SBS
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: SBS
Valisin siis katusekatteks pvc Renolit 1,5 mm http://www.renolit.com/waterproofing-ro ... alkorplan/ Kindlasti kauakestvam kui paremad sbs materjali, pannakse ühe kihiga.
Re: SBS
Palju selle m2. koos paigaldusega maksab? Kui pikk garantiiaeg ja prognoositav "eluiga" on?
Re: SBS
rokikas kirjutas:Mis materjali pakud?
Enamasti Vene SBS. Klaaskangaga põhimõtteliselt ei paigalda(v.a. aurutõkkeks enne soojustust) Ja pole sellel Vene materjalil häda midagi, kui korralik materjal. Näiteks 3,5+5,0 kg M2. Oleneb ka paigaldajast muidugi, sossepp keerab ka kõige parema materjali nässu.
PVC-d ei paigalda-pole litsentsi.
Veikko
Re: SBS
rokikas kirjutas:Palju selle m2. koos paigaldusega maksab? Kui pikk garantiiaeg ja prognoositav "eluiga" on?
Paari nädala pärast hinnad, mahud paigas, siis kommenteerin. Tahan veel võrrelda 1,8 mm ja 2 mm hindasi ,saatsime tehasesse päringu. Praegust on 1,5 mm pvc materjali hind ca 7,8 euri m2. Toodetakse Belgias ja trantsport Tartusse ca 10 päeva, suht operatiivne.
Re: SBS
Kuidas garantiiajaga ja elueaga lood?
Veikko
Re: SBS
rokikas kirjutas:Kuidas garantiiajaga ja elueaga lood?
30 aastat on vast miinimum, tehas annab 15 aastat. Garantii paigaldusel nagu alati vastavalt seadustele.
Re: SBS
Selge pilt hetkeks.
Katusepakkuja
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Veikko kirjutas:
Tekkis küsimus, et miks Belgiast Renolithi ise tahate tuua, Eestist võimalik osta ju parema kvalieedi ja odavama hinnaga PVC- rullmaterjale ?
AnnaAbi
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Milline on üldse Eestis saadaolevatest PVC katusekatetest kõige mõistlikuma hinnaga?
Enim kasutatavad on vististi Protan ja Flagon materjalid?
Veikko
Re: SBS
Katusepakkuja kirjutas:
Veikko kirjutas:
Palun soovita siis kus saab eestist osta 1,5 mm PVC katusekatte materjali mis on kvaliteetsem Renolitist, Protanit ma ei soovi.
Katusepakkuja
Re: SBS
Veikko kirjutas:
Veikko kirjutas:
Ei tahaks foorumis müügiga tegelda, pane palun meiliaadress või kontaktelefon üles, võib-olla suudan mõnda ökonoomsemat varianti soovitada. Ja veel küsimus, miks Protanit ei soovi ?
Veikko
Re: SBS
Katusepakkuja kirjutas: Ei tahaks foorumis müügiga tegelda, pane palun meiliaadress või kontaktelefon üles, võib-olla suudan mõnda ökonoomsemat varianti soovitada. Ja veel küsimus, miks Protanit ei soovi ?
Tahtsin Protanist paremat materjali ja sellepäras Protanit ei soovi. Parem kui esitad oma väited parema ja soodsama matererjali kohta siiski foorumisse saavad ka kõik teised targemaks.
Katusepakkuja
Re: SBS
Veikko kirjutas:
Ei tunne küll eriti Protani toodangut, aga enamikul tootjatel erinevate tehniliste näitajatega tooteid, seetõttu ei saa öelda, et näiteks Alkorplan parem kui Protan või vastupidi.
