Kas keegi teab kust võiks laenutada ppr toru koorijat 25 st? Rendi firmad pole kuulnudki sellest, kuna nüüd seda enam vaja ei ole. Kõiki Tallinna santehnika firmasid on ka mõttetu läbi helistada. Kui kellegi vedeleb kodus või teab mis firmal võiks see koorija olla, siis võiks saata emaili. Samuti võite jätta ka kontakt nr.
Vaja on ainult 2 min ja 2 toru puhastada, selleks mingit firmat tellida on nagu mõttetu, kes kasseeriks selle eest 50 euri töö + sõit.
Mix007@hot.ee
ppr toru
ajukeenius
Re: ppr toru
Lugemata postitus Postitas ajukeenius »
Pane pea tööle mees
kas selleks et 2 min ja 2 toru puhastada on koorijat vaja ve
vaata mitu päeva sul aega võtab et alternatiivne lahendus välja mõelda
mix007
Re: ppr toru
Lugemata postitus Postitas mix007 »
Mitte, et ma poleks ammu alternatiive kasutada tahtnud. Põhjus rohkem selles , et ruumiga kitsas ja hetkel päästab ainult koorija.
tontvõtaks
Re: ppr toru
Lugemata postitus Postitas tontvõtaks »
Räägi asjast aga ära hädalda...milles on probleem...selleks et head nõu saada milles uba ? Kus sul kitsas on nii et ainult koorija päästab ? Köhi nüüd hääl ilusti puhtaks ja hakka otsast peale...
