüdro on ilusti tehtud ja loodetavasti on kass ka majas.
Kasutan illustreerivaks jooniseks viega trapi joonist, kus on näidatud helesinisega voolav vesi ja tema asukoht. Loodan, et on abi, aga kui ei ole siis laksige neid tihendeid kuidas soovite. Üldjoontes ei muutu midagi lähiaastatel (garantiiajal), kui kõik on tehtud enamvähem korralikult ja põrandat köetakse.