Aga tootjaid palju Euroopas, hinnatasemed erinevad erinevatel põhjustel, seetõttu saab objektiivselt ühe paremust teise ees võrdsete tehniliste näitajate puhhul hinnata ainult pikaajalise kogemuse abil nii paigaldamisel kui katuse ekspluatatsioonil.Väljatoodud Alkorplani 1,5mm PVC-rullmaterjali hinnaga peaks saama Euroopas viimasl ajal kasutatava ja v'äidetavalt pikaealisema kuid paigaldusel jäigema TPO-rullmaterjali natuke odavamalt.Kui huvi, helista 55596340.
Veikko
Re: SBS
Veikko kirjutas:
Lihtsalt erinev materjal ei paku huvi, tähtis et paigaldajatel olemasoleva materjali paigalduskogemus ja tootjatehase paigaldamise väljaõppe sertifikaadid.
Katusepakkuja
Re: SBS
Veikko kirjutas:
Veikko kirjutas:
Katusemeistrite MM-l Eestit esindanud mehed saavad vast selle vastupidavama TPO-ga hakkama ilma konreetse tehase tutundusdokumendita,Luzernis said pronksi ja IFD preidendi eriauhinna.
Leister
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas Leister »
to Katusepakkuja
Miks arvad või mille põhjal väidad,et TPO kestab kauem,kui PVC? TPO-d on toodetud ca 20 aastat ja keegi ei tea täpselt,kui kaua see vastu peab. Enamikel tootjatel puudub igasugune info referents tööde nöol, kus oleks tuvastatav mis aastal üks või teine TPO paigaldatud oleks.Erinevalt TPO-st on vanemad tootjad pvc-d tootnud juba üle 40-ne aasta,omavad infot referents töödest ja on lausa dokumenteeritult kinnitatud et pvc on võimeline kestma üle 30-ne aasta,sest paljud katused mis on paigaldatud 80-ndatel kestavad tänaseni.
Samuti mainisad sa eespool,et seal võistlusel esimeste eestlastena paigaldati esimest korda TPO-d?Oled sa kindel et mõni eestlastest pole seda teinud juba näiteks 10 aastat tagasi?
Räägime nüüd siis ka natuke kvaliteedist. Väitsid mingitele teadmistele tuginedes,et Technonicoli tooted on euroopas parima hinna ja kvaliteedi suhtega.No nii,vaatame nüüd siis sertifikaate.....mina ei leia kusagilt sellele tootjale omistatud ISO serte,on vaid mingid standardid millele toode vastab.Tehnonicol on tootnud materjale mingi ca 20 aastat ja väidab et parema klassi materjalid kestavad 25 aastat,omamata selleks igasugust reaalset kinnitust.Samas on euroopas SBS-i toodetud juba 70-ndatest ja pakuks et nii mõnigi tuntud tootja,kes tegutseb sellest ajastust tänasepäevani on tootnud kümneid kordi rohkem seda materjali kui Tehnonicol.Kas julged panna Technonikoliga samale joonele Polyglassi,Börneri,Polygumi,Derbigum-i ja Icopali näiteks?Teine asi ongi hind,aga see ongi see koht kus kehtib ütlus et head asja odavalt ei saa.Paljudesse riikidessse põhimõtteliselt ei võetagi kasutusele seda materjali,vähemalt katusekatmiseks mitte....ilmselt on põhjuseid.
Rääkisid ka EPDM-ist.See materjal võib ju olla vastupidav,kuid ka sellel on omad nõuded ja nõrgad kohad.Ülekate ju liimitakse,millel peab eelnema korrektne vuugi puhastamine ja liimi kandmine.Nüüd kohtades kus tegib vuukide ristumine ehk vuukide T- koht, on väga nõrk koht ja see võib hakata järgi andma meie kliimas juba paari aastaga.Ja kas EPDM-i saab paigaldada isolatsioonile?
Viimati muutis Leister, 17 Mär 2013, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: SBS
Leister kirjutas:Nüüd kohtades kus tegib vuukide ristumine ehk vuukide T- koht, on väga nõrk koht ja see võib hakata järgi andma meie kliimas juba paari aastaga.
