Looduskivi otse metallkarkassile
Sollep
Lugemata postitus Postitas Sollep »
Tänapäeval on kuuldavasti igasuguseid imelisi liime ja segusid välja mõeldud, millega liimitakse kiviplaate.
Kas keegi oskab nõu anda, kas seina ehitamisel on võimalik 10 mm looduskivist plaat liimida otse metallist kübarprofiili peale? Tegemist on kerise taguse seinaga, st. kogu konstruktsioon peaks jääma ka kuumakindel ning mitte emiteerima mingeid halbu aineid leiliruumi õhku.
Esialgne plaan oli:
Isover Sauna plaat (kus on foolium peal juba)
Kübarprofiil
Minerit plaat
Looduskivi liimi või mördiga
Mõte tekkis, et äkki saaks Minerit plaadi vahelt välja jätta ja kinnitada kiviplaadid otse karkassile.
Tänud vastamast!
Esialgne plaan oli:
Kübarprofiil
Minerit plaat
Tänud vastamast!
Re: Looduskivi otse metallkarkassile
Paluks selgitada selle mõtte eesmärki!Sollep kirjutas:...Mõte tekkis, et äkki saaks Minerit plaadi vahelt välja jätta ja kinnitada kiviplaadid otse karkassile.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Arvestades metalli ja kivi erinevat hingeelu, siis peab see ikka kuradima elastne liim olema, mis kuivades ka elastseks jääb. Kindlam viis oleks plaadid klambritega kinnitada.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lihtsaim lahendus oleks 65mm VAT tellis ja elu läheks edasi.
Sollep
[/quote]
Urmas[/quote]
Ega muud ei olnudki, et siis saab ühe tööoperatsiooni vähemaks ja ühtlasi saab kiviplaadi ja laudise täpselt samasse tasapinda ilma randita.
Urmas[/quote]
Sollep
Sain sellise soovituse, mis sellest arvate:
50 mm Aeroc
Peale kantav niiskustõke
10 mm looduskivi plaatimisseguga Aerocile
Kihtide paksuse mõttes tundub see üsna OK, kõrval on puitseina osa 25 mm Isover + 22 mm distantsliist + laudis ehk ca 60 mm.
Kogu Aerociga krempel oleks ilma õhuvaheta. Mul tekkis küsimus, kas saab piisavalt aurutihedaks üleminekukoha Aeroci ja Isover Sauna vahel ja kas Aeroci serva peale see kuumuskindel fooliumteip kinni jääb ja mida sellest Aerocist leiliruumis üldse arvata. Pole enne kuulnud sellist lahendust.
50 mm Aeroc
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
Kerisetagune sein saab ikka üsna palju kuuma. Ise vahetaksin aeroci mõtte, fibo või columbiakivi vastu välja. (eelnev EI PÕHINE MAITSEEELISTUSEL) Kindlasti ei tohi kerise tagust kummise hüdroisolatsioonimastiksiga üle teha. Plaatimissegu tuleks eriti hoolikalt valida.
MarmiFuterno
Lugemata postitus Postitas MarmiFuterno »
Looduskivi kinnitatakse metallile kahekomponentse liimiga DOMO 10 (Itaalia tootja Tenax).
Kerisetagune on küll ekstreemsete temperatuuride ala, kuid Domo puhul pole teadaolevaid niiskuse ja kuumuse piiranguid.
Sellega paigaldatakse kivi isegi hoonete fassaadide metallkarkasside külge. Miinus on see, et liim on päris kallis ja kuivab kaua.
www.futerno.com
marmor*graniit
projektipõhised lahendused looduskivist
www.futerno.com
marmor*graniit
