Millega saaks soojamüürilt pinotexi maha?
Pikuke
Lugemata postitus Postitas Pikuke »
Et siis sai värskelt ehitatud soemüür üle võõbatud pinotexiga. Pidavat asjal praktiline väärtus olema ja nii saigi punane kivi pruuni Pinotexiga üle võõbatud. Nüüd aga selgus tõsiasi,mille eest meid hoiatati- pinotex hoiab sooja kinni ja soemüür ei lähe enam nii kuumaks. Kas saaks kuidagi pinotexist lahti või on tegu eluaegse tuuninguga? :(
Tudeng2
On tänatud: 1 kord
Re: Millega saaks soojamüürilt pinotexi maha?
Lugemata postitus Postitas Tudeng2 »
Kuumaõhupuhuriga?
On tänanud: 76 korda
On tänatud: 138 korda
Seda mürki ei tohi siseruumides üldse kasutada. Nüüd veel kuuma pinna peal ka. Pinotex saab teist lahti varsti.
Pikuke
Naabrimehel terve suur ahi sellega üle võõbatud. Täpselt sama mark ja värvitoon ja nii juba aastaid-aastaid.Pole probleemi ei soojakaduga ega mürgiga. Kuid oma soe müürilt sooviks tast kiiremas korras lahti saada. Kas mingi tugev vahend on olemas millega pinotex eemaldada?
Pikuke kirjutas:... Kas mingi tugev vahend on olemas millega pinotex eemaldada?
Vaata purgi pealt, millega seda tohib lahjendada, millega rulle-pintsleid pesta ja sellesamaga esialgu proovi. Kui kirjutatud, et veega ja Pinotex juba sisse imbunud kivisse, siis on sutsu raskem variant ega oska aidata.
See on siiski VÄLISTÖÖDEKS mõeldud PUIDUKAITSEVAHEND, mitte ahjuvärv. Tootekaardil on kirjas:
R40 Võimalik vähktõve põhjustaja
R41 Silmade kahjustamise tõsine oht
R48/20 Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel
Tulge ometi mõistusele.
Kui võtta mõned proovikivid, pinotada üle (hästituulduvas kohas, oma hingetorusid säästes) soeseinaga samamoodi ja siis erinevate kivide peal proovida ära kõikvõimalikud keemilised ja mehaanilised eemaldamisviisid, eks siis paistab, milline see müür välja nägema saab, millega edasi tuleb elada.
Esteetiline trauma versus eelpool loetletud ohud..
Kas mõni sealt ohtlikust loetelust ära ka lendub? Või kuidagi ohutuks stabiliseerub ajaga, no nagu asbest, et kui ei puutu, siis kallale ei tule?
Külaline kirjutas:... Kas mõni sealt ohtlikust loetelust ära ka lendub? Või kuidagi ohutuks stabiliseerub ajaga, no nagu asbest, et kui ei puutu, siis kallale ei tule?
No aga Pikukese naabrimees ju veel elab! Iseasi, kui kaua veel. Tema tervisliku seisundit Pikuke visuaalsel vaatlusel vist ei tuvasta. Tuleks naabrimehe perearsti käest ääri-veeri uurida, et mis ja kui kauaks veel. :)
Kui naabrimehe kass sureks 3 a enneaegselt
või
kahjustus ilmneks alles mõnel järgmisel põlvkonnal
või
kahjustus ilmneks kunagi vanapõlve muude hädade seas
noh, kui tõenäoliselt keegi seost enam otsib või leiab..
Mul nt. naaber kütab rohelise puiduga ja kõigil neil pertes seal käed, jalad jne küljes, eemaltvaates ei tundu proteesid. No minul sama korstna küljes ahjust vorstid tulid kord mürkmõrud, kuigi roheliseks need ju ei läinud.
Selleks potsikutel ja pakenditel hoiatused ja koostised on, et seal uuringud taga, loodetavasti.
Ja kellegi vaevused aegadejooksul avastatud juba kinnituseks, olgu need laborirotid või mingite kutsete esindajad..
Kui see pino sealt maha lihvida, siis äkki tolm on ettevaatamatul töötamisel veel ohtlikum.. Sellepärast ma seda asbesti mainisin..
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Pikuke kirjutas: ... sai värskelt ehitatud soemüür üle võõbatud pinotexiga. ... meid hoiatati- pinotex hoiab sooja kinni ja soemüür ei lähe enam nii kuumaks. :(
Oletan, et teid hoiatati eelmisel päeval enne selle teema algatamist?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
See on muidugi veel omaette huvitav teema mismoodi Pinotex saab sooja kinni hoida :scratch:
Pikuke kirjutas: Nüüd aga selgus tõsiasi,mille eest meid hoiatati- pinotex hoiab sooja kinni ja soemüür ei lähe enam nii kuumaks. :(
No lõppuks ometi on leiutatud õhuke, kergelt paigaldatav ja odav, absoluutne soojus-isolaator nimega pinotex :yahoo:
Suudab edukalt jätta ka kõige kuumema soojamüüri külmaks.
Siin teemas on midagi passiivtalo arendajatele.
Pikuke
Niisiis, pinotex müürilt maas ja mõtlesin et annan ka veidi tagasisidet. Vaja läks tõepoolest vaid kuumapuhurit ja traatharja ning tulemus perfekto. Suured tänud kõikidele nõuandjatele ja ka muidu asjatundjtele kes oma arvamust avaldasid.
Lisaksin veel niipalju et mitte ainult naabrimees ei olnud meile eeskujuks vaid ka üle Eesti teada-tuntud Espakis soovitati meile pinotexi just nimelt soojamüüri värvimiseks. Ja kuna me ise ei ole just teab mis spetsialistid ja pakendi infolehte väga hoolikalt ei loe siis juhtuski nii.....
Nüüd aga teema lahendatud ja rahu taas maapeal. :thumbsup:
Kashijimo
Lugemata postitus Postitas Kashijimo »
Ei hakka uut postitust tegema, kuna teema on sarnane, siis kirjutan siia. Sai kerise ümbrus tõmmatud üle punase ahjuvärviga, tänaseks olen aru saanud, et see oli SUUR VIGA. Värv on olnud seinal juba üle 3 kuu ning jätkuvalt haiseb ning ajab silmad kipitama. Kas oskab keegi soovitada valutut lahenudst kuidas sellest lahti saada, traathari ilmselt ka üks võimalus, kuumapuhur vist mitte kuan tegemist kuumusekindla värviga?