Loll jutt!
Leister kirjutas:Ja kas EPDM-i saab paigaldada isolatsioonile?
Saab aga mitte otse igasugusele. Mõnede puhul vaja kandvat/tugevamat vahekihti. OSB näiteks.
Leister
Re: SBS
Re: SBS
Leister kirjutas:to Katusepakkuja
Sel juhul võiks ju öelda, et bituumenrullmaterjalid, mida kasutatakse juba üle 150 aasta, on kindlamad kui PVC-rullmaterjalid ?
Ei ole kindel , lihtsalt pole lamekaspetside käest vastupidist infi kuulnud.
Räägime nüüd siis ka natuke kvaliteedist. Väitsid mingitele teadmistele tuginedes,et Technonicoli tooted on euroopas parima hinna ja kvaliteedi suhtega.No nii,vaatame nüüd siis sertifikaate.....mina ei leia kusagilt sellele tootjale omistatud ISO serte,on vaid mingid standardid millele toode vastab.Tehnonicol on tootnud materjale mingi ca 20 aastat ja väidab et parema klassi materjalid kestavad 25 aastat,omamata selleks igasugust reaalset kinnitust.Samas on euroopas SBS-i toodetud juba 70-ndatest ja pakuks et nii mõnigi tuntud tootja,kes tegutseb sellest ajastust tänasepäevani on tootnud kümneid kordi rohkem seda materjali kui Tehnonicol.Kas julged panna Technonikoliga samale joonele Polyglassi,Burneri,Polygumi,Derbigum-i ja Icopali näiteks?Teine asi ongi hind,aga see ongi see koht kus kehtib ütlus et head asja odavalt ei saa.Paljudesse riikidessse põhimõtteliselt ei võetagi kasutusele seda materjali,vähemalt katusekatmiseks mitte....ilmselt on põhjuseid.
Kindlasti ei julge VEDAG-iga samale joonele, aga eelpoolnimetatutega küll.Tegelikult ju tänu "heale Eesti ehitustavale" peamiseks probleemiks see, et kasutatkse Tehnonikoli odavamid materjale. Et ei tegele põhitegevusenal amekatustega, pole objektiivseid hiinavõrdlusi teinud, kui keegi lamekameestest on, loeksin hea meelega.
Aga ei saa ju oodata, kuni 50 aastat firmal ajalugu tekib, peaks varem ka mingisugused objektiivsed hinnangud võimaliku olema,mitte ainult bituumeni hais ?
Kui karmimas kliimas Põhja-Skandinaavia ikkagi kasutatkse, saab vast ka meie soojenevas kliimas kasutada. Ja vuuke õnneks sellel materjalil vähe.
Re: SBS
Lugesin viidet aga mina küll ei märganud et oleks väidetud
:scratch: Küll aga oli juttu ebakvaliteetse paigalduse põhjustatud läbijooksudest ning hilisemast vigastamise (mehhaanilise või keemilise) võimalikkusest. Millisel materjalil neid ohtusid ei ole?
Leister
Re: SBS
rokikas kirjutas:Lugesin viidet aga mina küll ei märganud et oleks väidetud
Loomulikul on igal materjalil omad head ja vead.
Aga eesti kliima on väga järsult muutuvate temperatuuridega.
Membrane Shrinkage
Membrane shrinkage is a common problem even with recent installations. This can result in tenting at terminations, and wrinkling at penetrations. It may pull flashing loose or cause craze-cracking. Shrinkage can also stress the seams
Võibolla tõesti paigaldatakse ka põhja-skandinaavias EPDM-i palju. Vähemalt Bergeni,Oslo ja Drammeni ümbruses pole õnnestunud kohata seda materjali viimase 8-aasta jooksul kordagi.Enamus on ikka sbs ja pvc 80% .
Leister
Re: SBS
Külaline kirjutas:
No bituumenrullmaterjal on lai mõiste.Rääkides SBS ja APP materjalidest,siis need on ju tootmises alates 60-ndate lõpust/70-ndate algusest.Konkreetselt materjali vastupidavusest rääkides,pole mina ise näinud/kohanud ühtegi SBS materjalig katust mis oleks kestnud vähemalt 30 aastat,küll aga olen kohanud pvc-ga katuseid,päris mitmeid.
Rääkides taas Tehnonicolist siis see kahtlane hais materjali paigaldusel on üks pisike faktor lihtsalt,mida teiste tootjate materjalidega paigaldusel pole kohanud.Samuti olgem ausad,suvel palava ilmaga esteetilisest tööst ei saa rääkida,väiksema pinnamassiga materjalile jäävad koheselt jalajäljed.Samas mõni teine,näiteks polygum või polyglass sama materjal ei ole nii tundlik.Ei tasu sellest nii häirida lasta ennast nüüd,avaldasin vaid oma arvamust.Tõepoolest on Technonikoli tootesari lai ja parema kvaliteediga tooted,mida ei soovita nii väga paigaldada maksavad rohkem.Võibolla on koguni samas hinna klassis,mis tuntud brändide tooted.Aga seal tulevad ka juba mängu vastavad serdid,mida ühel on ja teisel mitte.
Olemas on selline asi nagu RYL.Seda järgitakse ka eestis ja selle kohaselt peab katusekatte materjal vastama tulekatsele Broof(T2) ja omama seda serti.Enamus TPO ja EPDM materjalid seda ei oma.Samuti ei oma seda paljud SBS-id ja ka PVC-d.
Katusepakkuja
Re: SBS
Leister kirjutas:
Külaline kirjutas:
Eks see sertifikaatide süsteem on kohati ka suht ebaobjekttivneSegu turukaitsest ja objektiivsetest katsetest.Kui me Euroopa liitu ei kuulunud, anti siin igasugu sertifikaate välja, kuigi katsetusteks igasugused võimalused puudusid.Nüüd on piir EL ja muu maailma vahel. Aga üldiselt ei ole kindlasti häiritud, igasugu vähegi pädevad arvamused viivad kui mitteteiste, siis diskussioonis vahetult osalejate taset edasi.
RYL-i järgitakse paraku pisteliselt ja lisaks RYL ka ikkagi seotud mingil määral turukaitsega - karm Põhjamaa kliima ! Ajalukku tagasi vaadates on soomlased ehitusreeglitega tegelnud cq 80 aastat, sakslased ja prantslased 800 aastat.Paljud materjalid, mis algselt Soomes mittetoimivateks kuulutatud (näiteks hingavad aluskatted) on tänaseks laialdase kasutuse leidnud.Aga loomulikult RYL tuhatkord parem kui miite midagi või "hea Eesti ehitustava".Loodetavasti jõuavad Eesti lamekamehed viilatusemeestele järele ja ka rahvuslikud katuseehitustandardi suudavad koostada.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: SBS
Plaan omale teha OSB peale 5kraadine katus.
Sarika sammuks tuleks 600mm. Kas 18mm OSB on piisav?
Kas rullmaterjalil on ka mingi vahe?
Bipol maksab mu katusele 260eur, Icopal 310eur.
Kas ühest kihist piisab või peab kindlasti olema kaks kihti?
Aluskiht on 3kg/m2, aga maksab pea sama, mis pealmine. MIs konks siin on?
Mõtlesin ise põletada, aga eelnevast jutust jääb mulje, et see on raketiteadus. Mis võib nihu minna? :scratch:
Veikko
Re: SBS
Endale teeks ikka 2 kihis ja 5 mm sbs iga. Miks sa ei soovi pvc panna, see tuleks ühes kihis, valiksid heleda tooni, päike ei kuumutaks ja tapaks materjali. Hinna poolest tuleb sbs isegi odavam ja ilusam. Eluiga 30 .. aastat.
